Я уже это всё сделал, получилось хорошо.
Кстати мой пост с финальной коробочкой почему-то удалён, не могу его найти. Почему?
Самая радость этой двойки , про которую я- обычный опер 544УД2а спокойно ее разгоняет без просадки на резонансе катушки. И катуха мигом разогревается, если ток перебрать. Сперва измерял ток в катушке на 1 Оме, потом понял, что сам резистор давит ток, увеличивая импеданс. врезал 0,1 ома и все склалось.
Собирать схему по Агееву, с даймонд-буфером, для этого нужны честные пары нормальных выходных транзисторов. А у нас в лавках одним фуфелом торгуют, лотерея за твои денежки. Ехать за нормальными парами стало далеко. Почти за городом.
Я мерял на резисторе 0.5 Ома, всё красиво без просадки. 2 ампера в пике, можно жарить картошку.
Можно, а для чего? Если наибольшая эффективность на резонансе, то это будет просто снижение общего кпд.
Я долго пользовался ТГС-7 без переделки, т.е. с минимальной мощностью. Эффект был, не такой быстрый как после увеличения тока катушки. С применением ГКЧ можем попасть на необходимую. Как то давно попадался отзыв. У человека была боль. На резонансной частоте она не проходила. Случайно сбил частоту в сторону, кажется увеличения (генератор был мощный, промышленный типа Г-...) и о чудо. Боль прошла. Также народ делает двухрезонансные катушки. Вот я и подумал.
В общем, частота 300кГц выбрана эмпирически, для простоты. На самом деле говорят, что диапазон примерно 270-340кГц, если правильно помню.
Но даже он непонятно из каких соображений выбран. Так что да, эксперименты имеют смысл, я думаю.
Придётся мотать набор катушек на разные частоты, это ведь надо делать на резонансе для наилучшего результата.
Тупо настроить в резонанс, потом уйти в сторону, на немного. Кто помешает?
Использую (по очереди) несколько катушек и частотную модуляцию. Сейчас модулирующий сигнал частотой 0,3Гц, девиация 5кГц. Форма модулирующего сигнала синус, пила. Ток катушки в районе 0,4А RMS. Использую амплитудную модуляцию 100% прямоугольным сигналом с частотами Райфа. Как минимум, вреда нету. Можно экспериментировать.
У меня проще. Главное, вспомнить. что есть прибор. дальше проще.
Можно, хотя мне почему-то кажется модуляция это довольно бессмысленно. Мне хватает эффекта от несущей.
Для начала неплохо бы понять, что лечит не именно несущая 300кГц.
Для этого уже предлагал провести небольшой опытhttps://ldsound.club/threads/katushka-tesla-mishina-rabotajuschaja-sxema-ot-ab.358/post-354491
Ну а поскольку повторять его никто не будет, разрешите доложить, что при включении КМ, обычным последовательным контуром, лечебный эффект пропадает, то есть абсолютно.
Хотя по внешним проявлениям все точно так же.
Катушка приятно греет болезный организьм, индикатор поля так же реагирует на э.м. излучение,
а эффекта как говорится "куй да маленько".
Вот и думай после этого, что там лечит.
Не очень пониммю что это доказывает. Не включайте её последовательным контуром, да и всё.
Напомнило анекдот:
-Папа, а почему если на горящую свечку дунуть, то пламя погаснет.
- А ты не дуй, она и не погаснет .....
Все умолкаю.
Почему не бедет?
Мне интересно, я бьі повторил
Уточните какую катушку и как вьі включали "обьічньім последовательньім контуром" и как вьі контролировали поле от катушки (по ссьілке не понятно)
И еще, как вьі определили, что лечебньій єффект пропадает абсолютно
Кстати о генераторе , промышленном. Звать его Г3-133, такой сундук с ручками вперед, куча крутилок на фиксированные частоты, там до 300 кгц . Выход могучий, вольт 10 точно есть.Светодиодный индикатор поля отлично показывает настройку.
генератор
Кстати этот генератор неплохая заготовка для прибора обсуждаемого в этой теме, там внутри достаточно места для расположения усилителя мощности и импульсного блока питания для него, думал о таком варианте (вариант попроще конечно смотрел, 6 Мгц который там внутри практически пусто)
попутали не сундук и ручек в перед нету
до 200кГц
до 200кГц
Магазин с нереальными ценами. 40летний тестер 150долл...
Это не 40-летний, у него суффикс "М" в названии, фирма ПрифиКИП многие приборы современные продает со старыми названиями добавляя суффикс "М". Современные приборы это совсем не те же, просто они по параметрам схожи. Но цена у этой фирмы на все приборы завышенны. И обратите внимание, генератор Г3-133, фото от Г3-132М, название кнопок управления на английском. Лично я не помню генераторов выше Г3-130. Также Г3- это низкочастотные генераторы (чаще всего синусоидальные), а генераторы специальной формы (функциональные) по классификации должны быть Г6-.
Вот сравните, Р4833 советский и Р4833-М1 от ПрофиКИП, это разные приборы. Р4833 универсальный, а Р4833-М1 мост постоянного тока
Отек ног за несколько сеансов лечит (икры, щиколотки), сосуды становятся эластичнее, улучшается отток лимфы. Предупрежу на всякий случай, катушка лежала сантиметров в 25 от клавиатуры, и она вышла из строя, стала пробивать не те буквы, некоторые клавиши не работали, пришлось купить новую. Электромагнитное поле вывело из строя микросхемку внутри, с телефонами не пробовал, но имейте в виду.
Друг звонил, бурсит прошел быстро и незаметно. Я пошутил, что самое сложное в лечении катушкой-вовремя вспомнить, что она есть и включить.
Всем здравия!
Хочу поделиться неплохой схемой частотомера. Она проста и даже очень неплохо меряет частоту. Устройство не необходимое. но удобное.
    22.4 KB · Просмотры: 112
  • фьюзы.txt
    фьюзы.txt
    97 байт · Просмотры: 80
  • avr_fmetr.rar
    avr_fmetr.rar
    711 байт · Просмотры: 66
Первоисточник частотомера: https://danyk.cz/avr_fmetr.html
А вот что у меня получилось:
Аттини 2313,сказал ей Костя с холодком,
С прошивкой нужно разбираться,
Все дело видите ли ,в том.
Я в программировании полный ноль. но и то разобрался. Правда потратил на это несколько дней из-за фьюзов.
Точность показаний зависит от частоты кварца. Подбирается параллельной кварцу емкостью
Я в программировании - ноль по отрицательному модулю, но помню. что нужен программатор .Про знания по программированию вообще молчу.
Ну и еще пару схем таймеров. Вот это действительно необходимое устройство в нашем случае. Печати развел, но требуют небольшой корректировки.
Знаний по программированию нет, от слова совсем. Программатор попросил на время поиграться (поигрался, решил купить себе). Освоил интуитивно. Можно кого-то попросить прошить. Секундное дело. Идущий да осилит. Было бы желание.
Сделать ответную катушку, выпрямитель, стабилизатор и можно будет индуктивно заряжать девайсы.
Вывело из себя микросхему не иначе торсионное поле катушки.
Поправил печать. Надеюсь она без ошибок.
Ни в коем случае не реклама. Говорю об инструменте, которым пользуюсь для изготовления плат. Для того, чтобы гарантированно не было ошибок, у программы трассировки должна быть возможность сравнения платы со схемой. Совсем хорошо, если и схема, и плата готовятся в одной программе. До недавнего времени пользовался программой DipTrace. Сейчас перешёл на Российскую программу Lithium ECAD. Удобный инструмент - в одном окне две вкладки - схема и плата. Изменения в схеме мгновенно отражаются на плате. Оригинальный подход к организации библиотеки - сначала непривычно, сейчас очень удобно. Помощники в создании корпусов и схемных элементов. Родной русский интерфейс. На выходе - как полный набор для заказа на производстве, так и ЛУТ, в котором можно указать пункт "один диаметр для всех отверстий" и указать этот диаметр. Повторю, эта ECAD гарантирует соответствие схемы и платы. Пользуюсь бесплатной версией - для небольших проектов достаточно.
VladVlad
