Выбор транзисторов для усилителя
  • Автор темы Автор темы slami
А вот кт312 и кт315. Многие реально думают, что это тот же транзистор, но в разном корпусе. По датащиту вообще разные. КТ312 прям удивляет линейностью. Хотя, условия в таблицах разные.
    163.1 KB · Просмотры: 110
    94.8 KB · Просмотры: 89
Гляньте на КТ301. Вони вас здивують.
Як і багато інших транзисторів з малими номерами серій.
Той же КТ602, кремнієві МП101, 102 і так далі.
Кт602 знаю, и реально, по замерам они классные, но очень не однородные. Измерял с помощью DY294. Есть горбатые и линейные, хоть и среднее усиление у них одинаковое.
Серед малономерних виділю КТ903Б. Серед них знаходив дуже лінійні.
В 90-х ставив їх на вихід підсилювачів середньої потужності.
Их не мерял, целая гора таких. Вот линейностью удивили бросовые КТ805.
Так у них теж малий номер серії. До КТ805 комплементарними є КТ855.
Никогда наши старые разработки транзисторов не отмечались линейностью кроме КТ602 и КТ908 потому и называют их музыкальными.КТ908.jpgКТ602.jpg
тишибы и мотороллы намного лучше,только не китайские)))
У них макс В при токе 2 а (такая "горка".
У 2n3055 - 300-500 ма., у "пластиковых" КТ819 тоже.
От экземпляра к экземпляра по разному. Те же кт808 горбатые, но с усиление ближе к 90-100, очень даже линейные, только таких буквально с десяток на сотню транзисторов.
Купить тошику каждый может, а вот перебрать ведро, редких уже, к(2)т808а и собрать аутентичный аппарат куда веселееsmile_27
Для него есть КТ854. Встречал, что к 805 предлагают 835.
КТ805 ближе к КТ855, чем высоковольтный КТ854, и доступнее.
КТ835 никакой что по частотным свойствам, что по предельным напряжениям, он в этом плане хкже КТ837.
Интересно ,при каких токах работают предвыходные транзисторы в усилителе Шушурина и подобные ему?
Вы о начальном токе (смещения) или токах при работе на нагрузку 4-8-16 ом?
По закону Ома через бетту выходных транзисторов.
Аби отримати максимум лінійності від подібного підсилювача, транзистори драйверного каскаду повинні завжди працювати в режимі класу А.
В суворій реальності режимний струм драйверної пари складає десятки, до 100 мА.
При струмах на порядок більших, ніж за максимально обчисленим значенням, з урахуванням мінімального значення бета вихідних, і триразового провалу імпедансу навантаження. При максимальній вихідній потужності.
Так що ці транзистори повинні бути досить таки потужними.
Если, например, взять бету виходних транзисторов в 80-100, по два в плечё, нагрузку 4ом, ватт на 5-40(выше редко когда надо). При каких токах будут работать выходники? Вот думаю подобрать линейные транзисторы именно под их рабочие токи. Те же кт961 есть с разной областью "линейной" зоны, хоть и средняя бета схожая.
Бракує частини необхдної інформації.
Приведіть напругу живлення, і конкретну марку вихідних транзисторів.
Якщо 36,5 В це живлення одного плеча двохтактної схеми, то залишаєм на навантаженні 4 Ом 30 В амплітуди, а 6;5 В живлення не використовується схемою. Тоді імпульсний струм в навантаженні буде (30/4)х3=22,5 А.
На кожен десятиамперний транзистор припадає імпульсного струму 11 А,
Здвоєння цих транзисторів, як видно, цілком виправдане.
КТ808А при залишковій напрузі колектор-база 5 В має бету 17, струм 9 А. Максимальна бета 40, при напрузі 10 В, струм 1 А.
Отже, ця вихідна спарка транзисторів в імпульсі споживає 22,5/17=1,32 А струму бази.
Значить, транзистор, який працює на базу, повинен легко витримувати на порядок більший струм, 13 А.
Розрахунок в першому наближенні зроблено.
На "розкачку" можна поставити той же КТ808А.
Коли бета конкретних транзисторів виміряна, розрахунок можна уточнити.
Мои 2т808а имеют самую большую бету из 200шт, что я перебрал. Отборніе имеют бету от 80- до 108, каждый имеет свою пару, со схожей бетой. Мерял при 6в 1мА и 10мА. Напржение питания при измерении 6в. (dy294). Думаю ограничиться форматом то126 для драйверов.
Бета при міліамперах для цих транзисторіа взагалі не показник. Це рівень зворотніх струмів.
У тих двох сотнях 2Т808А - у скількох дзвониться тестером колектор-емітер?
Чим більша бета буде при вимірах на ампері, тим сильніше вона звалиться на десяти, як правило.
Для реальної картини треба виміряти їх по кільком точкам.
В тройку в Арктурах ставили перед 808 кт805 (можно ТО-220 на небольших радиаторах. Резисторы б-э 808 можно взять 18-27 ом вместо обычных 100 ом.
Аби ж він тільки прислухався до наших порад.
Дійсно, ТО220 як мінімум, і базові резистори треба знижувати до двадцяти-тридцяти Ом.
Это ток на базу, DY294 даёт ток питания до 2А. Откровенный мусор я даже не замерял. А так, сопротивление коллектор - эмитер от 5ком до 200мом. Вот часть замеряных транзисторов в двух документах. Первый документ я уже выкладывал.
  • 1.pdf
    1.pdf
    58.1 KB · Просмотры: 85
  • 2.pdf
    2.pdf
    75.5 KB · Просмотры: 85
