Выбираю средник
  • Автор темы Автор темы Zandy
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я понял, почему я раньше такой злой-то был. Потому что у меня средника хорошего не было. Вот средник выберу - сразу добреть начну! Вкратце... Выбор пал на https://aliexpress.ru/item/10050047...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Там в озывах один чел замеры выложил. И по THD и по АЧХ вроде неплохой получается. Но в тоже время китайса - стереотип такой, стабильности нету. Как думаете? По размерам подходит - небольшой и диффузор алюминиевый... Но самое главное искажения - уж очень маленькие... Не знаю, стоит ли покупать? Только не говорите, типа, покупай, посмеемся. _hm_
Это ровный мелкий мидбас или ширик для маленького объёма (прикомпьютерные колонки))), но вы можете считать его мидом...
Материал конуса: бумажный смешанный алюминий.:)
83,8 дб.
"Брал как сч, не зашло от слова совсем ! А вот как ширик, в колонки для компа на усь а07 вообще пушка" - отзыв. Отдачи у него гулькин хвост: диффузор реально 2 дюйма. Материал конуса - смешной алюминьтий )) Как по мне, дорого за пукалку.
Выбирайте vifa 95.
Здесь - https://aliexpress.ru/item/10050069...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Проверено - мин нет. АЧХ соответствует, искажения малы. Звучат - оченно, оченно приятно. Качественно сделаны, не прикопаться. Алюминиевый диф.
После обваливания басовика катушкой до ровной полки с 1 метра стыкуется по уровню практически с любым басовиком.
ВЧ третьей полосой не обязателен. Если не свербит широкая дисперсия на ВЧ.
Можно извращаться с мини АС для спальни на одном динамичке. Забугорные дуеры любят это дело.
ПС Цены не пугайтесь - реально за пару. Можно уточниться у продавца перед покупкой.
Спасибо, уже заказал.
Именно для трехполоски. Хочу резать где-то от 500 до 4000Гц. Какой объем ему нужен сзади?
Не более поллитры. И вату туда.
ПС Vas = адын литр
И что с того?
Я не делаю пассивной акустики. _hm_
Для меня важнее поршневой ход, малые искажения, широкий угол, связанный с малыми габаритами. А низкая чуйка? Ну побольше ему мощи поддать, только и всего. А потом мне не залы озвучивать, а в ближней зоне вещать.
В ближней зоне при комфортном звучании тихие уровни Вы хрен услышите, нужно вслушиваться, потому чуйка 82-85дб идёт лесом.
Во всяком случае хотя бы от 87дб с натягом.
16 Вт усилок легко в ближней зоне раскроет весь ДД СД, а больше и не надо. С лампой - да, если нет хорошего кипятильника, в пролете.
На НЧ LW80 будет? Думаете, навалите мощи и получите детальную середину? Это к вопросу о том, зачем козе баян, т.е. 3 полоса.
Я знаю, есть такое поверье. Чем ниже чуйка, тем нелинейнее динамик. Т. е. другими словами, громкие звуки звучат громче, тихие звуки звучат тише, чем это есть на самом деле. Та самая, то ли микро, то ли макродинамика. Наверное что-то в этом есть. Но... все это передается, как говорится, "из уст в уста", а нормальных объективных исследований на эту тему я не встречал. Что касается предпочтений, знаю, что те кричащие динамики с хорошей чуйкой имеющие большие диаметры из тонкой мягкой бумаги, и любящие выписывать фигуры Хладни, почему-то по звуку мне не особо нравятся. Может потому, что хорошие не попадались.
Честно, не знаю. LW80 вряд ли будет. Есть у меня и пищики с резонансом 400Гц. Т. е. двухполоски вполне выруливаются. Просто захотелось трехполоски. Тем более один канал простаивает без толку.
Скорей всего именно так - не попадались. И они к вам, почему-то, не хотят попадатся.
Трёхполоску имеет смысл строить только в том случае, если СЧ грамотно спроектирован. Это значит, что понизу его достаточно 1 порядком порезать, а верх полностью распустить - использовать его естественный спад, который будет 12 дБ/октаву. Будет только тогда, когда катушка (её индуктивность) и диффузор (его масса, механический эквивалент индуктивности) не от балды выбраны (как в вашем случае с заказанной вифой, которая маленький гудящий мидбас). Мало того, не просто же так купольные середины ушли в небытие - тому есть вполне физическая причина, которую я поднял в теме про нелинейные искажения ГД. Кто нибудь ответил на мой вопрос? Нет. Подождём ещё. А пока спрошу - какая разница в скорости диффузора будет у 3" серединки, по сравнению с 10"? Звуковое давление, диапазон (СЧ диапазон 500-5000) одинаковы.
Вопрошалку прикрути. Ты на простые пять вопросов не ответил про полосовой фильтр.
ПС Средник уже выбрали, узбагойся. Теперь и автозвукер может его присучивать под лобовое стекло. Разрешаю.
Для меня важнее поршневой ход, малые искажения, ... А низкая чуйка? Ну побольше ему мощи поддать, только и всего.
Уже не раз обсуждали на форуме и даже замеры делали. Выяснили что чем больше подаваемая мощность, тем больше искажений. Искажения растут у любого, даже самого лучшего динамика.
Прорисовка сигнала с понижением чувствительности падает в любом случае, с повышением мощности растут только громкость и искажения, относительная прорисовка остаётся неизменной.
Динамики получил. Пока не пробовал. Некогда. Чисто внешне, конечно это не оригинал. Пыльники приклеены криво и с переизбытком клея, что бросается в глаза. То есть, такое ощущение, что динамики изготовлены из фирменных деталей, но сборка производилась без надлежащего контроля качества. Правда на большом расстоянии это не заметно...
На фотке это не видно. Диффузор из пластика. Теперь буду измерять и слушать, как только появится время. Результаты обязательно будут на форуме в этой теме.
али это лотерея,но для Вашего д класса пойдет,по Хуану и сомбреро
Разные части изготовлены по заказу\чертежам на разных предприятиях и где-то собраны (как Наутилус Немо))).
Попытался вчера поизмерять купленные динамики...
Такого говна еще поискать!... Ну просто тихий ужас! Характеристики тут не привожу, т. к. нет смысла.
Один динамик - абсолютно полный брак! Хрипит почти на всех частотах даже на очень малой громкости. THD 20-50%. Как вам такое? Об АЧХ можно сказать, что неравномерность в ближней зоне от 1 до 5 кГц более 15 дБ. Это там, где надо. Представляете? От 100 Гц до 1 кГц почти ровная полка. А это там, где не надо. На 20кГц страшный выброс аж на 20дБ. Это было бы смешно, если бы не было так грустно!
Второй динамик конечно получше. На 1В, поданного на него напряжения, искажения около 2%. Уменьшение напряжения до еле-еле слышимой громкости меньше 0,5% искажений не делают. АЧХ точно такая же херовая, как и у первого динамика.
Мораль... "не гонялся бы ты поп за дешевизной". Хотя, за такие параметры это ну очень дорого! Самое главное, вернуть за них деньги наверное не стоит и пытаться. Что предъявить? Замеры параметров? Смешно. А так чисто визуально вроде бы все на месте. При нажатии на диффузор пальцем все хорошо. Ничего не цепляет. Наверное, попади такие динамики, например к Мешину, он бы их перебрал и может что-то бы и удалось улучшить... Разобрать самому? Но у меня такое ощущение, что на диффузор растворителя капнешь, он и расплавится весь... Не знаю... Короче, мне не повезло и я расстроился...
Так что вопрос остается открытым. Какие средники порекомендуете? Или еще попробовать такие же купить, но в другом магазине? Может все-таки они в принципе хорошие, просто сборка плохая? Правда пластик диффузора визуально очень сильно напоминает пластик от баночек из под йогурта... Помню, как похожие пластиковые колпаки у 25ГДН3-4 плохо работали и я их выкинул. А тут цельный диффузор из такого материала...
Такие даже для детских игрушек вряд ли сгодятся. Придется разобрать их на магниты...
Если дины на утиль, то можно попробовать акуратно разобрать, глянуть что не так .
Терять особо нечего
Если сроки не пропущены можно предьявить претензию. Хотя бы по неисправному. Требуют аудио- и видеозапись для подтверждения. Можно послать образец херового звука в сравнении с второй. Добавить результаты измерений (сравнений ). Упирать на неисправность (даже без внешних повреждений). Можно требовать 50% возврат. Требует времени и усилий, но хоть шерсти клок:). Уважают "инженер", специалист и даже DJY
Зачем кормить жёлтых паразитов? У них только дерь.о в красивых обертках. Лучше биговских 5" шириков в качестве середины пока ничего не слушал. По цене дешевле Китая.
Отлично! Но самое главное вы не сказали... Что за динамики и где купить?
На али желательно покупать несколько партий, и собирать из них пары. В итоге может получится дороже фирменной оригинальной пары. Но зато будет многА дИнамиков. И не факт, что парных.
С другой стороны фирменные головы тоже могут иметь большой разброс.
Наверное это про BEAG 125-4(8) речь идет
Принцип подбора из ведра двух идентичных образцов так никуда и не делось?
Доедут еще 10 шп плоских, и тогда смогу сказать уже в массовости.
Пока все, что заказывал в работе и без брака, единственный момент, покупаю всегда несколько пар и уже из них комплектую по параметрам. К тому же на несколько пар есть дополнительная скидка.
Но если есть возможность собрать самому из комплектующих, то я за этот вариант, так как есть возможность проконтролировать все этапы сборки. Понятное дело этот вариант не всем подходит, но мы не изем легких путей.
я бы его разобрал и посмотрел что да как, возможно металлическая пыль попала. Встречал такое, получилось вылечить продувкой компрессором, но зазор МС был в доступе, стружка ушла вглубь и больше не мешала, поэтому обошлось без разборки.
Еще можно пошевелить диффузор руками на максимальную амплитуду авось получится понять где цепляет.
Layk
