А не нужно мне их одобрение. Кому надо-разберутся сами.
Сейчас закончил измерения новой схемочки на германиевых транзисторах, в А классе, по идее Линси Худа, набор транзисторов 1Т806А на выходе. 1Т321В в драйвере, ( перетыком меняется на П605) , на входе МП10Б (МП37 Б ) Питание 30 вольт, ток 0,8 А, на нагрузке 8 Ом 7 Вольт выходного сигнала . Полоса 10 Гц- 400 кГц по минус три, скорость нарастания 10 в на мкс, ток покоя незначительно растет при 1 МГц. Усиление 15 раз, выходное сопротивление 1, 12 Ома.
Главное. Сигнал изумительной красоты, меандр на 80 кГц сейчас выложу, а еще схема очень устойчивая, сигнал в режиме глубокого перегруза на 8 кгц и 80 кгц не изуродован совершенно.
Специальных мер по термостабилизации не принималось, хотя одна пожалуй есть: по совету Юры Адамеску врезал в эмиттеры выходных транзисторов по 1 Ому и схема получилась очень стабильной по нагреву.
DIM ! Не зря наши хлопоты по 901-м триодам ! Получилось на 806- тем более получится на 901-х.
Звук синуса с контрольки в нагрузке - ласковый, нет смещения звука вверх при перегрузе, непривычно. И ограничение красивое, округлое, как у триода без ООС.
Приехали картинки. Файл с окончанием 146. Меандр на 50 кГц. Файл 200- оно же ближе.
Синусоиды ограниченные- глубокое ограничение на 8 кгц и на 80 кгц, показать отсутствие уродливых искажений формы.
IMG_20210314_144146.jpgIMG_20210314_144200.jpgIMG_20210314_145152.jpgIMG_20210314_145203_1.jpg
Проекты:
  1. https://ldsound.club/index.php?threads/jlh-na-germanievyx-tranzistorax.698/page-13#post-154654
А ограничение снизу из-за чего?
Намеренно показан сильно ограниченный сигнал, без звона, ступенек , искривлений и прочей ерунды , присущей усилителям с общей оос.
Схемка забавная, управляется легко, все пички на фронте убрал парой емкостишек по 100пкф, одна с коллектора в базу драйвера на 1т321, вторая параллельно резистору в цепи оос.
Сразу скажу: радиаторы нужны конские, у меня они по 500 см квадратных. Счас покажу фотку.
    545.9 KB · Просмотры: 720
    492.6 KB · Просмотры: 649
Нет, нет, я вопрос задал до картинок, имелось в виду ограничение в 10 Гц. А само ограничение очень красивое, чистое. Прям как у лампы, и хрюкать не должно.
901 нужны? Вообще я очень рад, поздравляю!)
10 Гц взяты из поведения меандра, скол 50 процентов на 63 Гц, что и есть минус три на 10Гц
901е возьму на пробу у своих на фирме.
901 вроде не особо мощные.
Саша, всё класс, и ограничение красивое, округлое, как у триода без ООС, и это правильно! Меньше каскадов - лучше звук, и пусть аудиофилы хоть что говорят...
Вместо МП10 попробуй что-нибудь вроде 2sc3200 bl с беттой ~500, должно лучше быть
Юра, идея была сделать все только на германии, как продолжение и дополнение статьи со схемами Цихисели. Как там сделано, уже знаем, да и те схемы в режиме АВ, а наша схемка в А .
DIM, верно пишете, 901-е слабые, а самое удивительное, что по графикам области безопасной работы лишь 1Т806 держат 20 ватт на кристалле, остальные триоды в импульсе тянут, а на постоянном токе там явно слабее. По этой причине с 1Т 813 и 901 связываться не будем.
Есть еще 910АД, я в них запутался, 813 по "паспорту" аж 50 Вт, а по "морде" - фиг поймешь и 901 тоже. Ощущение, что по корпусу надо брать, чем здоровее, тем лучше)
Пускай аудиофилы и дальше про 1т901, 1т910 талдычат, 1т806 всё равно ЛУЧШЕ
Считая 806-е транзисторами среднечастотными, не мог предположить. что схема на них спокойно добежит до Мегагерца. А она взяла и добежала. А значит, можно не дергаться в поиске экзотики. 806-е в доступе, найти не проблема.
1 МГц это здорово, действительно более ничего и не надо.
Показатель качества схемы- форма меандра и частота, до которой она сохраняется. Данная схема на большой мощности добегает до 400 кГц. Синус на 400кГц тоже чистый, без искривления.
Теперь послушать , как звучит в макете эта штука. Вчера не успел, гости пришли.
Зато зять принес нулевый диск винил , Кино, Группа крови , заказной. Создан питерской фирмой Машина рекордс. Такого не было на моей памяти, чтобы при оцифровке ни разу нигде не щелкнуло, в паузах стерильная тишина. Перегнал его в цифирь, послушали, сравнили. Потрясающий звук и с винила и в цифре. Это что-то . Сейчас на облако кину и ссылку дам.
А вот и она. https://cloud.mail.ru/public/CjUv/LKgtWiZAN
910 АД у меня есть, на фирме тоже, ящик. Забыл про них, сейчас гляну, что за гуси. Они для передатчиков сделалы. Крепить неудобно, прижим нужен.
Прижим от 805 транзисторов должен подойти, пружинный такой.
1т901 при +70 град 30 вольт, 1т806 даже с буквой Г 40 вольт, а есть и больше. А 10 мгц или 30 мгц пускай другие решают...
А держите схемку германиевую .
Хотел включить послушать, но боюсь , что встряну с прослушиванием на весь день, звук по приметам ожидается интересный.
Сейчас вспомнил про метод Акулиничева , измерение предельного напряжения коллектора транзистора. Через 1 МОм включить к 300вольтам и измерить напряжение тестером, закоротив базу с эмиттером. Сам отбирал таким образом транзисторы наверняка, причем, без их повреждения.
Это я в плане применения 1Т311 взамен МП10.
    514.7 KB · Просмотры: 1,654
Я себе на работе сделал прибор такой для измерения Uкэк на основе мегаомметра Ф4102, 100-500-1500 В, так некоторые КТ315Б держат 100 В, да и вообще попадаются экземпляры в 2 раза выше по напряжению
Не совсем по теме, но описано применение разных германиевых типов в выходном каскаде.
Я в сказки не верю, а на Веге тем более
Александр, а нет у вас 1Т813? По паспорту они мощнее, чем 806, но я нигде не могу найти реальную граничную частоту (5 МГц?). Если есть живьем, попробуйте, пожалуйста. Что там с верхом будет?
  • GE.zip
    GE.zip
    50.7 KB · Просмотры: 357
813В ОС есть, с тех самых 80-х храню, можно перекинуть вместо 806 и сравнить. Но глянув в справочник, увидел, что постоянный ток выше у 806, а 813 импульсный, ОБР на постоянном токе у 813 уже , чем у 806.
В "Транзисторы. МРБ-1002. Чернышев. 1980" указана частота 10 МГц. Теперь по мощности 1Т806 - 30 Вт, 1Т813 - 50 Вт, но если посмотреть графики допустимых режимов, то окажется что 1Т806 - 2,5А 10В =25 Вт, 1Т813 - 1,5А 10В=15 Вт, какой мощнее? 1Т813 для "переключающих устройств", 1Т806 - "В импульсных схемах мощных усилителей, преобразователях и СТАБИЛИЗАТОРАХ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ", т.е. 1Т806 может работать в линейном режиме.
Роскошная идея, мегомметр у меня есть. Осталось подать от него ток на транзистор, измерив падение вольтметром.
Посмотреть вложение 12549Посмотреть вложение 12550
Совершенно верно, тот же вывод сделал по графикам из этого же справочника.
Вот так я вижу новую схему от АБ, пару ГТ806 (в стерео варианте) можно смело на один радиатор "заземлить"...
Да, с радиаторами будет беда, на бока их не вынесешь.
Так низзя. Пульсации с плюса питания прямиком летят в базу VT1 .Вход получается прибит не к той шине питания.
