Radiotehnika S-50B реставрация и улучшение звука
27 Фев 2025
TW6 Visaton пакость редкая. В этом плане TW70 на порядок лучше.
Фильтры ваши откровенно никакие, звука не добудете с ними. Схема в традиции прежних времен, когда формально правильно, а на деле издевательство над звуком.
Не сложится в кучку все что вы наворотили.
Я попробую вам помочь с этими колонками, результат есть и хороший
Макет и финал
Обратите внимание на схему среднечастотного фильтра. Емкость , отвечающая за верхний срез динамика , развязана с обеих сторон резисторами, этим мы уходим от мерзких на слух резонансных явлений, порождаемых индуктивностью СЧ динамика. Но куда ни глянешь, везде в параллель динамику тупо торчит конденсатор. В теории все правильно. да только динамик это не резистор и у него свой мешок с недостатками и капризами.Которые вам потом выслушивать и морщиться от ужаса.
Добрый день. Давно мониторю эту тему. У меня есть пара S-50B, хотел бы их доработать. По отзывам и по моим ощущениям низы у них хорошие, к ним претензий нет, но СЧ и ВЧ безобразные. Хотел бы исправить этот косяк, готов и к изменению схемы и к замене ВЧ и СЧ динамиков. Посмотрел предложенный вами вариант. Я вроде нашел ВЧ динамик на алике по фотографии, посмотрите не ошибся ли я?
Есть вопросы:
1. Так как китайский ВЧ динамик и НЧ динамик 10ГД30Б (БРЗ) имеют предельную мощность 30 ватт, видимо это предел для данной сборки. Как вам понравились низы на вашем варианте доработки S-50B? (Мне бы хотелось сохранить те низы которые у меня уже есть с НЧ динамиками 35ГДН-1-8, да и мощность в 50 ватт не помешала бы... Может быть есть на примете китайские ВЧ более мощные, чтобы можно было сохранить мощность акустических систем?
Если буду делать вашу схему то придется восстанавливать и работу пикового индикатора, чтобы не спалить колонки)
2. По замене ВЧ, там их бывает два вида : с 4 и с 6 омами импеданса, какой должен стоять в вашей схеме? (плюсовая клемма - та что шире?)
3. На схеме написано, что катушки родные хотя в родной схеме S-50B нет таких номиналов. Или вы говоря "родная" имеете ввиду, что нужно взять родную катушку и отмотать до нужного номинала? На сколько я вижу у катушек разные диаметры проводов, есть ли рекомендации какие катушки из старой схемы
использовать для изготовления катушек в новой? Может быть использовать катушки по трактам, та что была в НЧ тракте ту и использовать в НЧ, как бы диаметр проводов на это и расчитан? Только в ВЧ тракте катушка похожая, можно ли вместо 0,5 мГн применить имеющуюся 0,49 мГн?
Заранее благодарен за ответ , с уважением Руслан.
Я не эксперт по колонкам S50 B. Мне их привезли на пристрелочные замеры, потом вырулили фильтры свои, применив какие-то детали от родных фильтров, схему я выложил для изучения и возможного повторения. Надеяться, что я буду годами держать в памяти все комариные подробности данной схемы- это вряд ли.
У Вас - 35ГДН-1-8 (25ГД-26Б), менять их не надо.
Этих хватит, не безпокойтесь.
Вгоняется в норму подгонкой делителя, на слух.
Схема из #219 далека от совершенства, у неё провальный в прямом смысле слова импеданс #222 .
Отклонения +/- 10% в фильтрах второго порядка незаметны.
НЧ/СЧ раздел можно сделать и на последовательном фильтре, эта парочка идеальна для него.
Спасибо за пояснения, получается мне просто можно заменить ВЧ на китайский и провести подгонку ?
Не мешало бы усилить корпус (минимум стяжку перед\зад) между НЧ и СЧ динамиками), пластмасски подпевают
(глушить).
Другой СЧ (не обязательно 16 омный, есть технологический запас по чувствительности).
Посмотрите моды 25АС(109) - ближайшая родня.
Широкое поле - от косметики (и ревизии), до замены головок и переделки кроссоверов. Удачи!
Сбросите список реально имеющихся деталей. Если думаете заморочиться по-серьёзному, можете открыть свою новую тему в Ремонт, реставрация и доработка АС
Куда уж мне, я не особо в этом разбираюсь, колонками то есть никогда не занимался, только начинаю, радиолюбитель, инженер, музыкант , меломан и почти аудиофил ))))) Вот решил заняться колонками, начать с простого..... Щас вот думаю как делитель организовать, дома большого выбора резисторов мощных нет, только если покупать , но покупать то лучше номиналы какие нужно ..... Может проволочный резистор купить , и им подстраивать , а потом купить по полученному номиналу .... На какой номинал и мощность резистор взять чтоб с запасом на подстройку?
(глушить).
Все доработки по корпусу сделаю обязательно ... Там вопросов нет, только по фильтрам вот поспрашивал ....
Для настройки мощные не нужны, хоть МЛТ-0,25!
Хороший вариант, 15...30 Ом на пару Ватт, потом заменить постоянными.
Аудиофильские провода и конденсаторы (дороже колонок) использовать не обязательно - из соображений цена\качество🙂
может ли это быть причиной выхода из строя усилителя ?
При обрыве НЧ динамика усилитель работает на реактивную нагрузку фильтра и может выйти из строя.
Нашелся таки доброволец, который решил заменить 6ГДВ-1.
Может и не в тему, но методом проб и ошибок, выяснилось (локально для меня) что этот весь нёбный звук на СЧ диапазоне, вызван слишком высоко задранным 20ГДС-1-16
Если предстоит замена 0.75" ВЧ на 1" и новый ВЧ сможет дунуть ниже по частоте, ох как бы всё же стоило опустить стык СЧ/ВЧ ниже.
Я охотно попробую это сделать если вы скажете как ))))))))) частота 6ГДВ-1 от 5 000 до 18 000 , у китайца от 1 700 до 20 000 ....
вы скажете как
Это скорее всего поможет Вам Николай Марков, если он захочет сделать "сшивку" СЧ/ВЧ на 3.5кГц. У меня опыта в этом деле куда меньше.
Но опять же, если Ваша "писчалка" может 1.7кГц по -3дБ, и то хотя бы на октаву выше с натягом 2-ым порядком, или же 3-им получится состыковать с СЧ, которому как не крути а нужно будет добавить катушку в последовательном контуре.
Проволочный переменник на 22 Ома, для 8-омных динамиков, ватта на 3-5-15-25, какие попадутся. Марка ППБ чаще прочих. ПП3-40-41-42-43 тоже хорошо.
Увы но эти раритеты очень трудно найти, обычно ориентируюсь на Китай, так быстрее, даже с учетом доставки, так как раритеты можно просто не найти. Я как-то делал колонки под динамики Лафайет , так вот товарищ меня убеждал, что нужно делать из фанеры , так как и дсп и фанера везде есть и стоит одинаково. Но увы оказалось что у нас в мухосранске фанеры нет , а привезти стоит так, что проще готовые колонки купить.
Это расчеты, не каждый возмется, время и тд. Пока попробую заменить ВЧ , пусть лезет вниз, будет дублировать , если подерутся - буду решать вопрос, война план покажет.
Всё зависит от конечного потребителя, Николай очень дотошный человек, но если Вас устроить +/- 5(10)дБ общая неравномерность, то можно будет довольно быстро выйти на результат более чем удобоваримый!
А это будет слышно, эффект как будто больше эхо дбавилось. Симбиоз реверберации и эхо
У меня щас на лафайетах один ширик и один вч с кондером, они пересекаются, это слышно , но эха нет, видимо изза того что фильтра простые ....
Так что же Вы Муму терроризируете? Да с таким набором
хоть вот так #73
Не совсем понял вас. Я лезу за приборами если есть проблемы, что бы понять где они и что нужно делать. Если проблем нет на слух, то нет и нужды трогать приборы. Я часто слушаю музыку с друзьями. Один из них звукорежиссер в группе, чел дотошный. Мы с ним 4 акустики сменили пока на этой остановились, ни у него, ни у меня претензий к ней нет. Щас начнешь мерять , увидишь где нить яму или горб, начнешь их выправлять, не сможешь , появиться неудовлетворение, и в конечном счете дойдет до того что опять избавляться от техники придется, а я уже устал менять , я слушать хочу. Лучшее враг хорошего....
Ну так не трогайте "заводское изделие"..._paty_
Всё познаётся в сравнении. Делаете одну АС по новой схеме/ с новым динамиком, сравниваете с заводской, материтесь, одну из АС разбиваете _da
Ключевые слова, задумайтесь!
Вы 100% знаете, что это - кактус 6ГДВ-1-16 - туфта, но продолжаете на него лезть слушать. Где логика? При наличии измерительного комплекса, блинннн!..
Проблемы у меня в S-50B с ВЧ, на основных колонках - Лафайетах у меня проблем нет, вы перепутали..
    435.2 KB · Просмотры: 116
    407.6 KB · Просмотры: 104
Ждём, новенькие ВЧ, и небольшой апгрейд фильтра!, но без вмешательства в СЧ не обойтись!
Проверим. Но все таки я надеюсь что обойдется малой кровью ...
Это -
- интересно девки пляшут! Скажите ещё, что Вы и Лафайеты не измеряли...
Это -
Вы хотели бы увидеть замеры? Или вас удивляет что я не измерял? Причины не измерения я уже описал ....
Слышно , я имел ввиду что звук слышно и из ширика и из вч динамика , полного разделения нет , так как у ширика нет фильтров, потому и слышно в обоих динамиках, но нет отставания, и в зоне прослушивания все прекрасно ....
Факт , что ширик это ширик и он звучит во всю полосу, не означает, что пищалку к нему нужно стыковать по понятиям, то есть, без фильтров. Типа. они там меж собой разберутся.
Не так давно тоже оставил Клангфильм-307 как есть, подстыковал к нему пищалу. Звук вышел отвратительный, на стыке свалка. Потом сделал как должно, подвалил ширик . понизил частоту стыка до нормы , оно и склалось.
Непонятно, зачем Лафайетам пищалка, она уже есть в составе динамика, двухполосного , верхушех по памяти хватало.
добавить\подобрать резистор и конденсатор на ВЧ и домотать катушку на СЧ🙂
С подбором проблемы, если бы еще знать в каком случае что подбирать и что доматывать , и в какую сторону.... Еще учиться и учиться , как дедушка Ленин писал ...
Так как в лафайетах есть пищалка, значит она им все-таки нужна. Увы , оказалось что одна из пищалок дефектная, продаван сабака подвел... Это к стати сначала стало понятно на слух, и потом по приборам и замерам (я замерял их, увы) Пришлось решать как-то самому, такую же пищалку найти не смог... После установки новых пищалок , все стало на столько хорошо , что мысли сделать замеры не появилось...
Покупать провода за 1000 баксов меня жаба душит.
И нет никакого смысла делать такую покупку. Медь, она везде медь. И когда к примеру говорят, что типа у меня медь чилийская, а у тебя русская - мне человека того жалко.
