Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,187
- 16,153
- 395
А не нужно мне их одобрение. Кому надо-разберутся сами.
Сейчас закончил измерения новой схемочки на германиевых транзисторах, в А классе, по идее Линси Худа, набор транзисторов 1Т806А на выходе. 1Т321В в драйвере, ( перетыком меняется на П605) , на входе МП10Б (МП37 Б ) Питание 30 вольт, ток 0,8 А, на нагрузке 8 Ом 7 Вольт выходного сигнала . Полоса 10 Гц- 400 кГц по минус три, скорость нарастания 10 в на мкс, ток покоя незначительно растет при 1 МГц. Усиление 15 раз, выходное сопротивление 1, 12 Ома.
Главное. Сигнал изумительной красоты, меандр на 80 кГц сейчас выложу, а еще схема очень устойчивая, сигнал в режиме глубокого перегруза на 8 кгц и 80 кгц не изуродован совершенно.
Специальных мер по термостабилизации не принималось, хотя одна пожалуй есть: по совету Юры Адамеску врезал в эмиттеры выходных транзисторов по 1 Ому и схема получилась очень стабильной по нагреву.
DIM ! Не зря наши хлопоты по 901-м триодам ! Получилось на 806- тем более получится на 901-х.
Звук синуса с контрольки в нагрузке - ласковый, нет смещения звука вверх при перегрузе, непривычно. И ограничение красивое, округлое, как у триода без ООС.
Приехали картинки. Файл с окончанием 146. Меандр на 50 кГц. Файл 200- оно же ближе.
Синусоиды ограниченные- глубокое ограничение на 8 кгц и на 80 кгц, показать отсутствие уродливых искажений формы.
ldsound.info
Проекты:
Усилитель «JLH» на германиевых транзисторах | ldsound.info
Схема усилителя представляет из себя классический усилитель JLH, но c однополярным или двухполярным питанием на выбор. Для создания данной схемы был собран и отслушал JLH на латеральной паре Renesas 2SK1058 + 2SJ162. В качестве выходных транзисторов применена пара 1Т806А, как самых надежных по...
Проекты:
