Имя пользователя
- 10 Фев 2024
- 65
- 9
- 9
- Россия
- Уфа
- Имя пользователя
Оя из 4 динамиков 4гд 35 размеры 120х33х44 глубина. https://youtube.com/shorts/EkiLcjuaAMk?si=QafjHckNvi5MJ5JE
Может быть но эти не промахи4ГД-28 лучше будут.
а 4гд-7 ишшо лучшее будут, _da4ГД-28 лучше будут.
4ГД-28 лучше будут.
Были (50 лет тому)))а 4гд-7 ишшо лучшее будут,
Прогрэсс движется по пути уменьшения затрат производства и уменьшения качества: 4ГД-7, 4ГД-28, 4ГД-35. У последних единственное достоинство - громко орут, они для дтскотэки.а 4гд-7 ишшо лучшее будут, _da
Идея в журнале "Радио" была очень правильная и главное во-время. Купить что-то для школьного ансамбля было сложно, а найти 4 динамика и лист фанеры - куда проще. Не нужно там было коррекций-интерференций, главное чтобы было дёшево и громко, а с этой задачей "четвёрка" справлялась.Идея из Радивы даже не половинчатая, а четвертиночная. На одной пластине закрепить четверку лопухов ума не надо. А надо его , чтобы грамотно выбрав дистанцию между динами, выправить ачх нужной коррекцией, уйти от интерференции и стыкануть приличную пищалу, вот чешская круглая бумажная....имя забыл, ARV 161 что ли....подошла бы идеальнее всего.
в точку ! всё так и было , в далеком 1974 , но юношеский максимализм сыграл свою роль и у нас было по 8 штук в колонке . Конечно, могу ошибаться за давностью лет , но вокал звучал отлично через эту конструкциюКупить что-то для школьного ансамбля было сложно, а найти 4 динамика и лист фанеры - куда проще. Не нужно там было коррекций-интерференций, главное чтобы было дёшево и громко, а с этой задачей "четвёрка" справлялась.
Автор изначально использовал рижские дины, сильно отличающиеся от 4ГД-35Идея из Радивы даже не половинчатая, а четвертиночная
Какой автор? Статьи в "Радио"?Автор изначально использовал рижские дины, сильно отличающиеся от 4ГД-35
Какие 50 Гц с акустическим коротким замыканием?4х4гд35 в квадратном (а может с изломом по вертикали) ОЯ нормально слышимо дадут и 50гц. потом валить их надо чуть не с 300-500гц катушкой. середины там хватит, а вч пищалка так и просится между ними
замыкание-размыканиеКакие 50 Гц с акустическим коротким замыканием?
А в закрытом ящике будет чудовищный бубнильный горб. Как пишут добротность 2 и выше, хотя по паспорту 1,4 +- лапоть.
Подумайте, КАКАЯ пищалка "просится". Вы отдачу этого динамика знаете? А если 4 штуки?
Понимаю, что я гажу на розовую мечту, но...
, а 50гц будет хорошо слышно в оя 2х2 динамика (я подобное проверял) ну можно матом-пасом прикрыть сзади.
А КАК Вы проверяли? Подачей этих 50 Гц? Это не проверка. Эти 50 Гц должны быть не ниже чем на 6 дБ относительно средних частот.замыкание-размыкание, а 50гц будет хорошо слышно в оя 2х2 динамика (я подобное проверял) ну можно матом-пасом прикрыть сзади.
Вот я и говорю - будет громко орать. И учтите, что поскольку у него ещё выброс на середине, то очень громко. И при увеличении числа динамиков разрыв между ором на СЧ и басом будет только нарастать.если верить, что чуйка одного динамика 92дб, то 2 шт даст 94, а 4 - 96дб.
ЧЕМ И КАК? Пока языком. Тэория. Конкретно Вы этим занимались?вот и валим его с 300-500гц.
А их там не было и не будет, 96 дБ на орущей середине, а не на низу где спад с большим отрывом.нам надо вытащить эти 96дб по низу
Не буду искать смайлик "смешно" или как сейчас выражается молодёжь - LOL "катаюсь по полу от смеха". Ничего автоматически не выходит, а выходит с трудами и потужно, как каменный цветок из жопы мастера Данилы (если здесь есть Данилы, это не про вас).. середина там выйдет автоматически
Понятно, Вы уже сообразили что от 96 дБ останется в лучшем случае 84 дБ. И зачем тогда добиваться этих 96 дБ чтобы их задушить до 84 ?, а пищалку для уровня 84дб уж как то можно подобрать
Смысл?
). если голый 4гд35 воспроизводит 50гц, то в щитке 2х2 с краями сантиметров по 5 и с бортиками по 10,и с матрасиком сзади эти 50гц будут сильно лучшеВот тут нет,как раз при близком расположении динамиков при синфазной работе растет КПД именно на нч,начиная с 500гц,особенно заметно при двух а выше 4х шт уже не так растет. И при увеличении числа динамиков разрыв между ором на СЧ и басом будет только нарастать.
Есть способ проще. Известно и используется при расчетах, что салон автомобиля даёт коррекцию обратную затуханию ЗЯ и в авто можно получить и 20 Гц.Комната поможет на 80гц,может навесы поставить на боковины и раскрывать ставни при прослушке))) на неодимовых магнитах Фиксацию сделать)))послушал и сложил как шахматы чтобы места не занимали много
То есть знаю что есть такое, но мне это не нравится, поэтому проголосую против природы.все это известно и понятно
То есть то что против шерсти - это мифы. Вы, простите, не юрист и не историк?(мифы про АКЗ как то не очень совпадают с натурными экспериментами
И часто вы так ходите? И шумомер здесь не катит.- это когда с микрофоном и ноутом ходишь вокруг ОЯ
Уже 50 Гц с большим завалом.если голый 4гд35 воспроизводит 50гц, то в щитке 2х2 с краями сантиметров по 5 и с бортиками по 10,и с матрасиком сзади эти 50гц будут сильно лучше
Растёт, только то что изначально больше, растёт быстрее, поэтому разрыв увеличивается.Вот тут нет,как раз при близком расположении динамиков при синфазной работе растет КПД именно на нч,начиная с 500гц,особенно заметно при двух а выше 4х от уже не так растет
Середина у диполей "открыток" выходит прекрасная и ровная как взлетная полоса. В силу физики автоматически, именно. И ещё они слабее взаимодействуют с комнатой.Не буду искать смайлик "смешно" или как сейчас выражается молодёжь - LOL "катаюсь по полу от смеха". Ничего автоматически не выходит, а выходит с трудами и потужно, как каменный цветок из жопы мастера Данилы (если здесь есть Данилы, это не про вас).
"...а мы тут ищем,ищем а оно вон как...взял 4шт СЧ и от баса прям молнии исходють"все это известно и понятно (мифы про АКЗ как то не очень совпадают с натурными экспериментами - это когда с микрофоном и ноутом ходишь вокруг ОЯ). если голый 4гд35 воспроизводит 50гц, то в щитке 2х2 с краями сантиметров по 5 и с бортиками по 10,и с матрасиком сзади эти 50гц будут сильно лучше
есть возможность провести замеры?если голый 4гд35 воспроизводит 50гц, то в щитке 2х2 с краями сантиметров по 5 и с бортиками по 10,и с матрасиком сзади эти 50гц будут сильно лучше
какой уровень этих 50Гц относительно 1кГц?если если голый 4гд35 воспроизводит 50гц,
