ФИ 40-50 литров устроит?
Ну конечно нет, потому что неодимовые динамики берутся под то, что можно унести руками
И нет цели получить заявленные производителем с 64 Гц.
Автомобильная эстрада она не для hi-fi
А включать гитару и минусовки 128 кбит
Можно сочинить ящик
52*27 см морда под 2*10" и
стенки 20 см, тогда литраж под 35-40 литров получается примерно
Из фанеры 3-4 мм усиленный рейкой, тогда можно вписаться в вес 5-6 кг.
Вливать туда без проблем 2*20 Вт, а с усиленным питанием и 2*40 Вт, но мне столько мощности и не надо.
Или есть готовая морда под
12 л на 1 динамик 10"
26*26*15 см ЗЯ или ОЯ
С ходом 1,25 мм - в комбик.
Ход там огромный, низа полно магнитная система сделана также, как обычная ферритовая- то есть сзади очень мощный неодимовый магнит, к которому вообще всё липнет
Теперь я видел всё Не знаю как он будет с такой геометрией играть на 100 ватт, а просто тихонько на 3-5 Вт тон генератором мордой на стол свои 64 Гц он держит Проклейка подвеса с тыльной стороны диффузора шелушится
ldsound.club
Но проблема в том, что они приехали и их монтировали шуруповёртом и все корзины замятые.
Все восемь крепёжных дырок замяты раздербанены, многие из них прямо заломаны - там порошковая краска слетела и ржавчина и вот даже не знаю, как это теперь проверить. Надо тащить с собой кинаповский кубик 17 л, вкручивать туда динамик и как-то в скромном помещении с потолками 4 м в котором квадратов 15-20 включить это на 20 секунд на 30-50 вт.
Потому, что геометрия нарушена, зазор конечно большой ничего даже рядом не цепляет, но как будет играть на большой мощности - не знаю.
