Как побороть щель в корпусе?
ДмитрийИж
29 Авг 2023
Ижевск
Всем доброго дня. Случайно появились корпуса от Вега 35ас 105, хотя это в контексте вопроса и не очень важно. Пленка отходила от корпусов и была ободранна. Под ней открылось что один стык дна и боковой стенки расклеился и появилась щель. Посоветуйте как с ней быть.
    203.2 KB · Просмотры: 117
    233.9 KB · Просмотры: 122
Расширить клинышками, зачистить, залить клеем, стянуть, высушить.
Я бы на эпоксидку клеил с прогревом феном. Затекает во все щели.
Пыль от шлифовки дерева ,желательно твёрдых пород.
Смешиваем с ПВА столяр,жёлтые банки,до густоты шпаклёвки.
Предварительно чуть разбавленным тем же ПВА проходимся кисточкой по щелям(щели если есть возможность и они открыты,почистить хоть зубной щёткой,хоть полотном ножовки,ножом),набиваем получившуюся смесь.
Высохнет,если просядет можно добавить,а можно и просто шпатлёвкой по дереву подходящего цвета и шлифануть аккуратно.
обязательно просядет , я бы тоже эпоксид применил , а не пва
Можно и ПУРом, он когда пенится тоже залазит в щели хорошо, но дорого получится, если его ещё нет в запасах.
Выдавливаешь его в шприц из аптеки и уже шприцем в щель под давлением. Но щель по-любому нужно прочистить от грязи и остатков клея.
ПС.щель не просто заполнить, а стянуть!
было дело , я тоже так подумал и делал , но без сжатия пур не работает , пеной так и остается. Если расклинить щель , а потом , введя клей , запрессовать , то получится .
Купленый на АВИТО корпус Эстония 35АС 021-1, с разошедшимся от сырости углом,удалось свести используя струбцину.Эпоксидный клей с добавлением ацетона до состояния по жидкости,как вода,заправленый в одноразовый шприц(5мЛ) через штатную иглу.Заправил щель по насыщению ДСП и стянул струбциной.Получилось.
    432.6 KB · Просмотры: 119
Спасибо за советы, нужно стягивать. Вопрос чем и как, струбцин нет, покупать их пока не получается по деньгам, да и куда их потом, если не пользоваться постоянно.
Попробую стянуть проволокой , защитив углы накладками из алюминиевых уголков.
Я бы не стал уголки люминивые применять.
Из доски или фанеры толстой сделать.
Типа
И проволокой не нужно.
600р. 2 шт.
Более практично - хорошая тянущаяся (в меру!) верёвка.
Стягивать конструкцию можно, закручивая верёвку винтом с помощью "скалки".
Наподобие действий как при "выжимке белья".
Потом зафиксировать любимый женский инструмент, чтобы не раскрутился.
Почему не "жёсткая" верёвка - "тянущаяся" будет постоянно стягивать конструкцию.
прежде чем стягивать хорошо просушите обе стороны хоть утюгом
стягивать можно при помощи механических авто домкратов в дверном проёме через прокладки и стойки, вначале прикиньте насухо, а затем залив шприцом с избытком клея, края проклейте скотчем и вытирайте ПВА мокрой губкой
Мне один амико (камрад) советовал сначала всё стянуть, а потом пузырить цианоакрилатного клея. Пока впитывание не прекратится. Делать на сквозняке! Стяжку не убирать, а оставить хотя бы на семь часов
Вчера позвонил хороший товарищ и сказал, что ему отдали акустику "Вега 35АС-105-1": https://ldsound.info/35-as-105-1-vega/
Что с ней, жива ли она, всё ли на месте он не в курсе, но она ему не нужна. И он её забрал лишь в расчёте на то, что я заберу её у него. Он даже в помещение их заносить не стал. Так и стоят в прицепе. А ему на работу.
Пришлось заехать по пути с дачи домой.
Внешне я их особо не разглядывал, так как "Дарёному коню в зубы не смотрят"(с). Беглый взгляд "разглядел" лёгкую "патину" ржавчины на сетках. Блестящие колпаки НЧ и что-то поблёскивающее за сетками на ВЧ. В одной, при перемещении что-то бумкает.
Нестройный ряд мыслей по их апгрейду-усовершенствованию. А может и использованию только лишь корпусов, которые я досконально не разглядывал.
Пока болтаются в багажнике. Всё лучше чем на улице. В первый ж удобный момент разгляжу и сфотографирую. И обязательно сниму размеры. А то получится как с "25АСА-II". Везде пишут об одном размере, а на деле он другой. Оказался меньшим.
В паспортине указаны размеры (ВхШхГ): 460х240х280 мм. В реальности же 455 х 240 х 275 с пластиковой накладкой-сетками и без неё глубина 250 мм. Если взять толщину стенок 15...16 мм, а толще вряд ли, то объём равен почти 20 литрам. А если точно при толщине деталей корпуса в 15 мм = 19,6 литра. Не айс прямо скажем.
Как улучшить 10МАС - это о них. Выбросить пластиковые накладки (или демпфировать)...Сделать гриль...Для другого набора динамиков можно сделать накладную переднюю панель из МДФ\ламината.
Для начала - привести к заводскому состоянию и послушать.
Я уже подумываю отдать их товарищу. Он любитель всё замазать, уплотнить, подогнать. Я ему отдал найденные на помойке: https://ldsound.info/50-as-201-kliver/
Так он из них сделал пасхальное яичко и внутри, и снаружи, хоть они и так выглядели нормально. Вроде как и покупатель нашёлся.
Вот такие: https://ldsound.info/25-as-128-elektronika/ тоже проверил, вернул всё к заводскому состоянию и продал быстро.
Завтра позвоню, спрошу. Может заберёт. А у меня полно готовых комплектов к сборке акустики на более сёрьёзных щах.
10МАС на 35ГДН-1-8 (вместо 10ГД-30) и 10ГДВ-2 (вместо 3ГД-31) с ФИ в неподходящем объёме - бубнитола
Абсолютно фиолетово на это. Т.е. испытываю к данному факту, если он конечно имеется (бубнёж), полное равнодушие.
Соберём, посмотрим, послушаем. Бубнит ола или не бубнит ола!
