ДимБол
14 Янв 2020
Друзья, вопрос нЕуча. Подскажите, как те или иные кондёры, переносят отрицательные температуры? Ну допустим, зимой в сарае хранились...
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Герметичные - хорошо, не герметичные - плохо, как Маяковский бы сказал
Конденсаторы КСО, негерметичные, слюда, их много было в старых ламп. телевизорах, которые хранились в сарае и тп, лучшее их ВЫКИНУТЬ все, чтоб потом не задавали вопросов
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Только надо учесть, что многие радиоэлементы выполнены с органическими составляющими. Лак на проводах высыхает, синт. плёнки и масло в конд. разлагаются и теряют свойства итд итп.
Даже на припой появилась оловянная чума. Сегодня может быть замечаельно, а завтра искать непонятно откуда появивийся дефект.
Эта натяжная сволочь ещё пару лет выделяла в воздух какую-то вонь, особенно если забыть проветрить.
Не заметил. Запах пропал за неделю и больше не появлялся. "Сволочь" спасла уже от двух попыток соседей сделать нам душ на кухне.
А как насчет К73П? Есть 1мкФ несколько штук.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
К73П - пленочные полиэтилентерефталатные герметизированные, ничего хорошего
12 Сен 2020
Михаил
Нетушки, есть - к77-4ав-160в-0,82мкф-5%, только не покажу. Сам хочу выкупить, остались 10шт.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А просветите нуба: Вот тангенс угла потерь 0.15 Я понимаю что это плохо. А чем конкретно отольется для звука?
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Заранее извиняюсь, если написал слишком академически, как для студентов, но это отсеет часть вопросов, если они возникнут.
Рассмотрим потери конденсатора на примере НЧ звена акустической системы.
Конденсатор можно представить в виде упрощенной модели RC цепочки, где Сх – реактивное сопротивление конденсатора, R – сопротивление потерь.
δ - это угол сдвига тока относительно напряжения, так как в цепи присутствует активная и реактивная составляющая. Тангенс угла потерь ( tg δ ) – тангенс этого угла, который после математических переворотов можно выразить в виде формулы: tg δ = R / Xc.
Теперь рассмотрим на примере НЧ звена акустической системы. При идеальном конденсаторе при определенной частоте напряжение на динамике будет стремиться к нулю и будет пренебрежимо мало. Теперь представим конденсатор МБГО 30 мкФ у которого тангенс потерь равен 0,015. Самое главное на какой частоте задается этот тангенс! У отечественных бумажных конденсаторов 50 Гц, у многих пленочных 1 кГц, у электролитов 50 Гц ( у импортных электролитов 120 Гц), на этой частоте рассчитывается емкостное сопротивление конденсатора, активное сопротивление практически не меняется от частоты (на то оно и активное). Так вот у МБГО 30 мкФ на частоте 50 Гц емкостное сопротивление равно 106 Ом, соответственно можно вычислить потери 106 * 0,015 = 1,59 Ом. То есть в схеме конденсатор можно представить как конденсатор 30 мкФ с включенным последовательно с ним резистором на 1,6 Ом (в реальном конденсаторе МБГО 30 мкФ измеренное примерно 0,05 Ом), так как в справочниках указывают максимальный тангенс угла потерь.
А вот теперь возьмем Ваш тангенс 0,15, который присущ электролитам. Возьмем импортный электролитический конденсатор 30 мкФ. Емкостное сопротивление на частоте 120 Гц будет 44 Ом, соответственно сопротивление потерь будет 44 * 0,15 = 6,6 Ом, так как реальное сопротивление в 2 – 3 раза меньше и немного падает с частотой, то примерно 2,5 – 3 Ом. Теперь сравните с бумажным (расчетное 6,6 Ом против 1,6 Ом и реальное 2,5 Ома против 0,05 Ом), думаю здесь все поймут что в схеме фильтра на бумажном конденсаторе будет иметь более крутой завал частоты чем на электролите.
Вывод чем больше тангенс потерь конденсатора, тем больше его активное сопротивление (его ещё называют ЭПС – эквивалентное последовательное сопротивление (ESR по импортному)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Отлично написано. Я все понял. Спасибо!
Т.е. при прочих равных, лучше ставить параллельно несколько меньшей емкости, чем один на всю емкость, верно я понял?
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Да, что касается электролитов оптимально 2 - 3 в параллель обычно (в импульсных БП хороших), больше вроде 4 шт не рекомендуют из-за повышенной утечки. Я обычно пленкой электролиты шунтирую 1/(100-200), на ВЧ у них потери сравниваются как будто 2 пленочных впараллель, а на НЧ электролит работает.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Вопрос знатокам: годятся ли такие кондеры в АС, пленка напыленная, материал пленки неизвестен, на разрыв тянется, это капрон?
    1.1 MB · Просмотры: 481
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
МКР есть и 40, 80 мкф, точно так и на НЧ
Заходил на eBay, продали конденаторы WIMA TFM .1uf 160 Vdc High Quality Tropyfol M Capacitors, 519.93 руб за 2 шт.
А у меня точно такие, выпаял из плат немецкого оборудования 70-х годов
TFM/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN), кто не знает. В корректоре отлично.
АШ
15 Фев 2020
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Наткнулся на конденсаторы КБГ-МН, с виду похожи на МБГО/МБГЧ.
Они подойдут на фильтры в акустику например как альтернатива последним?
И какие лучше?
DIM
13 Дек 2019
На ВЧ не подойдут, на НЧ и СЧ - вполне.
12 Сен 2020
Михаил
И какие лучше?
Для моего слуха КБГ-МН предпочтительней МБГ. Я не сторонник имперических оценок, измерения наглядней, но в акустике я доверю лучше свои ухам. Соглашусь с Дмитрием, для ВЧ, лучше их не применять. А вот для НЧ - так в самый раз. Для СЧ пробовать и сравнивать с полипропиленом и иными диэлектриками кроме бумаги - искать своё звучание. Я, для себя на ВЧ и СЧ остановился на К73-16
Для колоночных фильтров самые нейтральные и ясные конденсаторы это поликарбонат К77 , далее полипропилен к78 или МКР . На средину годится МБГ . КБГ - уже гробы здоровенные.
Главное- в вч контура не пихать всякую шваль типа неполярных китайских конденсаторов . Не брать пример с уродов.
К73 тоже применяю, при макетировании, чтобы не ломать выводы дорогим деталям.
Лавсаны копеечные по цене и емкость там приличная при скромных габаритах.
12 Сен 2020
Михаил
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
В НЧ-СЧ спокойно МБГО, на 160в есть много всяких.
На ВЧ К71-4, К71-5, даже МКР
Напрашивается схема конкретной измерилки, на базе той же спектры, в виде RC или LC фильтра , рисующей ачх на экране с разными типами конденсаторов, во всем звуковом диапазоне. И если все так, как по выше приведенным расчетам, то мы увидим явное отличие в зависимости от типа конденсатора. По крайней мере, 1, 6 Ома и 6.6 Ома проявятся весьма по-разному, как фильтр 2-го порядка- в сравнении с первым с цобелем.
ddimon
5 Май 2020
вообще хочу сказать, электролит в Цобеле на нч, звучит хорошо, спад плавный получается. пару ом имеет сам электролит, плюс ома 3 сопротивление, это для 4 омного нч. на вч неплохо К 73-16 , но у него звучание самые верхние частоты "масляные", китайский МКР (полипропилен) звучит чётче, самый верх более резкий, но это на любителя
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Очередная лабораторная, тема "Влияние конденсаторов на работу фильтра"
Схема простой RC-фильтр, где R - резистор МЛТ сопротивлением 10 Ом (близко к сопротивлению динамика), С - испытуемый конденсатор. Подаем на вход фильтра синусоидальный сигнал 1 В пик-пик частотой от 20 Гц до 20 кГц с шагом 1-2-5, на выходе измеряем падение амплитуды.
Испытуемые конденсаторы:
TRec SR 10 мкФ 25 В, электролитический полярный широкого применения (на малых амплитудах работает без проблем, несмотря на полярность)
К50-6 электролитический неполярный 20 мкФ 16 В
МБГО-2 на 30 мкФ 160 В
МБГО-2 на 10 мкФ 160 В
МБГЧ на 10 мкФ 250 В
МБГП-2 на 15 мкФ 160 В
К73-11 два конденсатора на 6,8 мкФ 160 В, соединенных параллельно
К71-4 пять конденсаторов 2,2 мкФ 160 В, соединенных параллельно
Перед испытанием испытал конденсаторы LCR-метром на частотах 0,1-1-10-100 кГц, значение Z - рассчитанное, о задержке будет сказано ниже
График распределения тангенса угла потерь от частоты, такой зигзаг у МБГП-2, думаю, из-за повышенной индуктивности конденсатора
График угла сдвига фазы ESR от Хс
График ESR от частоты, обратите внимание на практически неизменную величину ESR от частоты полистирольных К71-4 (полистирольные и слюдяные и вакуумные конденсаторы используются в эталонных мерах емкости, так как стабильны во времени, температуре, частоте и обладают малыми потерями и абсорбцией, в частности магазины емкости Р5025 0,1нФ - 100 мкФ выполнены на МПГО и ССГ конденсаторах)
График Z конденсатора (по расчетам)
Испытание
Таблица амплитуд сигнала на выходе фильтра
И график амплитуд
Так как у фильтров АС используется в графиках не вольты, а децибелы, то для удобства восприятия перевел затухание фильтра в децибелы
Вывод:
Собственно говоря ради чего все затевалось, ниже наглядный пример влияния ESR на работу фильтра. Ровный спад АЧХ при использовании МБГО-2 с низким ESR, и неспособность фильтра срезать ниже 14 дБ (в данном примере) при использовании электролитического конденсатора с ESR 2 Ома. Задержка сигнала, это на какое время выходной сигнал отстает от входного на частоте 20 кГц ( на высоких частотах на экране осциллографа заметна разность), у электролитов вышло меньше, думаю из-за того что они более сложные в эквиваленте и ESR вносит свои коррективы в углы сдвига.
P.S. В импульсных блоках питания величина пульсаций рассчитывается через ESR конденсатора фильтра, в то время как в обычных трансформаторных низкочастотных через емкость конденсатора фильтра
DIM
13 Дек 2019
Жаль в тесте нет К77, было бы очень интересно.
Сумская обл.
Испытание
И график амплитуд
Вывод:
Спасибо Вячеслав!)
Наблюдал, что чем выше вольтаж 160 В и 300 В, тем ниже ECR, но это думаю ествственно)
Нужно будет найти как можно близкие по емкости конденсаторы разных марок и посмотреть их импеданс.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Никитич
28 Ноя 2019
А вот что писал Андронников:
"к71-7 обладают большой паразитной индуктивностью и характеризуются очень низким качеством намотки емкостных пакетов (изломы фольги и диэлектрика), что определяет большое количество паразитных механических резонансов данных изделий. Одни из наименее качественных конденсаторов, несмотря на потенциально хороший диэлектрик.
Существенно лучше конденсаторы типов К71-4 и К71-5, но даже эти, одни из лучших советских конденсаторов серьезно проигрывают простенькой полипропиленовой Рифе и Эпкосу..."
"Насчет конденсаторов - знаю не понаслышке, в свое время общался с их разработчиками с "Гиреконда", бывал на производстве...По большому счету, К71-7 - неудачная попытка копирования давным-давно снятой с производства линейки конденсаторов Rifa RFXS (применялись в DTMF-фильтрах аналогового станционного оборудования Lucent, Nokia и Ericsson)"
Вроде он же:
"Насчет конденсаторов К71-7. Из полистирольных конденсаторов это одни из самых плохих. Для получения требуемой точности и номинала они составлялись из нескольких секций, соединенных параллельно, причем сами секции наматывались очень неаккуратно, с изломами в начале рулона, что порождает резонансные пики потерь на многих частотах в том числе в звуковом диапазоне. Гораздо лучше К71-4, К71-5, К77-1Б, К77-4 (последние два типа - поликарбонатные). Очень плохи для звука все лавсановые, в особенности К73-9 и К73-17.
наверное, лучшие из советских конденсаторов - это К70-4, К71-4 (полистирол), КСГ (слюда)б К72-9 и ФТ (фторопласт).
Конденсаторы других типов довольно сильно уступают выше указанным.
Хочу заметить, что и эти конденсаторы, несмотря на свою "лучшесть" среди советских, существенно уступают импортным типам на основе соответствующих диэлектриков из-за низкой технологической культуры нашего производства и низкого качества (в частности чистоты) исходных материалов - полимерных пленок и алюминия."
Alex All
