Классный звук на базе S-90
Так это его частота без фильтра а понизу ему тяжко ой как,его от 600гц пускать.
при таком фильтре не может от 900гц фраки.
Басом с прихрипом.
Большой колпак 75ГДН-1 (30ГД-1, 30ГД-2, 8ГД-1) требует успокоения.
Не зря его заменили на гораздо меньший, почти полусферический, в 75ГДН-3 (50ГДН-3).
А как поет до этой частоты низкочастотник?
ПР.jpgЗамеры динамиков производились по оси динамика.110см Общий замер микрофон расположен между сч-вч.Сейчас подгоняется вторая сторона искорее всего будем заканчивать,хотя это говорилось каждый раз.
Вот такие линии может спеть 4гд8е, без применения ёмкостей.И яму удалось вытащить.
Каким способом?
Верхний стык сейчас хоть и высокий, но не людоедский.
Без разделительного конденсатора СЧ динамик, конечно, не сгорит, 20 Ом не дадут. И, судя по отсутствию горба на частоте резонанса в боксе, его механический резонанс удачно задемпфировался ЗПМ-мом бокса, так что - всем радоваться! (С).
Каким способом?
IMG_20250119_155304.jpgПодвес промазан раствором (бензин калоша.растворенная в ней мастика.Раза 4 мазал тонкими слоями.Подрезало левую сторону.
Отсутствует пыльник.Подрезало правую сторону.С 5гш4 это не прошло.
Взъерошена оставшаяся часть диффузора,при помощи наклеивания тонкими нарезанными полосками скотч двусторонний(самый клейкий) и затем отрывая он подрывает тонкими слоями бумагу.Процедура выравнивает центральную часть АЧХ динамика,пики опускает,ямки вытаскивает.
А с кого усилителя все проверяется?
Победа!
общ.jpgIMG_20250119_174725.jpgКатушка 0.4 мГ по большому счету и не нужна,но она дает хороший прирост музыкальности.
Ради чего все это делалось https://disk.yandex.ru/d/pf5QTlV8HJnsOg
ОК... А почему НЧ срезАются с 60 Гц с крутизной 20дб/октаву?
Да вот никогда не задумывался,почему влево не могут.Может корпус узковат,а может родились такими.Но баса хватает.
Фигня какая то.
Послушайте пожалуйста музыку записанную на микрофон.
Треки в хорошем качестве для проверки акустики https://disk.yandex.ru/d/rM1p0RAk58Tx6w
:oops: Прям никогда?
А что там у Вас них с дырочкой в правом боку отверстием ФИ?
Отверстие незначительно расширило смещение влево.Если поставить акустику ближе к шкафу,нарисуется 40 Гц.В дальнейшем можно будет трубу к отверстию добавить, послушать,только чтобы АБ не слышал.
Влияние должно быть значительное, именно в плане снижения крутизны спада.
Если поставить акустику ближе к шкафу, нарисуется 40 Гц.
А, так они стоЯт в комнате где попало... 40 ГерЦов - ещё музыка, подвИгайте ими.
Главное условие :cool:. Не включайте громко, не услышит! smile_1
Там дырен в задней стенке акустики.
У ФИ крутизна выше, чем у ЗЯ. Четвертый против второго. Емнип. Комната немного помогает, каждому по-своему.
з.я  зел ,кр щель.jpgЗеленый З.Я.
Оранжевый отверстие в коробе 13 см.Уменьшал отверстие фанеркой,происходило ухудшение и звука и возврат к линиям З.Я.
Зелёный график здоровЕе, ФИ настроен высоко.
Так какие номиналы актуальны?
Если вспомните ,были вариации нч линии на катушках.Искался вариант который уменьшит подгуживание системы.Уменьшение емкости ,так же ослабляло гудение.Это не все слышали.Возможно моя шумная работа по стройке,в частности перфоратор немного потряс барабанные перепонки .В итоге открытое оформление победило З.Я.Это оранжевый график.Добавилось воздуха и легкости в музыке.,пропало подгуживание.По схеме это левая и правая ,различие в номиналах.
А что такое ящик с дыркой?
Это не ОЯ, а неправильный ФИ.
Удлинение трубы задирает еще выше 20 Гц.
Добавление трубы удлинило послезвучие баса.Ни на грамм не ухудшило.
Работающий ФИ узнается по замершему диффузору басовика и валящему из порта низкочастотному могучему звуку. Выше и ниже этой частоты басовик телепается.
Чтобы понять,где спрятался самый красивый звук,нужно испробовать все варианты.
А что акустика с электромотором что такое громоздкое весит.
Из опытов на акустических измер-макаках и рыбах в своей каморке вынес главную мысль, одну, но бетонную. Небольшая комната и низко работающий инвертор в паре с тяжелым басовиком вещи несовместные. Окончательно убедился , когда выставил неплохо работающий фирменный пассивник и на его место вкрутил заглушку с настроенным портом ФИ. Слушать это невозможно , вместо низа мерзотный гул.
Хорошо вписался в размер комнаты ящик , работающий с 55 Герц, остальное комната добавит. И то, если не сидеть у противоположной стены, а на полметра от нее.
Удачнее всего звучит сочетание быстроходного мида , работающего в инверторе от 65-70 Гц, остальное ниже дорабатывает инвертор, на 40-45 гц. Совместное звучание наилучшее по слитности , комната не заводится, качество баса высокое. Неверующие могут продолжить поиски заветной Малабасы .
Михаил, не поверишь. Самый красивый и правильный звук - у колонок на стульчике. А не на диване напротив.
Каждый динамик индивидуален и ставить в один ряд 8гд1 и последующие 75 ГДН ы нельзя.У них совершенно разная подача музыки.Три модели стояли в этих корпусах.30гд2, 75гдн 1л4 ,8гд1.И микрофон покажет примерно одинаковые линии. А выбор остаётся за слушателем.Мое мнение ,что З.Я подходит не всем динамикам,многим становится тесно,от чего начинают возмущённо гудеть и требовать свободы.
Каждый динамик индивидуален и ставить в один ряд 8гд1 и последующие 75 ГДН ы нельзя.У них совершенно разная подача музыки.Три модели стояли в этих корпусах.30гд2, 75гдн 1л4 ,8гд1.И микрофон покажет примерно одинаковые линии. А выбор остаётся за слушателем.Мое мнение ,что З.Я подходит не всем динамикам,им там тесно.
А кто говорит, что для ЗЯ- годятся ВСЕ динамики?
Я тупо смотрю на твои АЧехи, там внизу что ЗЯ-от 40, что ФИ от 40, но с пузырем на шляпе. И спрашивается, какого звука тебе надо ,еще? И что недовыяснено?
Заявляю официально! 8гд1 в оформлении З.Я. 70 литров гудит !!!Приходите ,слушайте.Я Вам лючек открою и закрою.
Заявляю официально! 8гд1 в оформлении З.Я.гудит !!!Приходите ,слушайте.Я Вам лючек открою и закрою.
Гудит ДИНАМИК для МЕНЯ - это значит, имеет ВЫБРОС на АЧХ нижнего среза. Сунь микрофон в басовик и сними картинку, убедись, что его там нет и ли он там есть, а не в точке прослушки, где стояк комнатный тебе надает кувалдой в микрофон , а ты колонку хаешь . И глянь микрофоном что летит из твоего лючка. мы такое делали, там нецензурное. И вдруг эта нецензурщина вернулась победителем. Нет слов.
Эквалайзер или его ползунки ткнули на частоту 200 гц.Понижение ползунка приводит прослушивание к нормализации.
Типовой эффект. Очень дорогие колонки на 4 полосы обрели прозрачность , когда тупо на слух придавили уровень мида , работающего в полосе 200-250 Гц. Мерзотная частота, на которой динамик в силу особенностей звучит громче. Осталось найти, откуда поддувает этими "двухсотыми".
Ну и при чём тут ЗЯ?? Где у нас влияние фанерки на частоте 200 Гц?
Безпристрастный микрофон утверждает, что дыра сзади увеличивает гундёж от 80 до 200 Гц.
Вы измеряете в одной точке, а слушаете - совершенно в другой, и никогда не смотрели, что делается в точке прослушивания? Тогда - мои поздравления! _indeec
Если что, 200 Гц - основной резонанс внутри корпуса высотой 85 см. Вы думаете, я зря спрашиваю о поглотителе внутри третий раз?
Я упёртый, спрашиваю третий раз.
Ну и при чём тут ЗЯ?? Где тут влияние фанерки на частоте 200 Гц?
Именно это имеется в виду. Инвертор чем-то еле уловимым отличается от выпиленной в задней стенке форточки.
Александр Н.
