Звук с компьютера
  • Автор темы Автор темы Ava
схерась ОУ стали узким местом?!
Когда-то почти даром имели OPA627. Это НЕЧТО!
В хорошем смысле.
Засунул старенькую Creative CT4830, комп начал бить меня током? - хуже, BSOD-ом! - При авт. установке драйверов.
Редиска.
W7-32.
Редиска.
W7-32.
Главное во второй слот PCI сверху от видюхи не ставить.
Я вот тоже новую воткнул,во второй сначала,не заметил первый,он за кулером видюхи спрятался.
Переставил в нижний,всё в порядке.
Второй слот часто конфликтует прерываниями с видеокартой.
Тоже несколько раз ушёл в зависание ,вырубания и чёрные экраны,полез разбираться,тогда и увидел ,что не тот слот то.
Поставил в самый нижний.
Там матерь какая-то странная.
Стоит видяха PCIex16, ниже PCI, ниже AGP, ниже 1 PCI.
(Ставил AGP, пищит, не работает)
Попробуйте в самый верхний.Методом перебора.
АГП,мож и дохлая уже видюха.
Они старые, 50х50 работоспособность.
В верхнем заткнет хулер PCIex16.
AGP проверена.
ВолкИ.
Да фиг с ним, есть что включить.
Другое дело - в старые поставить SB с усилком, но боязно - непонятно, сколько току съедят.
Тут не подскажу уже.
Если честно вообще не понял Ваших маневров!!!
Если на материнке есть слот PCIex16, откуда там взяться слоту AGP??
полное название матплаты можете озвучить!?
Указанная Вами карта вставляется в разъема PCI, не путайте с разъемом "PCI Express x1" или "PCI Express x16" и уж тем более она не может влезть в разьем AGP, её туда физически не возможно затолкать, разный размер разьема!!
Вроде были переходные модели плат с АГП и Экспрессом на борту.
Дал Маху.
Там две PCIex16. Просто Пхукет какой-то...
"Asus P5K – младшенькая в серии материнских плат Asus на чипсете Intel P35 Express" https://overclockers.ru/lab/show/25...nskih_plat_Asus_na_chipsete_Intel_P35_Express
Всем пасибки.
(AGPшка вошла без ничего, хотя были под рукой и силиконовая смазка, и WD)
Есть еще ма-аа-ленькая темка согласно сабж, смотрю, сообщу.
Мелкий радиоприемник как ЦАП.
Минуточку!!! Не делайте поспешных выводов. Щас сфотаю - на балконе валяется....
U4sWcSHKXStbCvDC4HE7wv6yd9qetzcIhONH5hBRvaFxv_JNqitFyw35CVnlwiUo6bauqG9--8dzIGK1PCtnoyo7.jpg
В хорошем смысле.
Редиска.
Если откровенное Гауно ставить и слушать-то Дааа, при замене на нормальные -не аудиофильские, а просто нормальные ОУ звук станет действительно лучше. Это не является доказательством.
Про звуковку не понятно-как она вас током ухитряется бить, если у нее питание +12 в максимум... А вот если у вас БП халтурный - то 110 в вас может периодически торкать. Проверить-легко-одной рукой за батарею-второй за железную часть корпуса компа)))))) Но, лучше сначала тестером конечно.
Да были такие комбинированные платы с двумя слотами.
Вы не дочитали фразу, похоже:
Я просто ее не могу однозначно трактовать)
То, что блюскрином вас колбасит-понятно. Либо не туда вставили-либо дрова лажовые, либо чип сдох давно. Вам какой вариант больше всех не нравиться?!
Да вот же, впервые.
Наверно, карта вмэрла.
Да вот же, впервые.
Было и такое, что пока дрова родные не поставил-не работала. У саундбластера разные чипы. Какие то нормальные и не привередливые были, а какие то убогие попадались.
Creative CT4830 по этой и по 4810,лучше в поиске почитать.
4810,точно подделывали,и там стоял другой чип.У меня такая есть.И это не креатив... Хотя продавалась как Креатив.
Там нужен не родной драйвер что к названию,а другой от производителя.
Мне такой выдали с картой на СД диске,и я загрёбся перебирать их,питаясь ставить по названию.
И люди тоже головы ломали ища нужные дрова,так как на карте было продажное название .
Она стоила 300р что ли в 2003г,так что была массовой недорогой,работала нормально вполне,на уровне встроек современных.
Брал под 98 винду ещё,как комп купил,карты не было в нём,а рубиться в Героев хотелось ,да и Унриал с Квакой ,что на 2х мегабайтных ПСИ картах шли..
Щас не помню точно что из дров стало,но встречал в сети ,как ставить и что.
Вот нашёл скрин,что в итоге это оказалось.
Можно под неё искать.
    271.1 KB · Просмотры: 69
Не совсем про звук, но однако.
В те времена баловались терминальными системами... Беру 5..6 сетевух у крупнейшего городского продавана Sunrise, приношу в располагу, смотрю. А это НЕ 3COM 905TX-M (по памяти), а несколько иные. В документах, конечно, 3COM 905TX-M.
А нужны были для удаленной загрузки ОС.
Отношу, товарищ, неплохой тов. и знак. (знакомый) делает треугольные глаза:
- Во цирк! Мы эту партию уже полгода продаем, никто не замечал!
По теме.
- В те времена обзавелся двумя гусями (GUS), сейчас оказалось, редчайшие звуковухи. Ненароком собрал летом комп под них, миди слушать. Стал читать... И оказалось, что их, миди, надо просто рендерить в WAV по всякому, то так, то эдак, то перевернув (с разными SF - саунд фонтс)...
И всё - ни звуковухи, ни тот комп не уперлись в миди.
Спасибо, оно не нужно, уровень тех звуковух низкий. Да, посмотрел немного на форум ixbt, ощущение, что никто! не помнит, что на второй паре выхода Криватива ставила ЦАПки лучшие, чем на первой. Юзеры переназначали программно.
Как и для Audigy 5/RX - самострок звучит сильно лучше, но его у меня пока нет:
- тут где-то.
SB Live! - это звук на 3 с плюсом. То есть - жигули -это уже автомобиль, а вот москвич и запорожец - еще нет.
Много разных бластеров переслушал - на 4 с плюсом никого нет. Даже распиареные creative sound blaster audigy 2 zs c золотыми разьемами и конденсаторами-чип тот же, судя по звуку.
Опять же от Креатифф, но E-mu 0202 -это уже совершенно другой звук. Или её альтернатива- PCI ESI Juli@-это уже звук, который не стыдно слушать дома.
Хе-хе...
5/RX нормально за свои деньги, надо драйвер добыть, брал для игрищ с Дефоникой.
0204 - с товарищем - выключили через 30 сек, уши завернулись за глаза. Лежит в тумбочке
Это жуть. Когда-то сравнивали с принесенной мною PCM2702. Аппаратура хорошая, понтов было много... Дурацкий лох пришел... А потом морды стали лошадиными... И немая сцена. Но сидюк Марантц-63 был покруче, конечно...
Хе-хе...
Первую не слышал - мы вроде за древний хлам говорили... 0204 - Вот обязательно найдется человек который этот обрезок "удачно послушает" и потом бросает тень на 0202 и 0404...Типа это же пАчти одно и то же-а звучит как унылое Гауно.
0204 - это SB Live! в коробочке -еще и" жалкая пародия левой руки "(с)
0204 бралась для Спектры.
Помнится, что-то было тогда, что ЦАП (?) как у 0404 ?
Ну да ладно, всё это фигня и мусор, ибо содержимое наших дисков CD (файлов) в подавляющем большинстве случаев не про Музыку.
Вас снобов да назад в 70-е, когда ленту магнитофонную купить , катушку на 525 метров- счастье и удача, записать на ленту с диска- и бесплатно- редкое счастье. И проехаться на край города к владельцу диска с тяжеленным магнитофоном в набитом автобусе, потом назад. А сейчас сидите тут, харчами перебираете! Циники злобные, вот вы кто . _hm_ :)
Сидели мы там...
Кстати, пасаны говорили, когда им прислали маг Ростов (док? аппарат?) - в бюро не было НИ ОДНОГО человека, который бы понимал, как оно работает.
А лента, тем более с пласта - оч. хорошо. Даже кассеты.
PS. Известно выражение, о Ростов-104, "пуля макара отскакивает, но чихнуть в комнате - остановится".
Дождался скидки, купить невозможно - абсолютно олигофреническая китайская капча на Али. Ну и сам алгоритм.
Написал 5 жалоб.
Походу, "такое им последствие вышло" - это из "Кысь".
И хорошо, денежки пропьем тут.
Доклад закончил, супр. долг исполнил, сообщил.
Add. На WB без всяких "скидок Али" ровно на 5 рупчиков дешевле и доставка завтра.
Ждем-с.
(Там же брал хорошие акки для упс по 993 руп.)
Получил, сей воткнул, получил прикомповый усь с АС.
НО! Какой же он мелкий!
Входит в большой карман рубашки.
- Ну всё, одной проблемой меньше... - из анек..
Нафиг он Вам?
У нас за 1000р можно панасоник RX серии взять с тем же ФМ, однокассетник.
Недавно пара пробегала.Если аукс нужен ,то 510 взять или подобное.Они подороже,от 2000 где то минимум и выше.
По динамикам одинаковые.
И ссылка Белорусская ,акуратнее,они в 10р дороже.
    212.2 KB · Просмотры: 68
    170.7 KB · Просмотры: 66
Нафиг он Вам?
Нежно обожаемый "батон" 430-й. Уже еле дышит, но старается. Без него нельзя, родственником стал. Если есть с рабочим приемником, забрал бы радостно. Магнитофон уже точно рассыпался пасиками, но главное УКВ.
viktor-156
