При стандартной магнитной системе, и стандартной катушке индуктивности, это не реально, можно просто забыть об этом.
Что считать стандартным, а что нет? Например у Сонидо катушка стандартная? А наши катушки стандартные? Никаких обратных, замкнутых или ещё каких-то не таких витков в них нет. А прибор показывает в 2 раза меньше при том же сопротивлении. Фиг с ним, с прибором, а что со звуком? По ВЧ разница огромная при сравнении с Сонидо.
23 Май 2020
Замечу для себя: создано уже 26 полновесных страниц "по борьбе с индуктивностью динамиков", но проклятая индуктивность (вместе с электромагнитной индукцией) никуда не пропала – видать заклинания слабы, а борцы – не твёрды в электромагнитной вере своей. Пора вызывать самого Максвелла Джеймса Клерка!
Добавлю: я отказываюсь от применения индуктивных динамиков и перехожу на электростатические (и пьезоэлектрические) формы преобразования электронов в звук!
Большая часть страниц уже заполнена флудом. И все успешные примеры борьбы с паразитной индуктивностью динамиков в нем просто утонули.
С индукцией никто и не собирался бороться - не надо подменять понятия.
Вы там в Турине, тоже считаете, что лишенная индуктивности звуковая катушка не будет выполнять свои функции?
Еще раз отсылаю на третью страницу темы, сообщение 67:
23 Май 2020
Кстати, один мой собутыльник (собеседник то есть) в местном баре как-то предложил "... не вмешиваться в работу звуковой катушки, а мотать "антииндуктивную" (то есть компенсационную) обмотку над магнитом динамика." Я был слегка ... того и не смог познать всей глубины технического предложения
Возможно он имел ввиду катушку подмагничивания. Она действительно помогает обмануть измеритель индуктивности. На звук тоже влияет.
Считаю, что в магнитную систему динамика на постоянном магните без надобности не надо влезать. Особенно с какой-то там катушкой над, под, в зазоре. Ей, этой катушкой, "горю" не поможешь.
С другой стороны, никто не мешает установить внутрь нормальной МС, с сильным магнитом, катушку подмагничивания, и закоротить ее. Получится радикальный КЗ виток.
Если так только!
Я вот сегодня разглядел получше фото разобранной МС от Сонидо 175 ШП.
Лыску на керне можно сделать совсем узкую (соединение и пайка медной ленты на керне). Даже простой пропил куда можно затрамбовать/запихать/уплотнить медную ленту пропаяв её впоследствии. Кромку ленты закатать на торец керна вообще нет проблем. И керн ровный без деформации магнитного поля, и медь на керне.
У 5" Боузов или Бозов, когда-то были в ремонте, на фланце вообще выемка
под обратный вывод катушки. Намотанной толстой алюминиевой шиной на ребро в один слой. с Re=1.0 Ом.
Перематывал на медь в два слоя (зазор позволял) с таким же Re.
Видел раньше это "извращение" от "Сонидо". Но дешево, отходов практически нет.
А КЗ виток есть.
Неплохо бы измерить индукцию в районе лысок и пропилов.
Обмозговываю вариант алюминиевого колпачка на керн, сделанноого из оболочки дохлого электролитического конденсатора подходящего размера. Он будет чуть толще медного, но почему бы и нет?
Дело было в 2014 году. Динамики в работе. Попадётся - сделаю. Тут хотят 10" сонидошки привезти. Я им когда-то давно подклеивал подвесы.
Собака погрызла у одного визер, у другого динамика визер измяла. Ну и сам хозяин провод - питон припаивал к входным контактам и сломал их к хренам собачьим. Надумает, привезёт. Тогда и проверю зазор по кругу. Он как и у 175 так же обустроен. Лыска, медь, пайка.
А пропил измерить не удастся. Болше десяти лет назад из Нарьян-Мара присылали на ремонт. С ними шла 18" головка со сгоревшей катушкой. Какой-то сценический комплекс был.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Так- то, когда нормальные инженеры работают, то все наглядно и понятно.
А КЗ виток есть.
Все видели кто хотел. Вот только извращение есть, нормального КЗ витка нет. Т.е. он вроде как есть, но не работает, потому что медь не должна иметь разрыва поперёк. Это ещё одна причина почему у таких конструкций дефицит ВЧ.
А я писал об этом на этом форуме несколько лет назад.
Ты видел когда этот динамик был у меня? В 2014 году.
Святослав_ в два раза дальше чем несколько лет назад говорил об этом.
Мало кто на форуме воспринимает тебя всерьёз к которому ты стремишься.
Читатель
6 Май 2023
Конечно.
Тут хорошо видно кто как поработал. От 100-а до 200-от одни монтажники динамики собирали, другой диапазон - другие. Там где пониженные искажения как раз пятнашка without demodulating rings. Такая же пятнашка собранная заграничными артельщиками имела на 5 дБ больше искажений, поэтому и поменяли.
Ну, это не твои графики, поэтому не позорься. Ты в них не понимаешь
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Сам больной, в 761 нет данных по индукции.
С Саундекса.
Это ты так унизить пытаешься? Хреновая попытка, ты сам тут с 2020 года.
Не раз показывал что память у тебя девичья и много раз советовал читать много раз для лучшего понимания прочитанного. Вот опять ты не помнишь как я писал про сонидовские фаски. И индукцию в них упоминал. А ты только минус поставил не читая. 100 раз тебе писал: такой подход - путь в никуда. Надо наоборот: вместо минусов внимательно читать и запоминать.
Может ещё забаним всех кто пользуется чужими программами для исследования динамиков и постит сюда скрины из них. Всех без исключения. Или только одного, кто банить за это предложил.
Нет только тех, кто выдает чужие измерения за свои.
АРТА нынче бесплатна для всех, а REW всегда был бесплатным.
Так я как бы о другом. Разницу понимаете между силой и эффективностью?
ПС жонглируете терминами не хуже Рутковского.
ПС нет смысла или не знаете как? Как бы это существенная разница
задайте вопрос проще. Кто из тутошних хотя бы нюхал ленточники Малиновского.
Ну я. Он сам заходил, приносил. Хорошие динамики.
Vitrgon
20 Дек 2024
Parabelum
Виктор
Немного отвлекусь от общей ветки обсуждения.
Стандартная система ГД, так или иначе рассчитана на работу "соленоида". Ну то есть, есть катушка индуктивности, она имеет ОБЩЕЕ магнитное поле, оно имеет сердечник в виде керна, В параллели с этим, есть воздействие магнитного поля по принципу правила Ленца (правило левой руки). Предполагаю, если "отключить" например формирование магнитных полей через сердечник (керн), остаётся более управляемая конструкция (при "мощной" МС). Поправьте/объясните пожалуйста, если мысль не верна.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Скромно...
Давно заходил?
Очевидно, как очередь подошла, так сразу и зашёл.
динамик без керна и вообще без железа:
Читатель
6 Май 2023
Можно попросить Drakonian еще раз выложить видео с играющим динамиком без магнита.
Так и есть: чем больше подаваемая мощность - тем больше искажений.
Система с раздельным усилением. Как только заменили мидбас на более чувствительный, для выравнивания давления снизили подаваемую на него мощность - искажения уменьшились. Всё просто.
А просто то, что если взять 2 динамика с одинаковой заявленной чувствительностью, у одного сколько есть - столько и написано, у другого добавили х, чтобы поднять отдачу до нужного уровня, то не трудно догадаться в какой придётся вваливать больше для создания того же давления. Это главная причина пониженных искажений в диапазоне 100 - 200 Гц.
Читатель
6 Май 2023
У вашего придется наваливать больше. Маслов Серега даже коррекцию ввел, что бы хоть как-то услышать низ. И это типа в бесконечном экране, что уже говорить про динамик на палке!
ФАнтазии в отрыве от реальных замеров играют плохую шутку с вашими динамикам, значит у ваших высокочуствительных динамиков искажений больше. Надо иметь особый талант, чтобы самостоятельно на практике опровергнуть свои же словесные потуги.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну главное что бы каркас катушки не затирал
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Непонятно назначение нарезки поверху.
КМК, достаточно было просто кольца из фольги. Края обстучать, обкатать слегка. Или же тупо сверху впаять шайбу медную из автомага или плейсмаркета
Вряд-ли медная шайба по наружному диаметру будет точно в требуемый размер.
Но вот напаять ее сверху на готовый цельнотянутый, или спаянный из кольца фольги медный колпачек наверное, имеет смысл.
Сопротивление такого "усиленного" КЗ витка явно будет меньше. Это актуальнее именно для спаянных из полоски фольги медных колец. Так как цельнотянутые уже имеют толстое "дно", толщины исходной фольги, притом на всю площадь торца керна.
Если на керн будет добавлена неодимовая "таблетка", то толстое напаиваемое медное кольцо должно иметь достаточное отверстие, чтобы можно было поместить в него этот "противомагнит", поближе к железу керна.
Nikki
25 Сен 2023
Назначение - у колпачка в целом, нарезка - это процесс или технология, как мне было доступно/удобно.
Так как я делал кз виток для мс в сборе, это наложило ограничения на способы, которыми можно воспользоваться.
Пришлось подбирать диаметр оправки домоткой алюминиевой фольги, при этом конструкция должна была не погнуться при снятии с оправки и насаживании на керн, что обусловило необходимость дополнительной прочности конструкции.
Если бы это было просто кольцо - оно бы смялось в попытке снять его с оправки и возможно перекосилось при надевании на керн, а так конструкция получилась жёсткая, отлично снялась, плотно и аккуратно встала на керн. Помимо прочего делал я кз виток впервые, из того что было под рукой, так как мне казалось должно получиться.
23 Май 2020
Вы в хорошем смысле занимаетесь околпачиванием керна. Респeктую!
Но оксид меди может резко уменьшить проводимость колпака.
Лучше сразу керн целиком из меди делать :)
