Oпять про пропитки.
  • Автор темы Автор темы Maкс
Maкс
Новый
29 Мар 2024
Russia
Щёлково г
Maкс
Приветствую всех братьев по разуму (или безумию)!
Кто нибудь пробовал использовать подобное в качестве пропитки диффузора для придания пущей жёсткости?
Это- керамическая(якобы) полироль для авто. Очень жидкая субстанция, пропитывает бумагу легко, сохнет достаточно быстро. Диффузор после пропитки стал ощутимо жёстче, однако снять какие либо объективные измерения нет возможности.
Вот и хочу узнать, есть ли у кого опыт по данной теме?
Заранее, спасибо всем!
    221.7 KB · Просмотры: 88
Не стоит.
Для начала решите зачем вам жёсткость? Излишне жёсткий диффузор лишь мучения доставит.
тут иная засада. Чтобы убедиться, нужно сперва пропитать.А понять, что убил динамик- это вдогонку. И спросить с дурачка, который присоветовал- нельзя. Потому что тот- за что купил- за то и продал, какой с балбеса спрос. Он же аж в интернете читал, в настоящем!
Макс, мы, кто любит капитально переделывать динамики, делаем это не потому, что без пропиток динамики плохие, а скорее для развлечения. Более-менее нормальному динамику пропитка во вред.
Если цель не "поиграться", а сделать АС для прослушивания, то пропитки -зло. Гораздо больше пользы приносит более мощный магнит, иногда с перемоткой, смена подвеса на более лёгкий и мягкий... Это на низах. А СЧ и ВЧ гораздо мудрее будет купить согласно своего дохода.
Хотите поиграться?
Возьмите несколько разных видов бумаги, можно обрывок от диффузора, если есть уже негодный. Взвесьте точно каждый. Припитайте каждый 1 и 2 раза. На следующий день взвесьте заново. Будете знать сильно ли прибавит в весе диффузор. Пробуйте каждый кусок на изгиб, как ломается, на сколько звонким стало пропитанное.
Вот уже после этого решите пробовать ли дальше.
Любую пропитку/мазюку/зелье для начала пробуйте на пипифаксе (тонкой туалетной бумаґе, бумажной салфетке и т.п.)
Выводы через несколько дней, а то и неделю.
Тото и оно...
Без измериловки "это позор..." (с)
В первые разы, месяцы и более, а тем паче без снятия мерок и "набивки руки и ґлаза" ничеґо толковоґо не палучиЦЦа;)
А удублением уґробить диф – как два пальца...
*) пока букафки придумывал, Сергей Алеф мноґое растолковал.
Макс, вы пишите напрямую свою задачу. Типа есть пара динамиков 4а28, хочу суперзвук.
Пропитывают обычно дешевые динамики,,которые выбросить не жалко)))
Мне понравилассь лишь пропитка гофра 2гд40 раствором черного двустороннего скотча в калоше,звук стал чище на максимальной мощности
ВСЕ диффузоры чем-то пропитаны, вопрос контроля. В первую очередь веса и жесткости, а так же реакции на повышенную влажность (КИНАП почти весь "мокнет").
С пропиткой так-лучше...лучше...совсем хорошо...ппц, фигня-ничего не исправить!
На самом деле диффузор в частности-это набор противоречивых характеристик. Наверное вы понимаете-но на всякий случай повторюсь-с одной стороны чем жестче-тем лучше реакция на импульс/получите кучку резонансов в довесок. Чем мягче-тем лучше демпфируется не нужные колебания/хуже отклик от подвижной катушки_мотора.
Хорошо если получится что-то похожее на пропитку бумажных денюжек (для визеров).
знакомо...
Подобной "керамикой" делал жестким дудку шп, мне понравилось но это средство (в моем сл.!) прожило не долго и через 2 - 2.5 месяца бумага вздулась. Т. е. подозрительно влагу это средство в себя насосало...
так что проверяйте на А4 формате.
сейчас как рас время для испытаний т. к. и тепло и холода и солнце есть и влага.
А это все плохо
Пропитка не должна глубоко проникнуть в бумагу и быстро сохнуть.
Если речь о нек. поверх слое тогда сушка день это норма.
Если полностью тогда неделя минимум.
Это если пропитка т. е. нек. состав который входит в структуру бумаги и т. д.
А если поверх. слой тогда может высохнуть как угодно.
Как в анекдоте, начала собирать на ferrari так трусы порвались. Пропали с продаж пропитки подвесов на основе латекса. Есть ли альтернативы строительных латексных наполнителей на основе натуральных или синтетических аналогов латекса?
Я бы (в скобках) название темы другое поставил "Опять про напитки"
Что ж это за пропитка такая, если она в диффузор не проникает? Тогда это просто покрытие.
Краска латексная, база под колеровку С(Ц) полупрозрачная. + пластификатор.
Еще лучше D. В ней почти нет пигмента.
Как вариант: ЛАТЕКСНАЯ ЭМУЛЬСИЯ KALEKIM IZOLATEX 3023
А латексные перчатки не растворяются? А потом этим мазать.
Тут же второая сторона монеты, это какой химозой растворять перчатки, и куда в жидкой форме деть химозу потом?
Нет. Процесс необратимый.
В продаже есть натуральный латекс для грима.
Но он не долгоиграющий и не влагостойкий.
Латекс для форм:
Есть еще клей латексный для кож.
В принципе должен быть эластичным коли для кожи.
Натуральный латекс дорогущий, знамо почему, а вот полусинтетика или синтетика для подвесов самое то. Жевать я надеюсь никто не будет подвес.
Мне подогнали с завода лакокрасочного эмульсию полуфабрикат для красок. Два вида разной эластичности.
Не тыкнул палкой - считай, день прошёл зря.
Ну насчет тыкательных потребностей палкой в купол, я на многих иностранных СЧ головках встречал такую же характеристику поведения пылезащитного колпачка. Вот хочу попробовать так же, изготовить пыльник тканевый и пропитать до такого состояния и сравнить 15ГД-11 до и после!
А латекса осталось на два мазка :(
Приветствую!
Кто в теме по динамикам, вот какой "тип"( материал) подвесов изначально подвергался пропитке? И по истечении времени эксплуатации/ простоя их и нужно пропитывать что бы " вернуть" их первичное состояние?
А если не обрабатывал производитель то это уже мастеровые " балуются" для изменения характеристик?
А кто чем пропитывает/покрывает тонкие ППУ10 подвесы? А то воздух пропускают. Старые были покрыты чем-то типа полупрозрачного ПВХ на вид, не растворимого в спирте, ксилоле, уайт-спирите.
Нормальные ППУ подвесы почти не продуваются, с закрытыми порами. Мазюкать их нет смысла.
Органолептически :) Продувается он не то чтобы сильно, но его площадь около 100 квадратных сантиметров, ни к чему мне такая ПАС. Подвесы от Диффузора. Заводские, как и написал, были покрыты, но они были тоньше и мягче диффузоровских. При этом весили почти 9 грамм против 3,66 у новых.
Подвес уже на динамике? Динамик уже в корпусе? Установлен в корпус герметично?Ящик ФИ, ЗЯ, ПИ?
А у Диффузора что написано про ППУ10?
Проблема известна и решена.
Только аккуратно очень. От бензина тоже ППУ коробит неподецки.
Подвесы уже на динамиках, один из пары мне достался уже со снятым, второй с растрёпанным. Поменял на обоих, естественно. Один динамик в ящике ЗЯ 55 литров. Отрабатываю макет новой АС. Динамики SS 21W8554. Подвесы чуть не по размеру, но Диффузор не делает подходящих, там нужны размером 192/156, установил же 186/157, перед приклейкой размял их в руках, чуть растянул до 188/157. Никакого бензина, уайт-спирит, от него почти не коробит. Пока суть да дело, попробовал на центральной части (которая отрезается) пропитку ПИБом, не особо помогает, много нужно, и разбавленным резиновым клеем из натурального каучука, помогает хорошо, но ППУ приобретает несколько неопрятный белесый вид.
    145.3 KB · Просмотры: 89
luftmass
