25ГДШ-2Н 4 Ом
  • Автор темы Автор темы Stiva
Stiva
Новый
24 Мар 2020
Головка громкоговорителя динамическая (динамик) 25ГДШ-2Н.
25 Вт. 4 Ом. 85 дБ. 120-16000 Гц.
Диффузор из сотовой фольги.
Каркас литой.
Подвес мягкий.
К ним бы добавить НЧ от Зстонии-021 и поместить в их же корпус, фильтры сделать свои не убоговские от Эстонии, для транзюков то, что надо!
Фильтры в "Эстонии" 35АС-021 отличные. И смотря для каких транзюков.
Надо чтобы усилитель соответствовал.
Но не вижу большого предложения 25ГДШ-2Н.
А так можно было бы спроектировать трёхполоску на одних сотах.
Что хорошего?
Катушки индуктивности 2,2мГн -0,77мГн -0,17мГн ну такое себе.
Конденсаторы МБГО?
Если вы нуждаетесь в этом то могу помочь.
Два раза у меня полный комплект этой Эстонии-021 в свое время был.
На последнем поменял конденсаторы на ВЧ верха стали намного отчётливее, а так вата ватой с завода звучало. Продал всё не пожалев.
"На последнем поменял конденсаторы на ВЧ верха стали намного отчётливее" А на что поменяли?
Убрал мбго заменил на другой диалектрик плоские с Фуруно приборов, емкости в 2мкф оставил те же.
Вот так вот и плодятся фейки.
А на слух, при слепом сравнении, ничегошеньки не различат такие вот апломбные "слухачи-направленцы".
Какие мифы?
В той же Радиотехнике С90 на ВЧ стоят уже К73-11 избавились от бумаго-масленых.
Если компота нет в ушах хорошо слышно разницу при замене конденсаторов в фильтре, особо когда замена на фирменный полипропилен.
Ещё осенью "прошлого" года провёл апгрейд Эстонии-021-1 с заменой конденсаторов в фильтре,схема фильтра осталась прежней, звучание улучшилось очень заметно(ещё по корпусу).Фото -было-стало.
    705.9 KB · Просмотры: 206
    427 KB · Просмотры: 210
Какие мифы?
Не "масленых" а "масляных", да и нет там никакого масла.
С такой подготовкой услышать можно и голоса в голове, если чуток поднапрячься. Услышите волшебную разницу в смене направления проводов. Впору будет вызывать санитаров.
Так что не читайте аудомурзилки на ночь. Вредно это.
Фирменный полипропилен по большому счёту перебор, на порядки, не нужен он в АС. Но и заморочиться им никто не запрещает.
В винтажном культовом импорте, а часто и до сих пор, в фильтрах, царствуют неполярные электролиты и катушки на "гантельках" .
Которые объективно на те же порядки уступают и герметичным металлобумажным, и негерметичным К73-11 и габаритным катушкам с нормальным толстым проводом и воздушным сердечником.
Святослав_, как вы собирали 25ГДШ-2Н? Центрировали полосками плёнки в зазоре, затем приклеивали в 4 точках ЦШ и диффузор, потом вынимали полоски и приклеивали остальную часть.
Вот бы еще АЧХ узреть этой фундервафли с плоским диффузором.
Есть в "Радио" и на сайтах. Диффузор ломается к 8 кгц (пик ужас-ужас). Перед этим - подьём АЧХ (Сергеев? лечил RL фильтром).
Низкая чуйка 84 дб, медный стакан на керне. Звенит диффузор (без всяких демпферов). Короткая ЗК.
Технический звук:(
Технический звук:(
Тот кошмар, что творится наверху, никакой фильтр не спасет, увидел принесенный в лабораторию подобный сотовый от колонки Союз, испугался . Но там и родные фильтры видимо, валили круто.
Вроде так и делают. Игорь (Meshin) где-то ремонтировал подобный.
Добавлю немного информации по динамику.
Много клея, очень.
Корзина схожа с 6ГД-6, 10ГД-34 и подобными.
МС крепится к корзине клёпками, в наличии медная накладка-втулка
Вес подвижки целиком и без подвеса
Подвес интересный, достаточно мягкий при малом радиусе образующей полутора, на других динамиках такого узкого резинового подвеса видеть не доводилось.
Внутри конуса можно заметить наклеенный со смещением относительно центра квадратик поролона
Почистил корзину, чтобы нагляднее было - в стандартном литье выфрезерованы посадочные полки под подвес и центрирующую шайбу.
Конус на мембрану наклеен без картонной прокладки
Вес по частям
Катушка намотана проводом диаметром 0.14мм по меди, в первом слое 24 витка во втором 18
Индуктивность 74.6 мкГн на 1 кГц, сопротивление 3.18 Ом
Высота катушки 24 мм, высота намотки 4.5 мм
Индукция в зазоре МС в среднем 1030мТл, с холдом можно в некоторых местах и 1050 и 1070мТл поймать.
Забыл измерить толщину фланцев, но на вид 5-6мм, меньше чем на 25гдн, или 20гдс это точно.
Немного субъективщины.
Разобрал динамик с обрывом в катушке, второй рабочий, я его послушал.
Это отличный широкополосник, при таком размере и с такой малой высотой намотки он умудряется давать бас сравнимый с 25гдн-1, при этом может и в средние и в высокие, звук очень слитный и естественный.
Подвижку я бы не назвал тяжёлой, подвес мягкий, шайба тоже - очень напоминает по материалу, форме волны и толщине шайбу от 4ГД-35. Странности в головке имеются - например выборка фрезой в корзине (смысл?), или поролон (специально со смещением?)
Динамик понравился, и еслиб катушка была 8ом было бы вообще замечательно.
ППУ специально со смещением.
Такой подход встречается и в ВЧ динамиках с металлическим куполом.
Ему бы каркас продлить до упора в диск, и не нужен был бы этот асимметрично наклеенный кусочек поролона - такой вариант убрал бы и пики-провалы на АЧХ, и продлил бы ее дальше в сторону ВЧ.
Добавочный бумажный цилиндрик по весу на уровне ппу. Так что и добавки массы бы не было.
Ему бы каркас продлить до упора в диск, и не нужен был бы этот асимметрично наклеенный кусочек поролона - такой вариант убрал бы и пики провалы на АЧХ.
Посмотреть вложение 123154. Посмотреть вложение 123156
А как будет лучше - удлинить каркас бумажной вставкой или сделать цельный алюминиевый каркас катушки с упором в диффузор? Просто катушку я всё равно буду перематывать на 8 ом
Удобно удлинять отдельной вставкой.
Если делать катушку сразу нужной длины, то много хлопот с точностью этой длины. Но так будет изящнее.
Не тянул бы фольгу по высоте ЗК дальше, чем на пару мм. выше присоединительного конуса.
Тепло от обмотки все равно не доберется так далеко, и лишняя масса не будет добавлена.
Выше обмотки ЗК на алюминий уложил бы бумагу не тоньше 100 мкм. Лучше кабельную, 120 мкм.
И в конусе, и в бумаге каркаса потребуется сделать анти компрессионные отверстия, как на рисунке.
На правом рисунке "свежая" по времени аналогичная модернизация конусного 4ГД-6.
Новая восьмиомная ЗК должна будет легко, без особого трения входить в конус.
Ну, собственно вот
Магнитная система от автомобильных шириков 6х9
Верхний фланец 4 мм, индукция в зазоре 1.25Тл, зазор широкий, что позволило поставить медные колпачки.
Корзина от 6ГД-6, сделал буферные прокладки из картона, т.к. фланец не ровный в области заклёпок, прилегание к корзине неплотное. Приклеил эпоксидкой.
Новая 8-омная катушка, высота намотки 4мм, провод 0.115 вроде, сопротивление 6.2 Ом
Не смог найти подвесы подходящие под этот диффузор, вообще ничего нет, увы, старые жестковаты немного, но не настолько плохо как обычно у 20ГДС каких-нибудь. Шайба тоже старая, она вроде норм.
Продлил каркас катушки вставкой из кабельной бумаги с перфорацией. Приклеил и у основания тонкий нейлоновый шнурок по периметру уложил, пропитанный эпоксидкой.
Отцентровал, помогло в том числе наличие отверстия в керне.
В итоге как-то так
А измеренные кривульки будут?
Шикарная работа! Браво!
P.S. Єдине зауваження - прикріпив би МС не тільки на клей, а і на гвинти. Для цього засвердлююсь у фланець до магніту, а потім нарізаю різьбу обламаним мітчиком.
Чтоб один не мерять померял сразу три динамика, китайский карбон, 25гдш-2н-4, и получившийся 8-омный 25гдш
Думаю интересно посмотреть, все они ширики по большей части.
Для начала параметры ТС, дополнительный груз 7 грамм, карбон, 25гдш-2н, 25гдш 8ом соответственно:
Дальше импедансные кривые:
Пояснения по цветам внизу под графиками.
Что хотелось бы отметить - я замерял индуктивности катушек 4 - омного и 8-омного динамика, в первом случае - 74 мкГн, во втором - 107 мкГн
По идее кривая 8-омного должна быть круче. Это к вопросу об эффективности медного колпачка, даже без измерений "до" пример показательный.
Далее АЧХ, по отдельности и на общем графике, окно 10мс, расстояние 20-25см примерно, динамики в фанерном щитке 26х32см.
У карбонового яма, которая ограничит его использование со стороны вч, а вот два остальных довольно ровненькие и играют высоко, в щите звук замечательный, честно говоря при прослушивании возникает вопрос Ивана Васильевича из фильма "Так чегож тебе ещё, собака, надо?" В общем заставляет задуматься об использовании в щите, хотя в планах СЧ в ящике.
Ну та с добротностью единица их толком никуда и не воткнёшь
Простенький фильтр собрать придушить прострел в поясницу на 12кГц и будет даже очень
Кстати вдогонку, а вне осевая АЧХ как выглядит с этим прострелом?
У "железных" жесткий, неприятный звук наверху. Направленность присутствует.
В общем звук интересный (с поправкой на низкую чувствительность) - с бумагой не сравнить (как бе лучше))).
Зотов? с коррекцией (плавный спад справа) втыкал на СЧ в 25АС...
    80.5 KB · Просмотры: 72
Высокие так себе, низкие - короткоход, опять же добротность. Чуйка никакая. На веранду или на улицу - не промокнет:)
Оно то всё почти так, вот только тогда изначально проектировать конструкцию диффузора так, что бы отсекать область выше 4-5кГц, и не страдать с душегубкой того что представлено постами выше.
Ну а тут, вроде бы и снизу что то какой может. и до верхов добрались. А малая чувствительность так и шепчет, только АС для ПК
P.S. это какая итоговая получится чувствительность головки в режиме СЧ, если без сложного фильтра из ШП, крайне тяжело получить СЧ
У восьмиомного полоса в полочку протянулась за 20 кГц. И без всяких грубых паразитных резонансов.
То что горбик, так на тридцать градусов сбоку надо измерить.
"Соты рулят, "карбон" - отстой."
Стас68
