Басовик для студийного монитора
Решил один производитель АС сделать 3-х полосный студийный монитор дальнего поля и встал вопрос: какой басовик будет отвечать за низкие частоты. Оказалось что хороших басовиков не так уж и много. Точнее их совсем мало. Поэтому решили не пренебрегать всеми возможными вариантами. Один из них будет создаваться в режиме реального времени.
На фото железо:
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Басовик какого размера ? Какое планируется оформление ?
Мониторы тоже так понимаю не маленькие получетса
Это 12", но рассматриваться будут и десятки. Поэтому в заголовке размер не указан.
Начнём с двенашек, а там как пойдёт.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Конечно.
В этой теме подробно рассказано как делали 12" НЧ на заказ, причём несколько разных заказов, это были просто басовики для АС. Естественно реакция не заставила себя ждать. Когда появился проект студийного монитора, это АС для особо качественного звука, то поступило предложение сделать экспериментальный образец. Понятное дело что басовик для такой АС должен быть быстрым и глубоким. Такая тема тоже была и её результат так же пошёл в ту же копилку.
Нет.
Заказчик говорил про 30 Гц, поэтому басовик должен быть очень басовиком, особенно учитывая что пассивная масса будет минимальной. Так ещё и мощность должен держать при низком резонансе. Таких противоречивых требований ещё не было.
On1y
14 Июл 2022
Если середины не ваши, то провал в районе 200-400 Гц. обеспечен.
Нет.
Если убрать про мощность, то такой ГД в 12" вы мне и сделали. Только куда эта мощность?
Это не АС для конкретного заказчика, а студийный монитор. Неизвестно какой звукорежиссёр неизвестно какую мощность туда впулит. Заявлено будет 200 W(RMS), надо соответствовать.
Если они будут резать НЧ/СЧ высоко - это не наши проблемы. Поручать нижнюю середину басовику глупо в любом случае, середину должен играть среднечастотник, нормальная шестёрка с 200-250 сыграет на ура, 6" мидбасы в авто вообще со 100-а запускают и всё норм.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Нет.
Такая конструкция проиграет сравнительные прослушивания из-за крайне большой Mmd и соответственно КПД ниже плинтуса.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
При чем здесь єлектродинамические формульі?
Какие формулы?
Обычная. У любого предмета движущегося туда-сюда есть Mmd и чем она больше тем больше энергии нужно чтобы телепать эту массу. Соответственно при подаче одинаковой энергии более тяжёлая подвижка будет двигаться вяло и проиграет. Никаких формул не надо чтобы понимать элементарные вещи.
Так же надо не забывать про трение покоя, которое у ГД на порядок меньше (а может и на 2) чем у любой контрукции с механическими шарнирами.
Т.е. про микродинамику у динамиков с моторчиком можно забыть навсегда.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Посмотрите, на форуме активно развивается отдельная тема про микродинамику, там найдёте ответы на все вопросы. Если ответа нет, значит вопрос ещё не задали. Не стесняйтесь, задавайте.
Один из первых уроков по конструированию динамиков, который хорошо запомнился был как раз об этом. У динамика есть пассивная масса и активная, их соотношение является показателем какой будет микродинамика. К пассивной массе ещё добавляется площадь, поэтому чем больше площадь, тем больше должна быть цифра этого соотношения.
Предвидя реакцию завсегдатаев всех обсуждений расскажу: можно не обращать внимание на этот параметр, можно вообще не интересоваться параметрами, звучание всё равно зависит исключительно от них. От мнения участников обсуждения не зависит абсолютно.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Катушка, как каркас и медный проводник является предметом который движется туды-сюды?
Ты вообще читаешь, что я пишу? Катушка, которая вся в зазоре и с током не имеет массы, а значит и инерции!
Трение покоя, это еще что за новости из "абстрактной физики"?
17 Июл 2022
Какую силу нужно приложить к подвижке, чтобы она начала двигаться относительно корзины (или МС)? - Любую, отличную от нуля.
Это вы KSV скажите, у него "ГД на малой громкости нииграют!"
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Cms= 1Н/мм
F= 0.1Н /мм ( любая отличная от нуля ).
Насколько сдвинется подвижка ?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Cms= 1Н/мм
Не нужно позориться!
Вопервых: F измеряется в Н, а не в Н/мм.
Во-вторых: если имелось в виду, но не выразилось в словах, что F = 0,1Н, то х= 0,1 мм при Сms = 1Н/мм.
Даже дюймовой линейкой можно сосчитать.
Опять же при условии, что Сms линейна в диапазоне от 0 до 1 Н/мм.
Закон Гука: F = -k * x,
где:
F — сила, развиваемая пружиной;
k — коэффициент жёсткости, зависящий от характеристик пружины и измеряемый в ньютонах на метр;
x — абсолютное приращение расстояния, на которое изменилась длина пружины после приложения внешней силы.
Знак минус в правой части формулы свидетельствует о том, что сила, порождаемая пружиной, действует в противоположном по отношению к нагрузке направлении.
Общеизвестно, что податливость С=1/k.
Выходите уже из темноты Рутковского на светлую сторону!
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Какую силу нужно приложить к подвижке, чтобы она начала двигаться относительно корзины (или МС)? - Любую, отличную от нуля. Т.е. трения покоя в ДГ нет!
Даже тут есть нюанс, если в помещение есть звуки (кто-то разговаривает) движение есть, это можно увидеть миливольтметром на клемах ГД, движения не будет только в полной тишине, или когда преодолеется порог гибкости.
В авто с плохой шумкой, (гул/шум от дороги) складывается с звуком системы и на малой громкости мид бас вычитается, слышно только СЧ и ВЧ.
Одно слово к другому противоречит законам физики, ты знал что чем ниже частота тем во времени один период дольше/больше.
Как получить 30 Гц с легкой подвижко? В каком оформлении на 30 Гц, будет сколько (минус) дб?
Только тесный ЗЯ с коррекцией.
Если общая мощность АС 200 ватт, СЧ "6" с 200 Гц не вывезет ни по катушке ни по ходу.
А какая микродинамика у "очень басовика"?
Хороший вопрос, тоже хочу увидеть ответ.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Сама,сама...сама!
Уверен, что ходил в школу?
1Н=1КгМс2
ето когда нужно не только знать на изусть а ещё и понимать что написанно и как етим пользоватса .
Молодец .
А теперь добавим вес подвижки в 120 грамм.
И собственно немного альтернативной физики
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
???? Это что, новая физика?
Рассматриваем ГД как микрофон, диффузор будет колебаться от окружающий звуков, а когда звук станет настолько тихий что диффузор не будет совершать движений, не сможет преодолеть гибкость подвижки, энергии звука не достаточно для возбуждения.
НЯТНО?
В микрофоне это называется порог чувствительности.
Читатель
6 Май 2023
1Н=1КгМс2
1Н=1кг*м/сек^2
Это когда учили в Союзе. Как там сечас учат, мне не ведомо.
Вот, собственно она
F= 0.1Н /мм (с) Резисториус. В чем сила, брат?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Так написал же . Добавим вес подвижки .
Она у нас что то весит , нет ?
Вы очень странные вопросы начали задавать.
Зачем вам к МАССЕ подвижки добавлять еще МАССУ подвижки? Или нужно добавить ВЕС( как у ДР)?
Или вы параметры ТС без подвижки измеряете?
Общеизвестно, что
Податливость Cms измеряется в Н/мм.
Cms=1 Н/мм Т.е. при приложении силы = 1 Ньютону подвижка смесится на 1 мм.
Куда нужно добавить еще массу или вес?
Покажите на схеме куда.
Про нулевую массу и даже отрицательную, это к одному из вашей секты. Что- то там, Он1у или типа того.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Даже целая тема есть у пользователя Максис
Общеизвестно, что
После того как вы мне покажете в формуле массу подвижки
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
🤣 До меня только сейчас дошло.
Я не мог понять причем тут упросщеная еквивалентная схема .
Вы что серьёзно не вкурсе что вы изьмеряли все ети годы ?
С длинношеевыми бывает.
А вы поймете усложненную Еквивалентную схему?
Ваш Гура Cms на весах в граммах измеряет, а вы как бы и не против.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Что-то вы, дорогуша, заелозили, начали условия ставить.
Похоже все еще печальнее чем можно было предположить.
Вопрос был простой - к чему вы добавили ВЕС подвижки?
Ответа я не увидел.
Рутковщина в чистом виде. Когда обкакался или не знаешь что ответить- начинай писать много слов.
Вы бредите .
Я вам ответил конкретно , куда уж конкретней
Куда там сложнее, вы того , что выложили сами ,- не понимаете 🤣
Не наш .
Да хоть штиблетами , у него есть результат . У вас нету . Остаётся только слезы лить про гнусавы звук 🤣
Так что там с массой то ?
Вы мне показываете её в формуле Cms ,я вам показываю на вашем же еквиваленте .
Всё по чеснаку .
Вот и посмотрим у кого длиная шея .
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Вы бредите .
Не наш .
Всё по чеснаку .
У вас длиннее.
Ибо:
К чему добавляете вес подвижки - спросил я.
Ответили вы.
Показываю(из того же источника):
Сами формулу Cms от массы и частоты сможете вывести или тоже мне это нужно?
Жду ответ на вопрос про вес подвижки прибавленный ХЗ к чему!
Вы же не понимаете как и ДР что такое Cms и на что она влияет. А все туда же учить!
А вот правильная формула расчета жесткости подвеса:
Если вы его действительно рассчитываете, а не подгоняете под ответ.
Александр 389
