Реактивное сопротивление АС
DVS
15 Сен 2021
Можно что угодно, только DVS то ничего этого не сделал )
Свечку держал рядом ))
Ты не представляешь, сколько у меня разных ВЧ, времени и интереса.
А ты колупаешься с одной и результата нет _hm_
Так сколько ом твоя пищалка?
RMX116
4 Мар 2023
Казань
Какая разница сколько она Ом?
Или ты фильтра чисто по сопротивлению катушек динамиков делаешь?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
И... я пока не получил ничего, похожего на картинку Сэлфа! То ли он специально подбирал форму импульса, чтобы получить конские выбросы, то ли слукавил, то ли я его не понимаю! _shok_
У меня в руках третье издание "Настольной книги.." Селфа, в бумаге. Перечитав место, на которое Вьі сослались, вынужден констатировать, что обсуждаемый рисунок результат компьютерной симуляции, параметры которого искусственно подобраны так, чтобы получить максимально возможные по амплитуде выбросы на конкретной модели АС из одного громкоговорителя, приведенной в той же главе, восьмью страницами ранее. Длительности импульсов асимметричной последовательности специально подобраны, чтобы получить конские выбросы (С), в соответствие параметрам модели той АС. Селф прямо указывает на это. Для модели АС с другимми параметрами длительности импульсов асимметричной последовательности должны быть другими. Кроме того, длительности фронтов при переключении выбраны 10 мксек, что явно за верхней границей звукового диапазона. С фронтами более реальной длительности 100 мксек результаты на той же модели скромнее. В выводах, следующих за обсуждаемой иллюстрацией, Селф прямо пишет, что симуляция искусственная и в суровой реальности, наблюдая на осциллографе фонограммы в жанре рок-музыки, он ничего подобного не увидел. Таким образом, полученные Селфом кратности роста амплитуды тока в нагрузку искусственный наиболее тяжелый случай, возможный лишь теоретически для конкретной АС и то с запасом. В реальности он тоже намерял лишь 30%, что коррелирует с симуляцией от Алексей1
Также, Селф ссылается на работы Оталы и Хуттунена, где они получили кратность 6.6 на многополосной АС, с гораздо большими реактивностями, чем в используемой Селфом модели.
Таким образом, я делаю простой вывод: для минимизации этого безобразия имеет смысл минимзировать реактивные составляющие импеданса АС с помощью усложнения фильтров, с одной стороны, и обеспечить максимально возможное электрическое демпфирование усилителем, с другой стороны.
Побочный эффект другой стороны: выходное сопротивление усилителя должно быть возможно более гладким (монотонным) на всем диапазоне рабочих токов. Ведь это только в модели его принимают линейным и постоянным.
Привет одному резвому, который высмеивал меня за упоминание о частных производных ;) .
Алексей1
20 Дек 2022
Вполне вероятно, что у него был недокорректированный усь, поскольку в коррекции Сэлф плавает (в размашку).
Поскольку коэффициент безобразия стремится к единице, то надо просто забить.
Что касается выходного сопротивления, то оно ужасающе мало и постоянно в звуковом диапазоне частот, и не зависит от выходного тока.
Причём, выходное сопротивление равное нулю обязательно только для многополосных АС;
одинокий динамик (без фильтра) требует несколько иного.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Не к единице, а таки к 1.3 и выше, если фаза улетает за 60 град.эл.
Потому, я склонен согласиться с Марков Николай и компенсировать реактивности АС по максимуму. Это дешевле, чем усилитель с кратным запасом по току.
Если два первых посыла то такая модель для сигнала, то с третьим посылом согласиться невозможно.
Забываем на минуту об импедансе и вспоминаем, что выходное сопротивление то некая математическая абстракция, которая определяется в бесконечно малых приращениях напряжения и тока на выходе усилителя. Существенно нелинейная в суровой реальности. У того же Селфа есть огромное количество картинок, подписанных "зависимость усиления на сильном сигнале от сопротивления нагрузки" для разных схемотипов. У этих графиков есть корреляция с выходным сопротивлением. СмотриТе, думайТе.
Задача грамотного схемотехника обеспечить возможно более высокую линейность передаточной характеристики усилителя в двух проблемных зонах предельно малых и предельно больших рабочих для усилителя токов. Это не сложно, но игнорировать этого не стоит.
Это слишком общая ситуация. В конкретных случаях, возможно игрой с КД регулировать некоторые характеристики связки усилитель+АС, но я считаю этот способ ущербным, ибо он годится только для конкретного усилителя в связке с конкретной АС.
Уходят или меняются параметры одного из звеньев и вся настройка коту под хвост. Хотя, одиоуфайлы всю жизнь подбирают звучащее сочетание. Бедняги:cry:
Кардинально проблема решается КД связки от 30 до 90. Я где то приводил статью, где инженеры одной общеизвестной одиоуфайльской компании изготовили усилитель для наушников с КД в несколько сотен и привели графики импедансов и нелинейных искажений. На обычные АС такой подход тоже вплне себе проецируется. Вспомню, где видел ту статью, закину сюда.
Какая разница, какое выходное сопротивление у усилителя? Постоянку АС не играют.
Тигр, ты же неоднократно рассказывал, что слышишь разницу между выходом на Шиклаи и Дарлингтоне. Селф эту разницу изобразил в веселых картинках, за которые я писал выше. Глянь, проникнись.
Алексей1
20 Дек 2022
vitamir
Стремится именно к единице на всех возможных сигналах приходящих с источника звукового сигнала. И пофиг фаза. (я же показывал)
Поскольку перегрузок по току не бывает, то и запас по току не нужен. Хотя фактически он всегда есть, но ограничен защитой по току.
Вот такая зависимость усиления от сопротивления нагрузки (график, у которого есть корреляция.... ): Image 2.png
10 вольт на выходе, поскольку модели выходников работоспособны до 10 А
Вот такая линейность в области больших токов пойдёт? 20 кГц 40 В ампл. 1 вольт до ограничения: Image 3.png
А такая в области малых? 10 мВ на выходе :Image 4.png
Можно, конечно, постараться и сделать гораздо хуже, особенно, если у Сэлфа учиться.
КД, что 30, что 90, что несколько сотен - будоражил воображение до тех пор, пока это было сложно получить.
Сейчас КД 100 будет полюбому и никакой разницы с миллионом нет.
Сэлф ошибся - никаких экстратоков нет: Посмотреть вложение 68583
Перечитал с пристрастием Chapter 8 книги Сэлфа. Если я правильно курю, картинка с превышением импульсного тока в 2,4 раза получена при длительности фронтов 10 мкс на эквиваленте нагрузки типа
сэлф.png, но почему-то с номиналами Rc = 6,8 Ома, Lc = 0,29 мГн, что, как он утверждает, характерно для 10" НЧ динамика (?). Я бы не согласился с номиналом индуктивности, но суть не в том. Подставлю схему, точно как у Сэлфа, посмотрим, что выдаст на сигнале, похожем на его. Пишет, что длительность фронтов 100 мкс незначительно уменьшает выброс, так и возьму.
Да, таки получил 2,3 раза превышение импульсного тока! Завтра сброшу.
ДОШЛО. Дикие 2,4 раза превышения по току Сэлф получил при полосе УМ, начинающейся от 0 Гц. Именно постоянная составляющая несимметричного сигнала даёт наибольший вклад в накопление энергии в индуктивности, отвечающей за бросок импульсного тока! Сейчас обрежу полосу ниже 15 Гц первым порядком и посмотрю.
Гляньте, что за динамик соответствует этому эквиваленту:Посмотреть вложение 68821
Дохлый по BL середнячок в ЗЯ.
Сначала результаты, полученные с полосой от 0 Гц.
Повторение эксперимента Сэлфа, фронты 100мкс - превышение в 2,31 раза. Выброс даёт именно резонансный пик, и именно на дурном сигнале похожего вида. Вы себе представляете, ЧТО это на слух? Что угодно, только не музыка! Это - авария усилителя мощности.
Ладно, беру живой недавно подобранный https://www.jensentone.com/frequency-response-chart/6/0, версия 8 Ом, и подбираю ему наихудший сигнал. Превышение имеет место быть, 2,06 раза:
Теперь к нему подключаю контур из #104 , получаем 1,4 раза:
Добавляем туда же и RC-цепочку Цобеля. 1,4 раза не изменились никак.
Тот же сигнал, что для Лайтнинга, подаю на S90, фильтр родной. Данный сигнал Эску не волнует совершенно, превышения нет!
У Эски будет превышение тока относительно 4 Ом на синусоиде частотой 120 Гц. А вот с контуром, компенсирующим реактивность в районе резонанса (модель ЗЯ, резонанс 44 Гц), есть превышение импульсного тока в 1,2 раза:
Переваривание данных приводит к следующим выводам.
1. Сэлф слукавил минимум трижды для получения величины 2,4 раза. Он использовал НЕ музыкальный сигнал, подобрал его наихудшую форму и не срезал постоянную составляющую. Молодец, короче. Мягко оговорившись потом для приличия, что на музыке редки вертикальные перепады, и умолчав о постоянке. Но люди-то уже запомнили - 2,4 раза!
2. Компенсирующий контур при наихудшем сигнале и полосе от 0 Гц уменьшил превышение пикового тока в 1,47 раза. Неплохо, но не настолько хорошо, насколько я ожидал! Утешает, что пиковая мощность упадёт значительнее.
3. Цепочка Цобеля полезна, поскольку, не увеличивая импульсного тока, уменьшает импульсную мощность УМ.
В схеме Сэлфа срезал низкие частоты фильтром первого порядка, частота среза по -3дБ равна 15,9 Гц. Учитывая, что на резисторе теперь максимум 1,6 Ампера, превышение 1,9/1,6=1,2 раза против 2,31!
После двух таких последовательных ФВЧ превышения тока НЕТ.
Покрутил импульсом по-разному. Нет постоянки - нет и превышения smile_27
Итак, в первом приближении, реактивное сопротивление одиночного громкоговорителя НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ импульсный ток, но увеличивает импульсную мощность. Сэлф - разводила ))) Тайм-аут.
Покрутил импульсом, прошедшим через два ФВЧ 1-го порядка с частотой среза по16 Гц, с цобелями и без ШП, двух- и трёхполоски. Импульсный ток достигает того же значения, что и на соответствующем номинальному сопротивлению АС резисторе, но не превышает его, при условии, что активная составляющая импеданса в зоне работы фильтра не падает ниже значения на частоте электромеханического резонанса. С нормальным фильтром - страшилки отсутствуют, запас по току для УМ выбираем исходя из надёжности (1,5*Uпит/Rном), а не из дополнительного запаса 2...3 раза. Реактивная составляющая влияет только на импульсную мощность и фазу сигнала ООС.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Интересный результат.
Но, есть вопрос: не высоко ли 16 Гц? Я знаю. что основных тонов в этом диапазоне в музыке нет, но есть фаза затухания музыкальных звуков.
Не исказим ли мы огибающую реального музыкального звука с ФВЧ 16 Гц?
Я бы попробовал с ФВЧ не выше 2,5 Гц (два с половиной, если что).
Не встречал подобного определения ))
Не исказим ли мы огибающую реального музыкального сигнала с ФВЧ 16 Гц?
Вы знаете, что вытворяет с фазой на НЧ обычный динамик? Убить спалить его мало. Динамик сам по себе - ФВЧ второго порядка, и частота среза у большинства вовсе не 16 Гц.
Туда же - микрофон, да и весь тракт, включая студийный. Итого, от исходной ФЧХ звука живого инструмента уже на входе АС мало что остаётся, хотя вопрос интэрэсный. Во всяком случае, сабсоник-фильтры повсеместно применяются и в краже у Фазы не замечены (на слух).
У нынешнего фильтра -6дБ/+90° на частоте 16 Гц (15,9 Гц, если точно) и -2дБ/+53° на частоте 32 Гц. У большой АС типа ЗЯ эти же показатели - на октаву выше, а у полочной - на две октавы. А ФИ крутит руки Фазе ещё круче _da
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Вітаю, Марков Николай.
В статті Ви згадуєте мимохідь 15АС-214.
Чи могли б Ви запропонувати оптимізацію імпедансу за Вашою методою для цієї АС? Можливо, з урахуванням найбільш оптимального сполучення випромінювачів з переробкою стандартних для цієї АС фільтрів. З метою отримання максимально можливих результатів для цих випромінювачів.
Наприклад, на мене справив враження результат, отриманий MacSys, з частотою розподілу близько 3,5 кГц.
Якщо потрібно, можу надати пару таких АС для натурних експериментів.
Добрий вечір. Ви маєте на увазі - з рідним комплектом динаміки + фільтри? Запрошую до листування.
Нашёл подтверждение своей расчётке:
Из http://guillaume.perrin74.free.fr/ChalmersMT2012/Papers/MeasuringLoudspeakers_JohnAtkinson.pdf
Мелочь, а приятно _hm_
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Здоровий глузд і математика завжди перемагають ;)
Аткінсон лише констатував сувору реальність.
Але, це не виключає потреби в компенсації реактивної складової імпедансу акустичної системи. Швидше, навпаки.
Бо 1.2...2.7 кратність за струмом в навантаження то 1.44...7.29 кратність за потрібною вихідною потужністю підсилювача.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Аткінсон в наведеному Вами уривку пише про перевищення потрібного струму з виходу підсилювача. Далі лише арифметика. smile_10
Переклад. В той час, як він знайшов, що максимальний струм, споживаний динаміком, майже ніколи не перевищує значення, передбачене на основі значення мімімуму імпеданса, розраховане розсіювання тепла на вихідному каскаді підсилювача було між 120% і 270% від передбаченого (на основі значення мінімуму імпеданса - прим. моя), залежно від імпендансу та сигналу керування smile_11
Ми рахуємо виділення тепла за період для нелінійного елемента - транзистора, опір якого за період змінюється від Омів до сотні кілоОмів, так що тут P=I^2*R просто не працює... Тут не розглядається потужніть, розсіювана у навантаженні - АС.
Цілу тему тут відкрив, по зниженню індуктивності динаміків.
Щоб фаза струму в звуковій котушці майже співпадала з фазою підведеної напруги.
Звісно, з таких динаміків можна побудувати будь-яку АС.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Atkinson освічений хлопчина, тому він розуміє, що реактивна складова струму не призводить до виконання роботи по перетворенню вихідної напруги підсилювача на звуковий тиск. Про це він написав половину першої частини наведеної Вами статті, якщо що.
З іншого боку, підсилювач джерело напруги. Він має підтримувати сталою напругу сигналу на виході, що і робить досить точно, допоки його вихідний опір залишається більш-менш сталим.
Припустимо, що так і є насправді, тоді, з урахуванням електричного демпфіювання, напруга на акустичній ситемі буде сталою, а струм крізь неї визначатиметься імпедансом, тобто матиме дві складових, активну і реактивну, яким немає куди текти інакше, ніж крізь вихід підсилювача, "розсіюючи тепло на його вихідних колах" (С). Про що аккуратно і згадує Atkinson. Активна частина струму визначається активною складовою імпедансу і відповідає 100%, а реактивна частина імпедансу додасть ті само від 120% до 270% струму відповідно статистики, на яку посилається Atkinson. Та реальність трохи більш сувора.
Тому, компенсація реактивної частини імпедансу акустичної системи таки дозволить використовувати її з менш потужним підсилювачем без додаткових нелінійних спотворень електричного сигналу під час перетворення його на акустичний.
Все читали библию и молились на неё, но нашёлся один который поступил как завещал Маркс (подвергай всё сомнению) и оказалось...
Жаль что такие редко встречаются, на все мифы не хватает.
Боюся, що ви біблію, так само як і маркса, не читали, ви лише слухали проповідь попа, що читав її неуважно, вибірково і сприймав прочитане тенденційно.
Та ні ж бо! Виділення тепла це інтеграл миттєвої потужності за період, а не миттєвого струму. Ви перекручуєте переклад.
Перевищення розсіювання тепла на 20...170% при роботі на реальну АС (відносно R) пов'язане з тим, що за період, через зсув фаз між напругою та струмом, є моменти, коли на транзисторі при струмі, близькому до максимального, може бути і напруга, близька до максимальної. В той час як при роботі на R при максимальному струмі на транзисторі мінімальна напруга. Це гарно показав Сиріцо в Радио №1 1994.
И может вывести транзистор за пределы зоны допустимых значений U&I
23 Май 2020
Скажу, что в СВЧ звуковой технике принято всякие реактивности гасить "комплекно-сопряженными" проводимостями: индуктивную составляющую гасим на корню ёмкостью (0,5), а избыточную ёмкость (например, звуковой катушки и фильтров) – индуктивностью. Призываю создавать АС с чисто активным импедансом в диапазоне рабочих частот (и нерабочих тоже) и не ухудшать косинус Фи звуковой системы!
Добавлю, что емкость 0,707 не зря признана оптимальной с многих точек зрения. Жаль, на полках гастрономов ее бессовестно округляют до бытовых цифр 0,7.
Алексей1
20 Дек 2022
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Все це вірно. Але це лише один з кількох можливих ракурсів.
Це також вірно, теоретично. На практиці зазвичай до того не доходить, принаймні в серійно вироблених підсилювачах. Рукосуй повинен пам'ятати про можливість виходу транзистору вихідного каскаду за ОБР і обмежити струм крізь вихідні транзистори належним чином. І умови охолодження транзисторам вихідного каскаду забезпечити також відповідні.
Я про інше. Ми припустили, що наш підсилювач має сталий вихідний опір. Насправді, вихідний опір підсилювача визначається як похідна вихідної напруги від струму в навантаження. Тому, перше і головне завдання рукосуя, забеспечіти незміність вихідного опору підсилювача при будь-яких можливих рівнях струму в навантаження. В тому числі, струму, що спровокований реактивністю навантаження. Підсилювачеві байдуже на природу миттєвого рівня струму в навантаження. Немає реактивності, немає надлишкового струму. Ви усвідомили про що я? Тут один пожартував про косинус фі. В кожному жарті присутня частина жарту. Але, це вже тема для окремої теми і в іншому розділі.
Читатель
6 Май 2023
Ремонт импеданса схемы #380
Исходное положение:
Фаза гуляет от -36° до +43°, опасная зона 300...500 Гц.
Подключение последовательного контура в составе 30 мкФ+900мкГн+8 Ом в параллель клеммам АС даёт следующее:
Гуляние фазы от -6° до +19° на СЧ, осталась одна опасная зона - механический резонанс НЧ динамика.
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
Вспоминается, как исправляют косинус фи на предприятиях: конденсаторами.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
В електроакустиці так само, бо косинус фі скрізь однаковий. :)
Послідовне коло з резистору і конденсатору, що його під'єднують паралельно гучномовцю.
Але, існує півтора нюанси, про які вище досить багато написав пан Марков
Балин
29 Июл 2021
При конструировании УМ для работы на одиночный ШП динамик или на АС для озвучивания очень желательно устанавливать диоды с выхода УМ на шины питания.
Думаю, они должны быть германиевые, чтобы уменьшить возможные искажения при их срабатывании, похожие на "ступеньку".
Igor65
