Сетевой фильтр из силового трансформатора
Сегодня с утра перепаял перемычки по схеме РадиоЗвука и получил то что хотел )
Выходная катушка транса соответствует напряжению сети в доме.
Вернусь с вахты послушаю саму работу сетевого фильтра.
Аминь.
Сегодня в обед подключил фильтр, нагрузка 120 ватт музыкальный центр LG.
Как звучало паршиво так и продолжает звучать через него _hm_
Чисто для самовнушения оставил.
Сам транс еле тёпленький ни гула ни треска не издаёт.
Вечером поздно попробую основной комплект послушать нагрузка у него 180 ватт.
Трансформаторный фильтр 10 часов в работе, ни гула, ни треска при напряжении в сети от 226 до 232вольт слегка тёпленький стал при напруге в сети 230в.
Подсоединил позже и основной комплект с более высокой нагрузкой 180 ватт LG отключил.
На слух хуже лучше это нужно сравнивать два одинаковых комплекта один с фильтром другой без.
С фильтром звучание как бы выразиться более сбалансировано звучит.
Влияние от фильтра не замечено, левая колонка рядом 80см от фильтра абсолютная тишина.
И да клемма транса №1 на фазе.
Приготовил коробку для него встанет как родной в Иппон, там всё по феншую и предохранитель во входной колодке спрятан и для выхода разъёмы компьютерных силовых кабелей. Осталось найти подходящий тумблер вкл/отк и светодиод запитать благо есть подходящая напруга и купить розетку на три прибора.
вольтомер на розетки , тумблер на подброс свободной обмотки 12 вольт в первичку, буде сеть подскочит с 220 до 230.
Для того и есть на схемке все напруги, чтобы кому надо- включил куда надо.
там у него и так первичка и выход заточены под 232 вольта,
добавлять лишнее начнутся просадки...
но показометр лишним не станет,
стрелочник вообще будет по феншую)))
ТА-262 для фильтра отлично подходит! При нагрузке 180ватт как у меня выходное как вкопанное сколько в общей сети столько и на выходе фильтра, меня это устраивает.
За это время постоянно измерял напряжения вольтметром, душа спокойна )
Собрал окончательно фильтр, переехал в домик от УПСа Поверком.
По предложенной схеме от РадиоИЗвука по входу от сети 220в последовательно установлен 3 амперный предохранитель за ним идёт выключатель 10 амперный фирменный японец в серебре контактами и клеммами на ручке глазок из зелёного фосфора )) ну такой нашёлся, параллельно на ноль Варистор за ним конденсатор 1микрофарад 1000вольт, на выходе такой же силовой кабель с ферритовым набалдашником к розетке)
Работает пару суток непрерывно. При общей сети днём 226в на выходе при 120ваттной нагрузке 217,5 вольт. Сам транс еле тёпленький, корпус холодный стоит на полу в углу молча.
Подскажите, пожалуйста, ТС-150 подойдет для целей фильтрации? Просто оказался под рукой, хотел просто попробовать.
Если да, как его скоммутировать правильно?
    226.2 KB · Просмотры: 64
Это если у вас общий трак высокого разрешения, скоммутируете фильтр может и услышите.
А так бодяга, ожидал лучшего, у меня подобный фильтр на ТА-262.
У меня ВЧ в «тракте» не особо есть )) Про разрешение я скромно умолчу.
Поэтому собственно хотелось попробовать то, что было под рукой. ТС-180 и прочие ТА сильно подорожали в последнее время.
Стабилизатор я слышу, хочется попробовать этот фильтр, но не знаю, подойдет ли ТС-150 и как его перепаять.
Один штука-не подойдет.
Может быть у кого-нибудь есть схема PS Audio P300 Power Plant?
Вот такой
У меня собран фильтр на ТА262. Слушаю и радуюсь уже довольно давно.
Но тут решил воткнуть параллельно нагрузке вольтметр и стал включать нагрузку в разных комбинациях. С удивлением обнаружил, что включение одного из корректоров сразу поднимает напряжение на выходе фильтра на 5 вольт. С другими нагрузками этого нет.
Если что, в корректоре к сети подключается только тор транс, даже лампочки/светодиода индикации включения нет.
А как у вас собран фильтр? Просто одна сетевая-другая вторичная 1:1 ?!
Или, все таки фильтром-левая полуобмотка, последовательно половина сетевой+вторички (для сети) и правая полуобмотка + вторички (для нагрузки)?!
Емкостная нагрузка?!
Нету там ничего, кроме первички транса
Фильтром, конечно
Доброго времени суток .
Возникли проблемы с мойм удлинителем.
У меня в стене двойная розетка , в одну розетку включён пк , во вторую удлинитель с несколько гнёзд и кнопкой .
При включения выключений появляются помеха/щелчок -которы лезит в пк , его либо слышно через ас /помеха лезит в цап, иногда даже мышка зависает. На алике видел примерно такой лохотрон
Там скорее всего внутри не особо что есть,какой нить сглажывающи конденсатор. Не суть
Наверьнека есть люди которые замарачивалистюь етой темой .
Может кто покупал что нить подобное?
Задача избавитса от щелчков что бы ничего не вышло из строя .
Я сам в розетку не лезу и не мотаю трансформаторы.
Интересует именно готовое решение .
Пр
Посмотреть вложение 123497Там скорее всего внутри не особо что есть,какой нить сглажывающи конденсатор. Не суть
Наверьнека есть лбди которые замарачивалистюь етой темой .
Импульсное питание при включении в сеть часто дают искру в определенные моменты времени, такой щелбан по сети отзывается в соседних приборах.
Фильтр можно попробовать такой. Автор указал марку применяемых дросселей от EPCOS , к тому же конструкция имеет особенность, каждая розетка отделена фильтром от соседних, поэтому нет и взаимного влияния включаемых приборов.
Нормальны сетевой филтр с дроселем ето конешно хорошо но .
У меня чуток иная ситуацыя.
К удлинителю не подключены источники иип .
Обычны лабараторны Бп , паяльник и ещё пару мелочей.
Там скорее всего обычны выброс ,которы нужно сгладить .
Думаю китайской продукции для решения етой задачи должно быть достаточно , вопрос что брать .
Пока что только печаль за кучю денег
Етот уже на что то похож
Блок питания с мощным силовым трансформатором сам может просадить сеть при включении. Раньше главным источником помехи, ничем не убираемой, был холодильник. И когда нужно было переписать винил на ленту, то отключал его из сети.
Сейчас холодильник умный, не щелкает. Но как решить такую проблему, я не знаю.
Хотя, если применить по сети подобранный термистор, он уберет бросок тока до незаметного.
Есть мыслишка про некую контрольную схему, следящую за уровнем сетевого напряжения и выдающую сигнал при броске вверх или провале. Дифференциальный дискриминатор . С ним можно понять, с каким фильтром проблема ушла, с каким осталась.
Я то в етом тоже не бум бум.
По сути я себе ето так примерно и представлял .
Пару термисторов , какой нить кондер , катушка,либо дросель . Продаются готовые фильтры такого типа. ценой примерно от 6 до 12 баксов, как на фото
Просто я думал что есть уже готовы недорогой удлинитель небольших размеров.
А тут просят по 60-80 а то и более баксов за красивую коробку,- фигасе 🤣
Хай енд
Хай енд
Да. По сути, отбойник стоит , типа пускателя , да фильтр от высокочастотных помех . И все. Зато красивая большая коробка внушает мысли, что внутри все солидно.
А внутри одна кружевная видимость.
Обычный варистор не спасет?
Ну дык примерно что то такое и нужно .
Только в заводском исполнении . Сам Не хочу ничего колхозить из принципа .
Варистор спасает от иголок вверх по сети. Провалы ему безразличны.
Купил такую штуку за пол цены ( бу )
Пока что всё работает как надо . Мышку перестало глючить при выключений /включений.
    373.9 KB · Просмотры: 70
    376.8 KB · Просмотры: 75
    483.2 KB · Просмотры: 71
Похоже, есть компаратор с индикацией срабатывания по всплескам и провалам сети?
Порог срабатывания min-max накручиваем сами.
По всплескам вряд ли . Производитель пишет что ето индикация фазировки.
Есть еще какие то бесполезные функций ,которые мне не нужны .
Главное что сглаживает выбросы .
Кстате релейка тихо щёлкает при включений/ выключений , есть наверное какая то встроеная защита.
Я смотрю, что на кольце намотан хороший такой мощный инвертор 🙃. Он и спасает от всплесков совместно с варисторами
Когда желтый кондер стоит до дросселя-фильтр рассчитан на подавление помех ОТ справа по схеме. Если же конденсатор после дросселя-то слева по схеме.
В вашем случае-снижает помехи от импульсной нагрузки в сеть) Хотя и в обратную сторону тоже работает-куда ж денется, но чуть хуже.
А что за площадка пустая с 4-я контактами? Туда не сдвоенный дроссель может поместиться, на феррите?
И, зеленое кольцо с обмотками-это не феррит.
luftmass
