Измерения гибкости центрирующей шайбы и подвеса
Andy_PL
12 Апр 2020
Вот подгонять Смс под задачи или расчеты совсем другое дело. Архиважное.
Как я понимаю - человек тем и занят - разрабатывает технологию изготовления и методику измерений для дальнейшего изготовления. Чтоб не на ощупь, и можно было в изделиях получать расчётные параметры и повторять их, а это путь к полному расчёту динамика, такого, как нужно, а не измерение получившегося.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Где вы увидели, что я отговариваю или типа того.
Всего лишь предлагаю не тратить силы и время на ненужное и бесполезное.
Гибкость гибкостью. Естественно, лучше ее измерять инструментально.
Но при совершенно одинаковой гибкости подвесов запросто можем получить разные резонансы динамика, разброс Fs. И разные эквивалентные объемы.
По причине разной массы подвесов.
Если взять одинаковые по массе подвесы, и разбраковать их "пальпацией", то можно сделать пару динамиков с незначительным разбросом основного резонанса.
Верхний подвес может быть жестче нижнего, ЦШ, Например, у среднечастотников, некоторых ШП.
Тем не менее, не рекомендовал бы стремиться к слишком мягким ЦШ.
По причине того, что тогда придется расширять люфты в магнитном зазоре, терять индукцию.
Согласен с цитатой из книги - ЦШ в общем случае должна быть жестче верхнего повеса
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
В том то и вопрос, что очень часто верхний подвес имеет меньшую гибкость чем ЦШ, что противоречит теоретическим выкладкам.
Ещё можно констатировать тот факт, что увеличение гибкости верхнего подвеса также приводит к тому, что требуется расширять зазор МС цепи, из-за увеличения внеосевого биения катушки , так как два подвеса работают в тандеме.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
И что у вас творится с диффузором в таких условиях.
Вы из крайности в крайность кидаетесь.
Податливый подвес необязательно расхлябанный.
Простой пример:
Две плоские пружины одинаковой жесткости,
одна в виде проволоки, другая в виде ленты.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
ЛБС-1 10% 160С 30мин
Короче говоря, есть две новости:
1. Используя одинаковый раствор можно получить схожие конечные характеристики
2. Шанс повторяемости результата на данный момент 1 к 3, может нужно еще влажность материала измерить, перед формовкой. Финализировать сам процесс сушки
Изготовленный подвес сегодня.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
все те же "порхания бабочки" как и в других остальных условиях, ну может с чуть меньшей амплитудой, если подвес имеет большую гибкость.
примеры приведете таких подвесов, чтобы правильно вас понимать?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
все те же "порхания бабочки" как и в других остальных условиях, ну может с чуть меньшей амплитудой.
Какие бабочки? Посмотрите у Клиппеля. Там много всего есть.
А может еще станцевать?
Я не видел от вас пример динамика, где податливость ЦШ выше чем у подвеса.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Еще в прошлом году установил их программный комплекс, естественно без аппаратной части, просмотрел все анимации и другие графики, размещенные на их сервере. Все достаточно доступно показано и измерено.
Если есть желание можете и станцевать, имею опыт в оценке хореографии, балетная семья.
автосабвуферы имеют ЦШ суммарная жесткость которых выше подвеса с этим соглашусь, но вот большая часть ШП, в особенности с бумажным подвесом построены на других принципах, несмотря на "старую" школу.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
У Шифмана 8" диффузор прекращает работать в поршне уже на частоте 420 Гц, правда там угол раствора 118 град
И уменьшение амплитудьі на ВЧ назьівается частотньіми искажениями
Странно
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Да будет вам!
Как измеряли?
Если ЦШ мягкая на ощупь, это еще не значит, что податливость у нее высокая. Многое зависит от формы и количества гофр и от размера.
Смотрите на b в числителе и h в знаменателе.
Если внимательно присмотреться, за можно заметить, что изменение модуля упругости Е буде влиять меньше чем размер шайбы и высота волны.
Странно
Не Шифман это придумал, задолго до него известно и описано. Он только пересказал своими словами.
И что там такие различия катастрофические с Клиппелем?
У Шифмана в 1965 году.
У Лео Бераника в 53 году
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Чуть переделал технологию, добавил в конструкцию "запеканки" прижимной механизм, который все же не даёт 10кгс/м2 усилие сжатия, но где то очень рядом.
По итогу имеем следующее, ткань всё та же: Поплин 95г/м2 и Мадаполам 120г/м2
Поплин 95г/м2 ЛБС-1 20% 180С 5мин 6.2мм/Н
Поплин 95г/м2 ЛБС-1 20% 180С 10мин 5.5мм/Н
Поплин 95г/м2 ЛБС-1 20% 180С 20мин 5.2мм/Н (более 10 минт мех свойства не меняются)
Поплин 95г/м2 ЛБС-1 20% 190С 5мин 6.7мм/Н
Мадаполам 120г/м2 ЛБС-1 20% 180С 5мин 4.57мм/Н
Мадаполам 120г/м2 ЛБС-1 20% 180С 10мин 4.5мм/Н
Касательно подвесов:
вверху выдержка 20 мин, внизу выдержка 5 мин под давлением*
Применил ткань Поплин 95г/м2 и состав бодяги как из прошлых тестов
ЛБС 10% 160С 5мин 2.56мм/Н
Как итог, без мех.давления только при составе ЛБС 15% 160С и 20мин можно было получить результат 3мм/Н
Сила сжатия как сосбвтвенно и описано в книге выше, решает!
*Ткань на выходе более собранная монолитная, не такая рыхлая как без давления
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Привет разбойник.
Вижу работа по цш и подвесами успешно продвигается вперёд 👍Молодец
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
0.86-0.95г, от количества смолы (ЛБС) зависит
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Я потрачу время так, просто поразвлекаться, если Станислав вьішлет по паре подвесов и ЦШ на попробовать
Мне нужно вьійти где-то на 1.5мм/Н с диффом и катушкой 5-6 грамм
Без рутковщины давайте попробуем обойтись.
Тема то серьезная.
Вес ЦШ очень серьезная вещь, так как влияет не только на чувствительность, но и на основной резонанс.
Вместе с гибкостью указывал бы и вес.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Таки дайте техзадание. Могу предположить, что Станислав не откажется практически применить уже существующие наработки.
От вас нужны Сш и Сп.
Cms = Сш*Сп/(Сш+Сп).
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну короче говоря, решил проверить на макете результат работы собственных подвеса и ц.шайбы. Для тестов взял:
- ц.шайбу Поплин 95г/м2 ЛБС-1 20% 180С 10мин 5.5мм/Н
- подвес Поплин 95г/м2 ЛБС 10% 160С 5мин 2.56мм/Н
Закинул на весы диффузор 5" + катушка + поводки (косички), получил значение Mmd - 4.6г
Примерно! прикинул что может получится по итогу.
Собрал всё по быстрому (в виде макета конечно же)
Эстетика тут дело такое, макет всё-таки!
Далее Limp:
Fs = 54.37 Hz
Re = 6.06 ohm[dc]
Le = 207.76 uH
L2 = 522.84 uH
R2 = 16.96 ohm
Qt = 0.46
Qes = 0.51
Qms = 5.23
Mms = 4.35 grams
Rms = 0.287785 kg/s
Cms = 1.968655 mm/N
Vas = 17.06 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.224157 Tm
ETA = 0.52 %
Lp(2.83V/1m) = 90.48 dB
Driver unbaffled
Added mass = 4.60 grams
Membrane Diameter= 10.00 cm
Ну косвенный метод опеделения массы подвижной системы такой себе, +\- лапоть 11%
Но зато довольно близко попал в Fs
У статического метода измерения гибкости (податливости) и массы, есть небольшой разбег в сравнении с косвенным методом при подключенной динамической головки к генератору и "подкидыванием" добавочной массы.
Ну как то так, будем строить мини лабораторные работы далее!
P.S у Клиппеля на сайте есть куча замечаний и уточнений по работе и измерению подвесов и шайб, там всё куда сложнее и не так однозначно. Но для народно крестьянского творчества сойдет!
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Да ладно те.
Нам такая точность как у клипеля не нужна. Чё с ней делать ?
Добейся 20% от расчетных и ты молодец .
Главное что бы параметры не уплыли .
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Далее Limp:
Считая Mms через Mmd ( на весах) ты учитываешь полную массу подвеса и ЦШ.
При измерении же учитываются массы работающих частей подвеса и ЦШ (в заданном режиме).
Измерение на весах, в принципе, должно показать больший результат.
Andy_PL
12 Апр 2020
Да ладно те.
20% Fs - это было бы многовато, а ради этого, как я понимаю, всё и затевалось.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Мы про Cms говорим.
Учитывая погрешность изьмерений стенда, а так же погрешность изьмерений самого изьмерительного комплекса в динамическом режиме, цыфра 20% достигнута в домашних условиях- ето хорошы результат .
