- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,278
- Репутация
- 257
- Россия
- Москва
- Сергей
В связи с моей причудой и капризом собрать усилитель с выходным каскадом на германиевых транзисторах, возникла необходимость измерить усиление транзисторов для подбора в пары поскольку это всегда желательно.
Сложность в том что доступные существующие приборы делают это на малых токах, приблизительно 1 мА, а нужно знать усиление при рабочих токах в десятки мА, для мощных выходных транзисторов, хотя бы 0,5...1 А. Трудность в том что примитивные самоделки измеряющие только постоянные токи, мало пригодны для германиевых транзисторов. У них надо измерять переменные токи базы и коллектора, так и было в старых промышленных приборах, но опять-таки на малых токах. Я начал было делать правильно, взяв за основу принцип измерений по схеме с общей базой, но там есть свои сложности, а делать НИОКР, тратить много времени ради измерения десятка транзисторов, не хочется. Поэтому за основу была взята схема из журнала "Радио" 1968 года, похоже, уважаемый SLAMI пользуется ей или подобной. В исходном виде она мне не нравилась и пришлось немного изменить её.
Я принципиально не хотел делать самодостаточный прибор: надо делать генераторы, милливольтметры, рисовать шкалы. Вместо этого лучше пользоваться готовыми приборами имеющимися у каждого приличного радиолюбителя: блоки питания, тестеры, генераторы, осциллографы. Сама плата - макет, переключения можно делать даже перепайками. Собрал, измерил имеющиеся транзисторы, которых у меня две дюжины, и забросил или разобрал. Просто, быстро, удобно.
Поэтому, несмотря на явные недостатки схемы, я так и сделал, в процессе измерений немного подправил её, поэтому могу дать некоторые советы.
У автора переменный ток базы 1 мА что неудобно т. к. минимальный постоянный ток коллектора нужен не менее 50 мА. Поэтому номиналы у меня несколько другие.
Принцип прост. От генератора через относительно высокоомный резистор, мы получаем довольно стабильный переменный ток базы. Обращаю внимание, что транзистор должен быть открыт постоянным током базы.
Надо выставить на резисторе 1 кОм переменное напряжение 100 мВ.
Теперь, при установленном переменном токе базы измеряем переменное напряжение тем же тестером на резисторе 10 ом. Усиление транзистора численно равно числу милливольт, при цифровом тестере - очень удобно.
Резистором 50 кОм выбираем нужный постоянный ток коллектора. Отношение переменного тока коллектора к току базы и есть усиление транзистора по току.
Я всё измерял на частоте 1 кГц, по привычке, в приборах, на память почему-то 760 Гц или около того. На генераторе можно поставить любую частоту, например, 10 кГц. Транзисторы серий ГТ40* вели себя непохо, усиление уменьшалось на глаз на 2 дБ.
В статье написано что благодаря низкому входному сопротивлению транзистора по постоянному току, влиянием цепи смещения по постоянному току, можно пренебречь. Это не совсем так и в процессе измерений я постоянно контролировал ток 0,1 мА он тоже менялся,но незначительно.
Знаю как улучшить точность, но пока усложнять схему не стал.
Процесс не очень удобен - надо для каждого транзистора устанавливать режим по постоянному току, надо измерять переменные напряжения, но зато не надо усложнять схему. Для изменения транзисторов разной проводимости можно поставить два переключателя - для входного конденсатора и полярности питания, но я не стал делать и этого - конденсатор проще перепаять, а полярность изменить на зажимах блока питания.
Поскольку нам интересна зависимость усиления от режима транзистора по постоянному току, я так и сделал, результаты сведены в таблицу.
Меня удивила хорошая линейность, по меньшей мере до 50 мА.
Полученные цифры совпадают с данными в справочниках с учетом того что там они для малых токов. По таблицам можно подобрать пары что и требовалось.
Раньше такое называли "конструкция выходного дня". Затраты времени невелики, а польза большая.
