Oпять про пропитки.
  • Автор темы Автор темы Maкс
Подвесы уже на динамиках, один из пары мне достался уже со снятым, второй с растрёпанным. Поменял на обоих, естественно. Один динамик в ящике ЗЯ 55 литров. Отрабатываю макет новой АС. Динамики SS 21W8554. Подвесы чуть не по размеру, но Диффузор не делает подходящих, там нужны размером 192/156, установил же 186/157, перед приклейкой размял их в руках, чуть растянул до 188/157. Никакого бензина, уайт-спирит, от него почти не коробит. Пока суть да дело, попробовал на центральной части (которая отрезается) пропитку ПИБом, не особо помогает, много нужно, и разбавленным резиновым клеем из натурального каучука, помогает хорошо, но ППУ приобретает несколько неопрятный белесый вид.
ПИБ высыхает, бензин из него испаряется и получается подобие каучуковой плёнки.
Натуральный каучук долго не живёт в контакте с воздухом.
Использую п-200.Лет 15. Пока не подводил
Зачем вообще пропитывать ППУ?
У меня был кусок размером с мыло хоз,пролежал лет 50 и совсем не изменился,из школьного набора химика)))
И не подведет, если пускать его туда, где нужно. Использую его еще дольше.
С "воробьевкой" или с "раствором хитозана", имел дело всего раз, когда заказчик прислал его вместе с динамиками, для конкретной работы. Потом все это добро уехало обратно.
Эта пропитка повысила жесткость диффузора, по органолептическим ощущениям, гораздо жестче той жесткой пропитки, которую использую.
Есть неплохой способ, пропитка раствором прополиса, аптечное средство. На слух может не так заметно, но звучание совершенно лишено резкости и хамства. И не оставляет следов на диффузоре.
С прополисом не работал. По причине его механических свойств.
Возможно, добавленный к другим пропиткам, он был бы неплохим антисептиком для защиты целлюлозы динамиков от грибков.
Более того, демпфируется правый край АЧХ, коллега проверял на средниках от СС, пик практически пропал, но и чуйка присела слегка.
Сканспик покрыл подвес зачем-то. Подозреваю, что не только для герметичности, но и для демпфирования кевлара. После замены подвеса звук и АЧХ незначительно изменились, по даташиту и по факту, был плавный подъём от 800 до 2800 на 7-8 дБ, потом спад, а сейчас подъём до 3к, затем полочка до 4к и только потом спад.
Спасибо, хоть какая-то конкретика про прополис, пропитывал для опыта 4гд-35, давно, на АЧХ изменений не заметил, на слух чуть помягчело. Наверное, было мало одного раза. Средники какие были, 12М или ваши любимые 13М?
Прополисом сильно глубоко пропитывать не надо,нанести один слой и все и то на2/ 3 диффузора которая ближе к подвесу,а ту часть что ближе к катушке,раствором. Стружки оргстекла в дихлорэтане,или шеллака в спирте,хвалят хитозан но я не пробовал
Рискнул, промазал разбавленным клем изнутри 3 мм края диффузора и 3мм прилегающего подвеса. АЧХ стала практически точно, как в даташите. С метра, клетка 5 дБ.
    121.6 KB · Просмотры: 75
Прополис всегда разный. Даже собранный "с одной поляны" тем же роем в разные годы будет отличаться.
Спиртовые (и не только) растворы прополиса и натурального шеллака можно смешивать в любых пропорциях друг с другом для получения нужного эффекта.
Можно пропитывать и "насквозь", но слабой концентрацией.
Хитозану необходима полимеризация. Без таковой пропитка им равнозначна применению обычного крахмала.
Прополис такая интересная субстанция, которая состоит из прополиса А и прополиса Б, одна часть хорошо растворяется в спирте, а другая в воде. Вопрос: какая часть прополиса обладает демпфирующими свойствами в большей степени? Другой вопрос: что "мешает" изготовителям динамиков делать (похожие на наши самодельные) пропитки в условиях производства? При тех объемах наценка не будет большой (я так думаю)
Общая современная тенденция - переход на синтетику, как более стабильную, дешёвую и технологичную.
М.б. на Рязанском заводе всё ещё добавляют канифольную эмульсию в пульпу, как раньше. Я не знаю.
Да все то же самое. Оно сильно удлиняет процесс производства и делает его нестабильным. Как результат растет цена. Причем несоразмерно качественным параметрам. Плюс срок жизни изделий небольшой. Сегодня один динамик модный, завтра меняется общий концепт и предыдущая наработка снимается с производства. Это бизнес. А там рулит цена и объем продаж.
Тогда будем менять свои АС каждые полгода, чтоб электроны в звуковой катушке не успели рекомбинировать, а подвесы – рассыпаться от первых нот!
Где то так и получается. Домашние кинотеатры тому яркий пример. Через полгода-год вылетает оно на вторичный рынок в лучшем случае за пол-цены. Что как бы намекает.
Dmaren55
