Потому что применяем армко чтобы получить индукцию а не как нек. тут предлагали "чугуний" чтобы получить насыщение .
Потому что у нас альнико\ферито\неодимо и пр. "магнито" которое хоть как ставь а МАЛО ! я уже говорил где то что с кольца 2а12 можно спокойно для шп 10\12" получить 1.82Тл но с нюансами модуляции а чтобы их убрать\если\максимально их убрать тогда получится впритык 1.52 на зазоре далеко не 1 мм и не 1.2 мм и хоть как крути но насыщения на фланцах недостаточно потому комплексное решение с КЗВ переводит нашу (мою) вариант МС с ШП в СЧ т.к. насыщение недостаточно .
КЗВ - костыль с которым надо работать =(
Николай, послушав немного ШП динамик на "чугунии" (без армко) с 1.5 Тл и КЗВ появилось желание снизить индукцию
Буду делать регулируемьій БП к єлектромагниту
И еще хочется попробовать сделать большой зазор, а катушку тонкую и короткую, она меньше будет модулировать Мполе
Вы уж извините, но я вас разочарую, "механическая сцепка" в заданном диапазоне температур, это всё хорошо и ободряет. Но на практике, есть ещё коэффициент расширения материала (при чём не важно какого), объем материала, линейные размеры и ещё куча факторов.
За меня не переживайте, я профессиональный химик-органик, именно по полимерам, и композитным материалам. Качеству ЗК уделяю особое внимание. Многолетняя практика подтверждает, что решения по ним принимаю правильные.
Звуковая катушка гораздо более сложное изделие, чем может показаться на первый взгляд.
Собственно, часто моя работа заключается в том, чтобы поставить вместо сгоревшей заводской катушки более теплостойкую и более надежную.
В итоге мы не знаем что это такое
Как говорит в таких случаях коллега: "Важно не знать, а понимать". Это когда понимаешь что надо сделать чтобы получить нужный результат. Например получить максимальную микродинамику и как приложение к ней больше ВЧ. Если не понимаешь, то никакие знания не помогут, а если понимаешь, то знания не особо и нужны. Хотя, конечно не помешают.
Я ни сколько не принижаю ваш опыт и профиль, проверьте. Но со своим опытом механика, оптика - механика и электро - механика, всё-таки буду настаивать. При температурных воздействиях, вибрационных воздействиях, "натягах" постоянных или кратковременных в параллели с термо воздействием, один-два микрона, это очень лёгкая величина для перемещения и последующей деформации. Ну, во всяком случае, если вы это можете замерить, я например могу (понятное дело только на работе).
Я это к тому, что это первый, и очень быстрый шаг к изменениям конструктива и рассчитанным данным.
у вас сталь3 (на сколько помню) а предлагали чугун (кто предлагал я пальцем не буду показывать)
какие причины снижения индукции ? (опишите простыми словами)
давно пора если эл.магн. решили делать
далеко не аргумент что тонкая и короткая будет меньше модулировать особенно если уберете насыщение (если оно есть)
В некоторьіх местах появился колючий звук
Хотя может єто и не от индукции, диффузор ведь другой
Тами и в изоляции провода, и в клее, термореактивные полимеры, с жесткой пространственной сеткой. Какие то деформации будут, но упругие, и с крайне незначительным смещением.
Если нагрузки запредельные, и катушка просто выгорает, то тут уже другая ситуация.
В старых динамиках нередко применяли термопластичные клеи, такие обмотки расползались от ацетона, при неосторожной разборке динамика.
Эх! Были времена. "КЗ" на керн делал из одножильного диаметром в 2,5 мм. Сначала навил как можно туже на оправке нужного диаметра
Чисто теоритически если одеть изолированный провод можно ли использовать подобное решение для снятия каких-либо коррекционных данных для умзч сродня датчика эмос?
Механически, это называется деформационная теплостойкость............................................
Вот именно!
Движки старых пылесосов имели скорость вращения не меньше 12000 оборотов. Электрический триммер для скашивания травы 14000....16000 оборотов и рваный ритм работы.
Есть такая штука, как коэффициент линейного расширения. А у полимеров, и не только у них, есть такая штука как упругая деформация, компенсирующая рост напряжений из-за нагрева или охлаждения. Так что в ЗК все не так трагично. Работают себе десятки лет, на значительных мощностях. И если и вылетает что, то как правило это гибкие выводы.
Эх! Не тому Вы вопрос задали. Я не знаю если честно.
У нас, тут есть знатоки изменений в области применения МС. В нюансах.
Пробовал, когда намотал дополнительную обмотку на керн
Пока без результата
теоретически - возможно
практически - сложная электроника получится
не в коня корм...
не в коня корм...
Ерунда. Образованный, плохой во всех смыслах трансформатор покажет подводимое напряжение на клеммах динамика во всеми искажениями магнитной цепи. Совсем не то, что нас интересует.
оно "колючий звук" надо где то рассматривать
совет уходить от мелких катушек не применим (т.к. мс уже сделана)
и на подходе новая подвижка причем не плохая и даже очень по лучше имеющейся (в зависимости от реализации комплектовки разумеется)
Придется таки думать над узлом примыкания цш\рупорка (который таки придется обрезать а не дырявить)
В любом сл. это результат не только подвижки но и конструкции мс что правда мс больше повлияет ниже по диапазону .
"колючий звук" прикольное определение но чему ...
надо было сопротивление эл. катушки увеличивать ... возможно =)
Картинка из другой темьі
Как 15 градусов фазьі на импедансе в районе 6 кГц могут повлиять на звук?
И при чем здесь индуктивность?
Єто скорей всего механика
Есть предположение, но жаль портить диффузор, может в следующем исправлю
что "самым лучшим динамикам" не нужно оформление, и они прекрасно работают даже на палке, торчащей из стены
Истина неполная, но сказанное правдиво. По большей части оформление динамику нужно всего лишь в низкочастотном диапазоне ведь любое оформление кроме зя это способ повысить кпд в этой самой области
Мало кто понимает что оформление может повысить КПД только в узком диапазоне, редко когда подъём распространяется шире чем на октаву. Суть оформления - резонансы, классический пример - БП. Там можно сделать несколько резонансов, разнести их по частоте, настроить работать друг на друга и получить больше октавы. Например на две, частотку несколько раз выкладывал.
С рупорами точно та же история. Чаще всего рупора драйверов делают работающими с 1-2 кГц, поэтому выше 10-ти они уже не гу-гу. Неоднократные сравнения таких конструкций с обычными купольными пищалками показывали что выше 10-ти пищалки работают громче рупорных драйверов, хотя на драйвера производители заявляют чувствительность более 100 дБ. Конечно драйвера выдерживают больше мощности, за счёт этого и работают. Но не долго. Почему сгорают? Потому что слушателям не хватает высоких, мощность добавляют и привет.
Причём тут драйвера и КПД в теме про индуктивность? При том, что у драйверов редко встречаются КЗ витки, не говоря уже про другие способы уменьшения индуктивности. А катушки у них 40-50 мм диаметром, т.е. индуктивность не отличается минимальностью. Увеличивая диаметр чтобы держали больше мощности, увеличивают индуктивность и ВЧ валятся раньше. Замкнутый круг, однако.
"CORAL X-VIII" при частоте раздела в 1200 Герц и компрессионном драйвере нагруженном на рупор.... Что? В легкую до 20000 Герц! Студийный монитор среднего поля. Есть и в отделке для домашнего использования.
Так и что с того? Настроен ли там рупор на частоты выше 10кГц? Нет. А вот убери рупор так спад или провалы-пики бы скорее всего нарисовались.
А вот убери рупор
А зачем?
А смысл?
Странно читать такое. Вы верите, что открытая пищалка от какой-то фирмы по заявлениям легко выдает 20000 Герц, а рупорный драйвер того же Корала нет. Хоть и заявлено, хоть и лили ему рупора, хоть и выпускали акустику с данным рупором.
Ладно. Остаёмся каждый при своём.
В плане рупорных излучателей 1.75" и более, скорее всё упирается в непропорциональное увеличение массы по отношению к площади излучающей поверхности, в плане верхней граничной частоты 18кГц по -10дБ или сколько там заявлено.
Более взрослая версия Coral (M-100 + AH-500) чем Coral X-8 (M-104 + AH 502)
Я лично помню, что он предлагал мотать катушку с двух сторон каркаса, индуктивность явно уменьшиться, но процесс трудоёмкий, придётся еще рупорок или диффузор внутри под катушку увеличивать, да и не понятно как клеить изнутри катушки провод.
Я верю в то что "правильный" рупор исправляет неравномерности вне оси, как фазовые так и частотные, особенно внизу рабочего диапазона, и как следствие отсутствуют разные пики\провалы как это было бы от "неправильного" рупора или от раздемпфированной головки.
А про 20кГц... Не хочу. Что такое вообще 12кГц+? Это работа плохо сделанных дросселей (почти везде сейчас такие), это работа безколлекторных двигателей - вентиляторов, стиралок, жеповозок, это в конце концов писк развертки элт который на блюдичке суют даже сейчас (а еще особо хорошие 2гд-36). Не хочу. И все.
Проблема все равно остается. Должно быть решение не как от нее избавиться, а как использовать этот недостаток в пользу
Нетрудно. У меня оправки фторопласт, можно и пленку фторопластовую использовать
С какого перепугу она уменьшится?
Дмитрий Рутковский замерял и фото выкладывал, катушка намотанная с двух сторон каркаса.
Индуктивность в вашем понимании это что?
Суеты слишком много, проще обычную намотать.
Не известно на сколько будет лучше с намоткой с двух сторон каркаса.
ВЧ можно другими способами подтянуть вверх, но придется разбирать всю магнитную систему.
Для 4а32 пока намотал в 2 слоя, высотой 12.5мм 8 ом, проводом потолще.
Потом может другие намотаю, для опытов есть 4а32, 4а18, 2а12 и 25гдн-4 кинап, все на кобальте.
Некоторые магнитные системы разобраны.
    221.3 KB · Просмотры: 63
    254.6 KB · Просмотры: 71
    513.3 KB · Просмотры: 74
    448.1 KB · Просмотры: 70
    510.6 KB · Просмотры: 66
    399.1 KB · Просмотры: 69
Я так понимаю, с индуктивностью лучше не бороться. Побочных эффектов много, лютуют люди... ))
Побочный эффект от непонимания темы. Лютуют именно от этого.
.Индуктивность в вашем понимании это что?
То же, что и в понимании остальных. Мера "электрической инерции", которая приводит к тому, что звуковая катушка препятствует прохождению через нее переменного тока, при подведении переменного электрического напряжения. Вследствие чего с ростом частоты, на средних и высоких частотах, ток в звуковой катушке отстанет от подводимого напряжения. Чем выше частота, тем большее отставание. А так как движущей силой, смещающей подвижную систему, есть именно ток, то и сама подвижная система движется с запаздыванием, с инерцией.
И эта инерционность больше, чем чисто механическая, обусловленная массой подвижки.
Удобным отражением влияния индуктивности есть линия импеданса, которая, как правило, снимается одновременно с АЧХ динамика, и приводится на одном графике.
Чем ровнее и горизонтальной линия импеданса, чем ближе к чисто резистивной, тем индуктивность меньше.
