ВЧ - "Onkyo TW-347A"
Привезли вчера на ремонт две пищалки от Онкио. Модель акустики позже.
Пищалки по имени: "Onkyo TW-347A"
Размеры МС, индукция зазора обеих ВЧ после измерений.
Человек подключил акустику к Корвету (оконечный усилитель похож на чемодан, то ли 200 ватт, то ли 400 ватт на канал). Подключил ЦАП (какой я не в курсе). Подал питание.... "Чпок, и готово!"(с) Пищалки в ауте.
Так же привёз четыре СЧ динамика от какой-то акустики из Миражей. Приехал покупать, а три динамика не рабочие. Скидку ему конечно сделали, но один фиг 130000 за акустику с неработающими СЧ и фактически поголовно, это конечно.
Кстати акустика от Онкио обошлась ему то ли в 160000, то ли в 180000 рублей. Гхм...
Так как пищалки экзотические. Пока не понятно что за материал куполов излучателей, сразу через лупу просмотрел внешнюю поверхность куполов и не зря. На одной из них увидел шершавый налёт типа плесени белого цвета
А на другом куполе такие же шершавины только серого цвета. Владельцу указал на данный факт.
В этот же вечер удалось пищалки разобрать. Надёжные, защитные сетки
Как минимум сидят на клее и прикрыты в пазу резиновыми кольцами. И хорошо, что имеется стык
По внутреннему диаметру кольца было в изобилии налито спирту
После чего кольца довольно легко были удалены
У одной из ВЧ клей "шёл" с кольцом
У другой, остался на фланце
Фланцы окрашены и поэтому всё делал максимально осторожно. Иногда малюсенькая капелька спирта портила внешний вид. Тут обошлось без эксцессов.
Ещё один обильный пролив спиртом стыка фланец/сетка и тонким лезвием отвёртки внешний слой клея был достаточно легко удалён
и лёгким нажатием шила как рычагом
Сетка была удалена
с обеих пищалок.
Поближе та перхоть, что описана выше
и на другой
Что это такое пока не знаю. Надо глянуть в интернете, что это за материал такой
  • ONKYO Monitor 2000​
Crossover frequency600 Hz, 4 kHz
Даже с купольным СЧ, всё равно раздел 4кГц :)
Коррозия напыленной (металлической) плёнки или покрытия?
Магний, зарджавел
Ага. Нашёл. Магний 40 мкм. С напылением, верней осаждёнием на поверхность какого-то вида эпоксидки.
Да не суть. С внутренней стороны вроде как ничего не видно
Это у которой белые наросты. МС имеет вот такой вид
У которой серые пока не видел. У неё звукопоглотитель прилип к внутренней поверхности подвижки
И МС чистенькая
Да. Это именно они.
А СЧ динамики с миражей Омниполяров 5. " Mirage OM 5".
Пишут что слой смолы какой-то. Как на СЧ - толщина 100 мкм. Так и на ВЧ.
Плесень непонятная- это пыль и волосы от животных которые набиваются за сетку,от времени скучковываются и от времени начинают плесневеть как бы.Они как правило в нижней части сетки слёживаются.
Это ещё по месту в Японии происходит если не вскрывалось.
Ничего необычного.
А еще это место мольных (насекомых) оргий
Да за этим тоже надо следить ,и жучки бумагу жрут(натуральную) и личинки моли могут тоже выгрызть,испортить участки диффузора.
Прекрасно знаю, 6ГДР-1 какие то клопы сожрали. Нашел на чердаке какой то приёмник, шпон идеален, внутри и намека на ржавчину. Но ткань вся съедена, и диффузор динамика весь в дырках
Плесень непонятная..............................
Будет ясно, что это за штука такая когда доберусь до неё. Сегодня нужно снять плстиковые накладки с подвижками с декоративно-крепёжного фланца.
У той подвижки, что с белым налётом снаружи и МС покрытая перхотью, катушка скгоревшая
И она точно под перемотку. Хорошо бы чтобы медь. Потому как вторая пищалка с целой, внешне, катушкой
Обрыв скорей всего где-то на (-) или (+) под накладкой. До контактного "папы" проброшен просто провод - продолжение катушки. Я по крайней мере надеюсь на это. Вскрытие покажет.
Так вот, если медь, я просто устраняю обрыв выводов целой катушки, а сгоревшую перематываю один в один с оригиналом. Если же это алюминий, то перемотке подлежат обе пищалки. Если это так, то починим без проблем.
Между катушкой и папами (+) / (-) проложены медные шинки. Пайка провода катушки на шинку у самого каркаса катушки
IMG_20250211_195304.jpg IMG_20250214_185041.jpg IMG_20250214_185051.jpg IMG_20250214_185056.jpg
У целой катушки по минусу просто сгнил провод в фиксирующем его клее
Надставлю и припаяю.
У сгоревшей тоже отгорел-стгнил на минусе
По прикидкам медь 0,09. количество витков в районе 21....24. Буду перематывать. Кое как нашёл оправку нужного диаметра. 24,0 мм как раз остаётся место под алюминиевую ленту.
Купола прогнили насквозь
IMG_20250214_185959.jpg IMG_20250214_191009.jpgIMG_20250215_113924.jpg IMG_20250215_114014.jpg
Будем лечить.
Хозяин был готов выложить тридцатку за исправные пищалки с гарантированно целыми подвижками, но не сложилось.
Посмотреть вложение 124316 Посмотреть вложение 124317 Посмотреть вложение 124318 Посмотреть вложение 124319
Посмотреть вложение 124320 Посмотреть вложение 124322 Посмотреть вложение 124323
Посмотреть вложение 124324 Посмотреть вложение 124325 Посмотреть вложение 124326
Посмотреть вложение 124327 Посмотреть вложение 124328Посмотреть вложение 124329 Посмотреть вложение 124330
Будем лечить.
Нормы биологической безопастности соблюдаешь?
Маска, перчатки.
А то! Я же фактически носом тычусь в элементы конструкции. Завтра куплю "крону" и проверю прибором "Белла" на радиацию. А то чей-то плохо чувствую себя...
Этот прибор, аж девять штук мы покупали для нашей ГРЭС году в 1993, а может в 1994.
Из этих девяти три были куплены в личное пользование. Одна моя. Жива по сей день.
Ржавую магнитную систему обработал в несколько раз преобразователем ржавчины
А так как налёт находился и в зазоре, после обработки преобразователем, пришлось в зазоре поёрзать наждачкой по обе его стороны
IMG_20250216_093514.jpg IMG_20250216_093520.jpg IMG_20250216_093616.jpg IMG_20250216_093613.jpg
До размеров (ширины) как у "исправного" зазора
Толком, чем-то липким, по зазорам ещё не проходил. Но проблем вычистить их нет вовсе. И пока дело не дошло до сборки - измерил индукцию в зазорах. Размеры МС пока не снимал.
У МС с нормальным зазором, в режимах без Hold / С Hold
1844,8 / 1847,6
1827,2 / 1819,2
1744,0 / 1750,8
1788,6 / 1799,4 в mT
IMG_20250216_113656.jpg IMG_20250216_113802.jpg IMG_20250216_113915.jpg IMG_20250216_114014.jpg
У МС при ржавом, но обработанном зазоре
1707,2 / 1709,4
1661,0 / 1652,4
1753,5 / 1750,0
1818,6 / 1829,1
IMG_20250216_114121.jpg IMG_20250216_114213.jpg IMG_20250216_114303.jpg IMG_20250216_114346.jpg
Осталось восстановить работоспособность и можно отдавать.
Оправка нужного диаметра нашлась. Провод тоже в наличие. Буду разбирать сгоревшую - точно посчитаю витки и намотаю один в один.
Дырявые куполки излучателей пропитаю раствором БФ-2 в спирте. По крайней мере зафиксирую оксиды и восстановлю герметичность.
Не обнаружил цифр размеров зазора, не говоря уже про размер магнита. Первый пост нам обещал написать "цыхры"
Магнитная система данных головок имеет размеры:
Верхний фланец с наружным диаметром 83,5 мм, толщиной 5,8 мм.
Зазор шириной 0,8 мм. Наружный диаметр 25,5 мм. Керн выступает на 0,8...1,0 мм. Имеет фаску от плоскости фланца шириной около 1,0 мм.
Магнит ферритовый наружным диаметром 91,5 мм и толщиной 15,5 мм.
Нижний фланец наружным диаметром 83,0 мм и толщиной 5,0 мм
Каркас катушки алюминиевый с разрезом.
Внутренний диаметр каркаса 24,5 мм.
Наружный диаметр по катушке 25,0 мм.
Катушка в два слоя медным проводом 0,09 с высотой намотки внутреннего слоя в 1,5 мм.
Все размеры сняты "Колумбиком".
Re=4,9 Ома.
Медицинские (хирургические) бутил-цианоакрилатные клеи для такого шаманства хороши. Заґустить немого в холодильнике и на кончике иґолочки в дырку. "Дырки" предварительно чуток проґрееть – красиво и незаметно растечётся (по сухому, естественно /сам знаэшь, как цианакрилаты + влаґа/, тому "не хухать" вчерашним;)). И "Димексидом" эти клеи растворяются.
*) Хотя, стОит-ли заморачиваться, ежели есть БФ-2 со щепоткой с децилом люминь-пудры...
Медицинского я точно не найду. Простым попробовать? Он тоже неплохо так растекается. Как-то доводилось DUD-овские купола от Диатон лечить. Но.... Владелец не оценит. Он теперь только и будет думать о замене пищалок или продаж акустики.
Именно по этой причине, все-таки, наверное, пропитаю аккуратно раствором БФ-2. Оксид пористый, впитает как губка и "зацементируется".
Обычные бытовые цианакрилаты таки слишком жёсткие, а мед. – таки помяґче эластичнее (ну прям не настолько, чтоб вообще). А на куполок даже мацюпунькие блямбочки "жесткача" в одной зоне, то ИМХО не айс. И ХЗ, как бытовые поведут себя на тонкой плёночке, не пробовал. А нАзву хирурґического запамятовал, какая-то хитрая, да и капнули живодёры-мясники эскулапы совсем капинку на мелкотню мизерную.
Куполок с трещинкой (надрывом???, в общем, с дыркой) был из какой-то эластичной плёнки под люминь. Уделал красиво и на кОду пъесы осторожненько дунул чутком люминь-пудрой. Излишки сдул ветродуйкой. Весы 0.01гр не показали прироста живоґо мяса.
А ежели уж привычнее БФ-2, то...
Присмотрелся на ту вэчэшную плёнку, то моя бы добавил в клей капинку фарбы из "серебрянноґо" маркера (а таким маркером намалевать на чём-то некрасибельном фиґуру малую, типа "квадрат Мешина", и пока не подсохло, капнуть спиртика с Бэ-эФ'ом на ту картину, перемешать-замесить хорошенько, соль-перец по вкусу. Подавать тёплым...)
Переговорю с владельцем пищало что да как. Предложу варианты. Как скажет так и буду делать.
А твои "намёки" возьму на вооружение!
Только что перемотал. Получилось 22 витка при сопротивлении постоянке 4,9....5,0. ставлю а прогрев
После прогрева и остывания на частоте в 1000 Герц ещё на стальной оправке катушка показала:
R=5.26 Ohm, L=55 uH, Q=0,066
Без оправки
R=5.02 Ohm. L=26 uH. Re=5,0 Ohm.
Проговорил ситуацию с владельцем - окись на колпаке излучателя промазал раствором БФ-2.
Найти то не проблема. Вот только….
IMG_20250218_143124.jpg IMG_20250218_143032.jpg IMG_20250218_143039.jpg IMG_20250218_144003.jpg
После клея БФ-2 в спирте - все имеющиеся отверстия в куполе излучателя запечатались наглухо. Хоть чётко и не видно, но всё же
Собирал как обычно на проставках-ленточках. Пласиковое основание с куполом излучателя фиксируется в декоративно-крепёжном фланце лишь номинально и с некоторым люфтом. Поэтому и ленточки на керн
А на них уже подвижки с нужным направлением полярности
Перед этим на фланцах все сочленения промыл и вычистил
Вставыши-апертуры-линзочки приклеил. Они держались на честном слове.
Выступы с контактами как на фланцах, так и на подвижках
Очистил от старого клея и нанёс новый. Момент-1. Установил наружные фланцы. Притянул их к МС и подпёр древками кисточек, чтобы подвижка и фланец зафиксировались относительно друг друга в нужном положении
После примерно суток снял с МС уже всё в сборе
Убрал ленточки-проставки ивсё установил на свои места. Контактные площадки опять подпёр кисточками. Установил в нужном положении сетки. Прошёлся небольшим количеством Момент-1 по стыку фланец-сетка и установил очищенные резиновые кольца
IMG_20250220_065355.jpg IMG_20250220_065408.jpg IMG_20250220_065415.jpg IMG_20250220_065425.jpg
Обещали сегодня забрать весь комплект динамиков.
Layk
