Мотор на неодимовых магнитах.
А я вспоминаю про звук ударов ферритового шарика в ферритовой МС, про амплитудную и частотную модуляции магнитного потока в оной же системе. Придется феррит на свалку (истории) нести
А что вы хотели-сендвичи из конденсаторов же делают...Хотя там та же история-или заряды там работают по разному))
Предлагаю ферритовые динамики применять только с лампообразными УНЧ (однотактные, двухтактные или трёхтактные), причём без ООС
Недавно промерил кучу разных пленочных емкостей, у всех на частоте основного резонанса имеется остаточный сигнал, падение на ESR , и только у одного Мультикапа его нет, шумы прибора и всё. Вот этим конденсатором имеет смысл шунтировать . Остальные - очистка совести.
не встречал еще научных работ, где бы исследователи находили "разницу качества" между конечными магнитными полями, произведенными разными материалами, при соблюдении одинаковых технических характеристик на выходе в готовом изделии.
Повторюсь, что при соблюдении прочих равных, отличить в слепом тесте марку магнита или электромагнит в прямом сравнении, никто не сможет. В противном случае был бы введен еще один измеряемый параметр в систему исчислений.
Ту разницу, которую слышат потребители между материалами, обусловлена лишь не идентичностью МС в готовых изделиях и разной "энерговооруженностью" последних.
Я вам умоляю, в случае с кобальтом и ферритом в совковых динамиках разница в КНИ в три раза. И не в пятом знаке после запятой, а как 0.15% и 0.45% Такое услышит не то, что слепой, но и практически глухой.
Кто мотор на магнитах уже построил?
Вот вам ещё пара вариантов халявной энергии. Можно сделать и продавать соседям ну и двигатели вечный крутить.
Жаль, все быстро успокоились... Или умолкли в ожидании чуда... Сергей, Все ждут! Ваш ход.
Верхняя схема супер! А вот вторую надо переделать ... , УЗО выбивать будет, пока конденсаторы заряжаться будут(.
У знакомого в деревне, у соседа электричество отключили за неуплату, но электрик ленивый был, откусил на столбе только нижний провод ввода, то есть ноль. Не долго думая сосед, забил за сараем лом и электричество было восстановлено, но уже халявное! Вот он где вечный источник дармовой энергии.)
Тут можно сказать что КПД у этих двигателей много больше 100%.
Если учитывать что движение они начинают от 0%
От 0% чего? КПД?
КПД любого двигателя на холостом ходу равен 0!
Это ясно (должно быть) как белый день из определения КПД.
От 0% чего? КПД?
Читать внимательно надо тему.
И отвязать мозг от того чем голову набили в учебных заведениях.
0% кпд на холостому ходу относиться только к движкам работающим на внешней энергии.
(но там наёп,если они работают на холостом ходу ,нихера не делают ,а только потребляют ресурсы,то это уже КПД в минусовой степени,то есть меньше 0%)
У двигателя не потребляющего внешних ресурсов - 0%кпд,это когда он не запущен или застопорен.
Любое движение такого двигателя является работой(полезным действием)и уже даёт 100% КПД.
Даже если он на 1градус повернулся.
Если он начнёт ещё выполнять какую либо работу помимо собственного вращения,то это будет уже выше 100% КПД.
Переучивайте,что учили.
Таких в природе не существует. Это как ковер самолет. Ковер летать не может! Двигатель не может не потреблять энергию из вне.
Очень правильная мысль. Давно пора заняться этим.
КПД перевалит за 121%.
Если в двигатель поступило 0 энергии, а он продолжает вращаться его КПД 100%. Это вечный двигатель. Никто не обещал сделать двигатель с КПД более 100%. Вечных двигателей вокруг бесконечное множество, на 1 из них можно наблюдать часами - это луна. Есть и рукотворные - это спутники, например Вояджеры. Наблюдать их трудновато, но то, что они существуют не сомневается никто.
Люди которые писали эти учебники,никогда
Рассмотрим несколько вариантов.
1. Подали на двигатель например 100 единиц энергии, двигатель наработал на 100 единиц энергии. Какой у него КПД? Может быть 100%? На этот вопрос должен ответить каждый, кто хочет разобраться что такое КПД. Тот кто не хочет - может продолжать гнать пургу.
2. Подали на двигатель 1 единицу энергии, двигатель наработал на 1 единицу энергии. Какой КПД?
3. Подали бесконечно мало энергии, столько и наработал. Что с КПД? Неужели не 100%?
4. Подали ничего. Ничего не наработал. Но продолжает крутиться. Какой КПД?
5. Подали ничего. Ничего не наработал. Двигатель неподвижен. Какой КПД?
не дружили с логикой. Да и мозг не включали. Потому что если включить и немного поднапрячь, то он сам поможет разобраться в вопросе что такое КПД.
Может быть 0%?
0%
0%
Это как. Ничего не подали( подали ничего), а крутится?
0%
На последний вопрос можно не отвечать. Потому что таких полно валяется, с ними всё понятно. На другие вопросы тоже можно не отвечать. Потому что кто хотел получить ответы - давно их знают. Кто не хотел - их мнения ни на что не влияют.
Тем, кто хочет разобраться на всякий случай уточню: бесконечно мало и ничего отличаются на бесконечно малую величину. Например Луна когда-нибудь упадёт на Землю или наоборот улетит в открытый космос через бесконечно большое кол-во времени. Или никогда. Это и есть отличие на бесконечно малую величину. Двигатель с КПД 100% остановится через 100 миллиардов лет или никогда.
Tom Bearden Энергия из вакуума на русском
Продолжим.
О чём можно говорить с теми, кто утверждает что если увеличить КПД то потери растут
Есть известная поговорка: КПД как у паровоза. Она означает что КПД низкий. Например 10%. У ДВС КПД выше, пусть будет 50%. Есть двигатели чей КПД достигает 90%. Что будет если КПД ещё повысить?
Они считают что потери вырастут и КПД будет
Так может быть или точно?
В какой момент совершенствования конструкции рост КПД превращается в падение до нуля?
Приделываем к двигателю небольшой вентилятор. Он будет совершать работу по перемещению воздуха, её можно легко измерить. КПД не 0! Например 101% При условии что в него не подаётся топливо или электричество.
поинтересуйтесь как измеряют двигатели. Двигатели при этом никуда не едут, никакой работы не производят, просто стоят на стенде, а специалисты как-то умудряются измерить всё что нужно и в т.ч. КПД.
Ну я не знаю точных данных по КПД двигателей. Пусть будет 7. Но так было ведь не всегда. Когда-то процент был меньше, потом путём совершенствования конструкции КПД повысили.
Всё с точностью до наоборот. КПД современных двигателей меньше, чем 70-100 лет назад. Причина тому - экологические нормы. Парадоксальные. Достаточно открыть книгу по такому грузовику, как ЗИЛ-130 и подсмотреть удельный расход топлива, после чего сделать недоумевающий вид. Он окажется меньше, чем у современных бензиновых турбомоторов. Многие скажут, что "зилок жрёт вёдрами бенз, а в союзе он стоил копейки, потому и пофиг". Но, во первых, жрать он стал тогда, когда исчез из свободной продажи этилированный А74, который и предназначался для подобных двигателей, а во вторых все байки про жрущий ЗИЛ идут от кривособранных карбюраторов, с нетарированными жиклёрами и разрегулированным зажиганием.
По поводу совершенствования конструкции - действительно, мехпотери современных движков довели до минимума, но тут же скомпенсировали их неоптимальным сжиганием топлива, пытаясь впихнуть ДВС в современные Эвронормы. В результате таких процедур ресурс движков снизился многократно из-за уменьшения металлоёмкости и увеличения теплонагруженности всего ДВС в целом. Абсолютно никаких теорий заговора. Никто ничего не скрывает.
Говорю же: сопротивляются прогрессу. Ещё логике и здравому смыслу.
Если в двигатель залить топливо с энергетической ёмкостью 100 единиц и он произведёт работы на 7 единиц - его КПД 7%.
Если двигатель усовершенствовать и он с тем же топливом сделает работу на 50 единиц - КПД 50%.
Если прогресс продолжить и сделать так чтобы работы было на 99 единиц - КПД 99%.
Ещё немного улучшить, работы 100 единиц: бац - КПД 0 (ноль). Вы что там курите?
На этом и закончим.
Пару лет назад купил двигатель с редуктором и коробочкой управления. Его задача вращаться от чуть более нуля оборотов, причём нагрузка сразу, т.е. сначала нагрузка, потом включение и пошла работа. Всего 60 Вт. Можно выставить 1 оборот за 2-3 секунды и невозможно остановить. Не за вал, а надев на ось например цилиндр сантиметров 6-8, невозможно удержать руками.
конечно не удержите , что бы было понятно - 60вт = груз массой 6кг на высоту 1 м за 1 сек , а через редуктор усилие возрастает согласно передаточному числу .
Вы сколько секунд проработаете в режиме подьема 6кг /сек на 1 м ? ась? :)
Всё поудаляли, а я повторю. Приделали к динамику доп. магнит, индукция выросла. Игорь много раз рассказывал что добротность снизится и потери вырастут. Что будет с его КПД? Кто ответит не используя фантазии, а руководствуясь чем-то более материальным.
На низких частотах снизится , на средних вырастет. Кривая кричалка с гнусавым звуком(красная линия).
Это я в курсе. Так же знаю что во столько же раз уменьшится расстояние.
Если бы я собирался так работать, то двигатель не покупал. До этого был другой движок, слабее, зато редуктор с большим передаточным числом: у старого максимум оборотов 90 в минуту, у нового 360.
Суть Вы не уловили. Она в том, что старый на полных оборотах выходил на свою мощность, стоило убавить напряжение - мощность сильно падала, минимум оборотов сделать было вообще нельзя, движку не хватало мощности крутить самого себя и редуктор. Надо было раскрутить руками (опять руками), выйти на полные обороты - тогда процесс шёл.
Сейчас ничего крутить не надо. Повернул регулятор, движок загудел и попёр. Это можно назвать - ширина динамического диапазона мощностей. У старого только на максимуме оборотов, у нового почти от нуля до максимума.
Асинхронный двигатель, разное напряжение?
У старого движка была пара конденсаторов, которые соответствовали схеме подключения, измеряя напряжение на обмотках можно было убедиться что напряжение немного отличается, добавив к конденсаторам немного ёмкости удалось сократить разницу в напряжениях до минимума, мощность на максимуме оборотов возросла. На малых оборотах как не было, так и нет.
Каким боком твои рассказы про конденсаторы относятся к асинхронному трёхфазному электромотору который включен в трёхфазную сеть промышленной частоты
Так нафига подавать разное напряжение?
Еще раз, где разное?
Всё...
Звиздец...
Назад в каменный век. Физику по мультикам, механику по рассказам неграмотных водил, электрику, трогая руками вал...
Творец был прав:
«Пришла мудрость, чтобы жить между сынами человеческими, и не нашла себе места; тогда мудрость возвратилась назад в свое место, и заняла свое положение между ангелами» (Енох 42:2)
Потом был Великий Потоп...
Говорят, что пользователей с IQ <60.
Начали банить в Яндексе.
Помогу убогим.
Справа пунктиром и не подписан, это двигатель, если что.
VladVlad
