Никитин+ Кто собирал?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Купил кит набор, собрал.
На выходе +25.9 в. Вместо нуля. (!)
Напряжение на R25 -2,3 мВ (R26 - 6 мВ). Предохранители не горят, светодиоды зеленым светят.
Питание +-29.8 под нагрузкой.
Вроде все проверил...
Кто собирал, подскажите, что не так.
XpnAxLPYq7Q.jpg wkWdCB-rOVU.jpg59e49826e2d3a_.JPG.d94e0758433e80db3fa012eab42d24ad.JPG
Правильность подключения интегратора проверь. Да и вообще его вход то на выход усилка подцеплен али нет?
При настройке лучше бы каскады разЪединить.
УН - отдельно, УМ - отдельно настраивать.
Входной контроль комплектации был произведён?
P.S. Недавно у китайских "недрузей" купил BS108- десяток.
Половина - просто обычный NPN транзистор, бэтта 250/
Остаток - полевики, но цоколёвка сделана зеркально.
Основной принцип у них - "обмани белую обезьяну".
Транзистеры вряд ли тут повлияли, а вот интегратор например перевернуть вверх ногами эт запросто.) 29 вольт на выходе при нормально работающих опорах ГСТ- откуда им ещё взяться то? Но вообще конечно надо бы каждый транзистор выпаять проверить, потом снова запаять, и так повторять пока плата не придёт в полную негодность, потом- на помойку.)
Кит усилителя Никитина- финиковский. Финика можно много пинать по разным поводам но к деталькам в комплекте он относится всегда весьма серьёзно. Для слепых Александров Бокарёвых персонально:
Так что тут вопросы к криворукому сборщику который что то забыл подсоединить. Но он об этом никогда не узнает, ибо меня он заигнорил давно а "полезные советы" здесь раздают все кто во что горазд к сожалению не особо разбираясь в предмете.
Неисправность находится в два счёта с помощью мультиметра. Заземляем вход и мерим постоянку на выходе , и постоянку на выходе ОУ сервисной части. В первую очередь. А потом токи ГСТ и прочая шляпа.
Ну, я могу предположить, что неверно запаян транзистор VT10. На приведенной вами схеме его обозначение нарисовано через одно место и можно накосячить совершенно непринужденно. Смотрите на оригинальную схему Никитина - внизу должен быть Drain (Сток).
Спасибо-проверил еще раз. Даже сына позвал, что бы он сравнил мою схему с Т10 и приведенную вами Q10. И там и там одинакова распиновка.
Автор набора КИТ указывал на это узкое место и я запаял BSS92 согласно его рекомендации.
Тестером проверял все детали. Вот про полярность - понадеялся на автора-комплектовщика.
Ежели высоколобые специалисты позволят, сделаю небольшое уточнение\замечание..._hm_
У BSS92 есть два варианта цоколёвки.
Один из вариантов - вывод G - посерёдки корпуса.
У вас какой вариант?
Тихо попробую возразить, что китаецкая и никитинская схемы как бы не одно и тоже. Скорее, двоюродные внучатые племянники .
Плату надо как следует помыть и посмотреть лупой в зоне интегратора, всё таки.
А, вот тут я не обратил внимание и думал там стоит ZVP как на плате маркировано.
Какая китаецкая схема? Это Finn32 склепал кит.
Да, действительно оказывается такие имели место
В целом, складывается впечатление, что у вас потенциал на выход поступает от ГСТ, а выходники закрыты. Может быть ток ГСТ маловат вышел и его не хватает для создания на резисторах 430 Ом напряжения, достаточного для открытия выходников? Уточните этот момент для начала. А лучше пройтись с мультиметром по точкам в районе ВК и проставить их на схеме. И вам будет проще, и нам понятнее.
Выпаял-проверил-вроде правильная распиновка:
Синенький резистор правильно вставлен?Посмотреть вложение 118267
Правильно-фотка не удачная. Там по другому его не вставишь.
Т7 зеркально запаял (следуя инструкции автора) - не правильно! Поправил.
Ура! Ноль на выходе появился. Без устройства задержки такой усь включать нельзя. В момент включения 2 вольта с последующим падением до нуля в течении десятка секунд.
Народ, спасибо за советы и поддержку! Очень мотивирует)
Уберите конский электролит со входа,полипропилена 1мкф с головой ,R13 ябы тоже уменьшил до 1к,увеличив кондёр после него до 1000пф для сохранения частоты среза,искажения уменьшатся
Если это КИТ его, то разработка моя.
Сигнальная земля соединяется с силовой?
В интеграторе мегаомный резистор замените на 330-470 кОм. Ноль на выходе будет устанавливаться значительно быстрее.
Без устройства задержки подключения АС любой усилитель не желательно эксплуатировать. Если акустику не жалко, то можно. )
grushar
