Штиль. Стаб
ASaV
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
Произведение LC для синус-фильтра на 50 Гц равно 10,11 (мкФ, Гн). Цифры 100 мГн 100 мкФ для примерно 1,5-кВтного фильтра. Для 190 Вт на основе ТСШ170 около 0,85 Гн 12 мкФ.
Практическая реализуемость дросселя фильтра учтена у автора при расчете, см. онлайн-калькулятор.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
1. Что после любого феррорезонансного, электромагнитного и пр. типа стабилизатора/регулятора, что прямо от сети приходится ставить синус-фильтр для исключения искажений формы переменного напряжения.
2. Мощность синус-фильтра д. б. не меньше мощности нагрузки.
3. И стабилизатор и синус-фильтр следует выносить в прихожую, в сарай, в летнюю кухню, на лоджию, террасу, балкон, в общем, куда подальше (у самого стоит за шкафом, но закручен намертво).
4. Т. к. синус-фильтр пассивный (2 дросселя 2 конденсатора) и никаких обратных связей, то помех он не создает.
Пример - приплюснутый - вход, чистый синус - выход. ХХ или полная нагрузка - без разницы.
Жестокое испытание - от UPS для пробыПосмотреть вложение 120957
Приведите схему "синус-фильтра".
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
Штиль
    259.5 KB · Просмотры: 72
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
Сегодня, полдня убил на прослушку со стабом и без оного.
Подключал оба канала и порознь.
Вывод: ну его на .уй !
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Примерно такого же мнения, свои два отложил, слушаю напрямую. Жду свой трансформатор, чтобы попробовать известный фильтр. Хотя про него тоже многие говорят, что не слышат разницы.
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
От фильтра отказался раньше.
Он вообще ничего не меняет в звуке.
А без "Штиля" лучше.
Ссылка в сообщении #29 на первой странице.
PS. Прочитана заинтересованными судя по реакции. Видимо теми, кто читает, а не просматривает...
Александр Степанович! Такая мысль, что если применить в последовательном контуре высокую индуктивность в сочетании с малой емкостью, а в параллельной ветви по остаточному принципу, низкую индуктивность и большую емкость, сэкономив на дросселе.
Есть ли какое-то обязательное соотношение добротностей обоих контуров, либо ворота рамок можно сделать пошире.
23 Май 2020
Помню, был такой ферро-резонансный стабилизатор "Олень" (тяжёлый и гудящий) для ч/б телевайзеров эпохи развитого социализма. Мощная синеватая клавиша включения с подсветкой хорошо запомнилась. Можно его пристроить, но я бы не стал: синусоида на входе превращается на выходе в неравнобокую трапецию, что гарантированно превращает звук любой аппаратуры в mp3 с битрейтом 17 кбит/секунду в квадрате
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Для 50 Гц произведение Гн х мкФ = 10,1. В эту рамку и надо попасть (Внимание! Индуктивность надо измерять в рабочих условиях, т. к. дроссель с зазором. Или просто следовать методике настройки, приведенной на сайте - параллельный фильтр потом развернуть в последовательный).
Он-лайн программа на том сайте правильно показывает начальную точку.
Никаких экспериментов по оптимизации не проводил, равно как и мои приятели - из тумбочки доставали подходящее и доводили дроссели, т. к. конденсаторы можно было только набирать (желательно целыми).
Первый фильтр делал так - увидел у себя К42-19-250 В-12 мкФ и - см. ниже лонгрид, .doc движок сайта не пропускает:
Синус-фильтр из ТСШ-170 и конденсаторов 12 мкФ
ТСШ-170 надо разобрать и пересобрать встык для введения зазора. Зазор начальный 0,7 мм, затем уточняется при настройке. Но можно оставить и подбирать конденсаторы.
Последовательно соединяются полная сетевая обмотка 1-2-3-4-5-6 (200+30+30+200 витков провода 0,59) и обмотка 9-10 (242 витка провода 0,55). Соединяются синфазно, конечно. Получается 200+30+30+200+242=702 витка при расчетных 680 – нормально.
Обмотка 7-8 (139 витков проводом 0,47) не используется вообще, разве что для какого-нибудь индикатора и то с дросселя параллельного фильтра.
Низковольтные обмотки 11-12 и 13-14 можно использовать при наладке для повышения выходного напряжения, подключив их по схеме автотрансформатора, если потери покажутся великоваты.
Начальная емкость конденсаторов по 12 мкФ. Желательно использовать фольговые К40У-5, БГТ на напряжение не меньше 600 В, металлизированные К42-19, МБГЧ и К75-10 (с лепестковыми выводами) на переменное напряжение 250 и 500 В. Если есть уверенность в герметичности, можно использовать ЛСЕ и ЛСМ (ВНИМАНИЕ! Пропитка – трихлордифенил - яд!).
Конденсаторы набираются до нужной емкости параллельным соединением.
Наладка производится при повышении напряжения от минимального до рабочего регулируемым автотрансформатором.
Соединяется параллельный фильтр и подключается к автотрансформатору через амперметр на 1-2 А переменного тока. Напряжение повышается до сетевого 230 В и если нет искр и загораний, то измеряется ток. Затем емкость конденсатора изменяется как в большую, так и в меньшую сторону и записывается значение тока. Задача – найти емкость конденсатора для минимального тока, при котором фильтр получается настроен на частоту сети.
Вторая пара настраивается точно так же, затем разворачивается в последовательный фильтр.
Можно на полностью собранном фильтре поизменять емкость последовательного конденсатора опять-таки для минимального тока потребления на холостом ходу, это окончательная, более точная настройка.
Дроссели надо собирать очень жестко – сильно хотят гудеть.
Спасибо за развернутую статью.
Я все читал на форуме Сергеева, но мелькнула идея пристроить куда-то в пользу валяющийся дроссель от 90-У-2 , там ровно 9 Генри, солидная межслойная изоляция и к нему шел конденсатор МБГ настроенный на частоту пульсаций 100Гц. Если подобрать емкость на 50 Гц, последовательный контур у нас в кармане.
А еще идея такая. К этому контуру грузим лампу накаливания и вольтметр, подбираем резонанс точно по максимуму напряжения на лампе.
5 Июн 2022
Впервые про настройку блока питания на 100 Гц писал Г.Гендин. Повторил, собрал, настроил точно на 100 Гц, послушал, и убедился, что не надо так делать, он вырезает эти 100 Гц из звукового тракта, проследите карандашиком путь тока звуковой частоты, и убедитесь в том, что он проходит через эту цепь, получается режекторный фильтр. Эти 100 Гц отлично давятся подбором номиналов Др,С1,С2.
В усилителе с хорошо настроенном блоком питания на полной громкости и чувствительной акустике слышно лишь шумы ламп, вытянете трубочкой губы, и не сильно выдыхайте воздух, хууууу, и легкое, не громкое, очень тихое потрескивание катодов, как угли костра.
Речь не про резонансный дроссель в питании усилителя. Про него понятно. Нужен фильтр для сети, на 50Гц. Александр Степанович приводил осциллограммы сетевого напряжения до и после фильтра. Картина более чем внушительная.
По резонансному дросселю- он давит 100Гц, это так. Но к сожалению, это не касается высших и низших гармоник сети, коих в спектре до 500Гц запросто.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
Alex All
