- 10 Июн 2021
- 8,582
- 4,588
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
А как поет до этой частоты низкочастотник?Промазан подвес мастикой ,и своими силами подрезался. Поет от 900 Гц.
Басом.А как поет до этой частоты низкочастотник?
Каким способом?Посмотреть вложение 121454
Вот такие линии может спеть 4гд8е, без применения ёмкостей.И яму удалось вытащить.
Добротность растёт, демпфирование ухудшается- работает только механическое (ЗПМ, ПАС).Каждый кондер искривляет звук на свой лад.
Каким способом?
Подвес промазан раствором (бензин калоша.растворенная в ней мастика.Раза 4 мазал тонкими слоями.Подрезало левую сторону.
Катушка 0.4 мГ по большому счету и не нужна,но она дает хороший прирост музыкальности.Да вот никогда не задумывался,почему влево не могут.Может корпус узковат,а может родились такими.Но баса хватает.ОК... А почему НЧ срезАются с 60 Гц с крутизной 20дб/октаву?
Послушайте пожалуйста музыку записанную на микрофон.Фигня какая то.
Отверстие незначительно расширило смещение влево.Если поставить акустику ближе к шкафу,нарисуется 40 Гц.В дальнейшем можно будет трубу к отверстию добавить, послушать,только чтобы АБ не слышал.:oops: Прям никогда?
А что там уВасних сдырочкой в правом бокуотверстием ФИ?
Влияние должно быть значительное, именно в плане снижения крутизны спада.Отверстие незначительно расширило смещение влево.
А, так они стоЯт в комнате где попало... 40 ГерЦов - ещё музыка, подвИгайте ими.Если поставить акустику ближе к шкафу, нарисуется 40 Гц.
Главное условиетолько чтобы АБ не слышал.
. Не включайте громко, не услышит!
У ФИ крутизна выше, чем у ЗЯ. Четвертый против второго. Емнип. Комната немного помогает, каждому по-своему.Влияние должно быть значительное, именно в плане снижения крутизны спада.
Зеленый З.Я.Если вспомните ,были вариации нч линии на катушках.Искался вариант который уменьшит подгуживание системы.Уменьшение емкости ,так же ослабляло гудение.Это не все слышали.Возможно моя шумная работа по стройке,в частности перфоратор немного потряс барабанные перепонки .В итоге открытое оформление победило З.Я.Это оранжевый график.Добавилось воздуха и легкости в музыке.,пропало подгуживание.По схеме это левая и правая ,различие в номиналах.Зелёный график здоровЕе, ФИ настроен высоко.
Так какие номиналы актуальны?
А что такое ящик с дыркой?Там дырен в задней стенке акустики.
ldsound.club
А если вот так.Это не ОЯ, а неправильный ФИ.
Красная линия с трубою.
Чтобы понять,где спрятался самый красивый звук,нужно испробовать все варианты.Работающий ФИ узнается по замершему диффузору басовика и валящему из порта низкочастотному могучему звуку. Выше и ниже этой частоты басовик телепается.
Четвертый излучатель.А что акустика с электромотором что такое громоздкое весит.
Михаил, не поверишь. Самый красивый и правильный звук - у колонок на стульчике. А не на диване напротив.Чтобы понять,где спрятался самый красивый звук,нужно испробовать все варианты.
Каждый динамик индивидуален и ставить в один ряд 8гд1 и последующие 75 ГДН ы нельзя.У них совершенно разная подача музыки.Три модели стояли в этих корпусах.30гд2, 75гдн 1л4 ,8гд1.И микрофон покажет примерно одинаковые линии. А выбор остаётся за слушателем.Мое мнение ,что З.Я подходит не всем динамикам,многим становится тесно,от чего начинают возмущённо гудеть и требовать свободы.Михаил, не поверишь. Самый красивый и правильный звук - у колонок на стульчике. А не на диване напротив.
А кто говорит, что для ЗЯ- годятся ВСЕ динамики?Каждый динамик индивидуален и ставить в один ряд 8гд1 и последующие 75 ГДН ы нельзя.У них совершенно разная подача музыки.Три модели стояли в этих корпусах.30гд2, 75гдн 1л4 ,8гд1.И микрофон покажет примерно одинаковые линии. А выбор остаётся за слушателем.Мое мнение ,что З.Я подходит не всем динамикам,им там тесно.
Заявляю официально! 8гд1 в оформлении З.Я. 70 литров гудит !!!Приходите ,слушайте.Я Вам лючек открою и закрою.А кто говорит, что для ЗЯ- годятся ВСЕ динамики?
Я тупо смотрю на твои АЧехи, там внизу что ЗЯ-от 40, что ФИ от 40, но с пузырем на шляпе. И спрашивается, какого звука тебе надо ,еще? И что недовыяснено?
Гудит ДИНАМИК для МЕНЯ - это значит, имеет ВЫБРОС на АЧХ нижнего среза. Сунь микрофон в басовик и сними картинку, убедись, что его там нет и ли он там есть, а не в точке прослушки, где стояк комнатный тебе надает кувалдой в микрофон , а ты колонку хаешь . И глянь микрофоном что летит из твоего лючка. мы такое делали, там нецензурное. И вдруг эта нецензурщина вернулась победителем. Нет слов.Заявляю официально! 8гд1 в оформлении З.Я.гудит !!!Приходите ,слушайте.Я Вам лючек открою и закрою.
Эквалайзер или его ползунки ткнули на частоту 200 гц.Понижение ползунка приводит прослушивание к нормализации.Гудит ДИНАМИК для МЕНЯ - это значит, имеет ВЫБРОС на АЧХ нижнего среза. Сунь микрофон в басовик и сними картинку, убедись, что его там нет и ли он там есть, а не в точке прослушки, где стояк комнатный тебе надает кувалдой в микрофон , а ты колонку хаешь .
Типовой эффект. Очень дорогие колонки на 4 полосы обрели прозрачность , когда тупо на слух придавили уровень мида , работающего в полосе 200-250 Гц. Мерзотная частота, на которой динамик в силу особенностей звучит громче. Осталось найти, откуда поддувает этими "двухсотыми".Эквалайзер или его ползунки ткнули на частоту 200 гц.Понижение ползунка приводит прослушивание к нормализации.
Ну и при чём тут ЗЯ?? Где у нас влияние фанерки на частоте 200 Гц?Эквалайзер или его ползунки ткнули на частоту 200 гц.Понижение ползунка приводит прослушивание к нормализации.
Именно это имеется в виду. Инвертор чем-то еле уловимым отличается от выпиленной в задней стенке форточки.Я упёртый, спрашиваю третий раз.
Ну и при чём тут ЗЯ?? Где тут влияние фанерки на частоте 200 Гц?
Безпристрастный микрофон утверждает, что дыра сзади увеличивает гундёж от 80 до 200 Гц.
