Голосую за кубики Салтыкова/Бокарёва.Доброго дня всем гуру аккустики! Есть предложения по компонентам АС или кубики делать, посоветуйте)
чертежи корпуса найду, какие драйвера покупать? В настройке Бокарева буду просить, надеюсь не откажет)Голосую за кубики Салтыкова/Бокарёва.
Не мелковаты для фронтальных?Голосую за кубики Салтыкова/Бокарёва.
Тему почитайте, всё подробно расписано:чертежи корпуса найду, какие драйвера покупать? В настройке Бокарева буду просить, надеюсь не откажет)
ldsound.club
Зато результат 100%-ный и предсказуемый.Не мелковаты для фронтальных?
У кубиков с басом всё в порядке - 50-60 гц в полный рост. Зато ровная и хорошая середина и верх.Кивну, мол, да- упадут на меня все радости поиска, подбора, расчета, измерения, а потом автор скажет: а чо-то басу нету. И- исчез в туман, как типовой ростовчанин. А я снова дурак.
Нет, ребята, хватит. " Я слишком стар для этого дерьма " Роджер Мёрто, Смертельное оружие. .
Я бы конечно больше за напольные...Не мелковаты для фронтальных?
Купите на авито бывалые BW DM305, а я их вам доведу до звучания. Есть опыт и добрый результат.Я бы конечно больше за напольные...
Это вы такой бывалый, вы- слышали Кубикиииии !!!! А другие-нет. Поэтому ваши восторги про бас , с чем я полностью согласен, для прочих пустой звук.У кубиков с басом всё в порядке - 50-60 гц в полный рост. Зато ровная и хорошая середина и верх.
И не надо ничего выдумывать, а тупо повторять конструкцию один в один. И всё.
А вдруг я не типовой ростовчанин?) в 45 лет наваливать бас желание отпадает, разговор же о качественной музыке)Кивну, мол, да- упадут на меня все радости поиска, подбора, расчета, измерения, а потом автор скажет: а чо-то басу нету. И- исчез в туман, как типовой ростовчанин. А я снова дурак.
Сегодня нет- завтра есть. Искать нуна. да и пара Бивней с доработкой вывалится в меньшую сумму, чем поиск, перебор, измерения, сборка и настройка и отделка своих с нуля ящиковПосмотрел на авито BW DM305 - нет предложений
Кубики имеют суперское звучание и отменный бас. Пусть не с точки зрения именно крайних частот, но с точки зрения ушей, стопроцентно! Чего мудрствовать лукаво? Делать нужно, вне сомнений!Это вы такой бывалый, вы- слышали Кубикиииии !!!! А другие-нет. Поэтому ваши восторги про бас , с чем я полностью согласен, для прочих пустой звук.
ldsound.club
Юра, найдите тему " По следам кубиков". Там мой вариант постройки. Всё подробно. Всё по согласованию с Александром Сергеевичем.Посмотрел на авито BW DM305 - нет предложений
мой любимый зять, с которым 1го января сидели за столом , и смотрели телек, ютубовские ролики, с нашими общими кумирами, сказал про Кубики следующее. Сказать, что это потрясающие колонки- не сказать ничего. А я и не возражал, из природной скромности.Кубики имеют суперское звучание и отменный бас. Пусть не с точки зрения именно крайних частот, но с точки зрения ушей, стопроцентно! Чего мудрствовать лукаво? Делать нужно, вне сомнений!
Можно, конечно, и "кубики", НО. 01.02.2021 на 23:28 и 02.02.2021 на 14:12Кубики имеют суперское звучание и отменный бас. Пусть не с точки зрения именно крайних частот, но с точки зрения ушей, стопроцентно! Чего мудрствовать лукаво? Делать нужно, вне сомнений!
По следам "кубиков"...
И так... Закончена работа по постройке "кубиков" Салтыкова - Бокарёва. Выслушаны советы, внесены коррективы, заряжены мозги) Всё, что сделано- сделано далеко не профессионалом и в далеко не профессиональных условиях. Но сделано под руководством специалистов, доверие к которым растёт...ldsound.club
Постоянно про это пишу. Но главное: 10ГД-34 + 2ГД-36 обязательно дадут паршивую середину, это главное, и ничего тут не поделать. Если заменить хоть один динамик (заодно и фильтры), это будут уже НЕ "кубики Салтыкова".Можно, конечно, и "кубики", НО...Не может 5" НЧ иметь те же искажения при том же уровне громкости, что и 8", или 10". 15ГД-14 после выравнивания АЧХ имеет полку по низу на уровне 81дБ/Вт. Системы типа Ы-30 - для негромкого прослушивания с небольшого расстояния.
На тот случай, если найду все таки Бивни, как можно связаться с вами для финишной настройки? моя почта rustam1@mail.ruосталось надеяться на исключения среди ростовчан.
Связаться можно. Тем более. есть схемка фильтров с удачным звучанием и красивой ачх.На тот случай, если найду все таки Бивни, как можно связаться с вами для финишной настройки? моя почта rustam1@mail.ru
Широкомордый кубик лучше поющего карандаша.Постоянно про это пишу. Но главное: 10ГД-34 + 2ГД-36 обязательно дадут паршивую середину, это главное, и ничего тут не поделать. Если заменить хоть один динамик (заодно и фильтры), это будут уже НЕ "кубики Салтыкова".
Кроме того, кубик - худшая форма для колонки и радоваться кубизму нет оснований.
Кстати, 15ГД-14 - совсем другой динамик, чем 10ГД-34, первый - намного лучше по всем параметрам.
Системы Ы-30 для негромкого, но достаточного для дома уровня прослушивания. Их проблема не в громкости, но в качестве. Опять - невнятная середина и решается это только заменой на СЧ-ВЧ динамик, 3ГД-2 из S-30 с резонансом 4500 Гц - не лучшее решение из-за высокого резонанса. А вот у СЧ-ВЧ динамиков резонанс заметно ниже (отчасти за счет ухудшения работы на ВЧ). Поэтому Визатон TW-70 будет гораздо удобнее и лучше, при доработке фильтров, конечно.
Но тогда ничего от "кубиков Салтыкова" в такой колонке не останется и называть так её - это сознательное передёргивание. Не надо называть любые двухполосные полочники "кубиками".
Кубики все таки слишком маленькие по размеру, Больше склоняюсь к напольным, ищу BW...И что изменилось за месяц с лишним? Где кубики/призмы/пирамиды?
Ну так по Вашей же рекомендации)Вот за что я обожаю ростовчан- на редкость конкретные люди. Сказал- как от
