Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,769
- 15,829
- 395
Нормуль так сделано! Лента выходит на акустическую полку где-то с 3,5 кГц? Смущают "всего" 2 мкФ и 1 мГн – динамик 16 Ом штоле?Трехполоска, макет, на ВЧ ленточник Малиновского, SRT-7
По памяти,стык СЧ -ВЧ в районе ,2500,,лента DM в силу особенностей конструкции работает в полную мощность с 2 кгц с фильтром 2-го порядка.Нормуль так сделано! Лента выходит на акустическую полку где-то с 3,5 кГц? Смущают "всего" 2 мкФ и 1 мГн – динамик 16 Ом штоле?
Корпус немного Эстонию с сотовыми напомнил
Буркну в сторону. что подача звука у ленточника типа Фаунтек и изодинамика типа изодинамик беспородный китайский заметно разная, лента чаще страдает неважной созвучностью со средником , звук у нее кислотный,с оскоминой, стык высокий, порядок фильтра выше второго, результат так себе. На ценителя.Scusami, ma всё было пристойно (по-итальянски). Главное, что Вы победили и укротили ленточный динамик на зависть штатному изопланару
А как у такого, Sounderlink PL-A52?подача звука у ленточника типа Фаунтек и изодинамика типа изодинамик беспородный китайский заметно разная
У этого ленточника звуковая лента даже наружу выпирает в виде радиатора Больцмана. Внешне хорошо выполненная копия оригинала.А как у такого, Sounderlink PL-A52?
Это всё согласующий трансформатор действует! На нем экономят, вот он плохо и согласует (волнового сопротивления ему не хватает) – нет созвучия и трезвучия* (НЧ+СЧ+ВЧ). {*Трезвучие – это когда тремя стакана́ми на троих.🍻🥃}Буркну в сторону. что подача звука у ленточника типа Фаунтек и изодинамика типа изодинамик беспородный китайский заметно разная, лента чаще страдает неважной созвучностью со средником , звук у нее кислотный,с оскоминой, стык высокий, порядок фильтра выше второго, результат так себе. На ценителя.
У меня давно сложилось подозрение, что кетайцы, когда делают заказ "на фирмУ", ещё столько же делают втяхаря на склад. Потом придумывают "брэнд", и под таковым именем продают за треть цены на Алишке. Да это ж родной Фунтик 3.5H! один в один, только без хорна:А как у такого, Sounderlink PL-A52?
Хотя бы примерно, какой год производства АС в которых они стояли? Раньше на качество Филипс нареканий не было. Филип по-китайски?недавно разобрал три пары изопланаров из АС Phillips, так на всех магнитах покрытие вспучилось и отслоилось. Отправил во вторсырьё.
Это были АС сателлиты из комплекта домашнего кинотеатра Phillips, кажется 8000-й серии. Саба и УНЧ не было. Год производства – около 2007. Сами АС по ВЧ были "биполярными" : тыльная часть мембраны излучала в назад в сторону стены или мебели.Хотя бы примерно, какой год производства АС в которых они стояли? Раньше на качество Филипс нареканий не было. Филип по-китайски?
Не, это скорее клон Fountek NeoX1.0.Да это ж родной Фунтик 3.5H! один в один, только без хорна
На последнем фото название вполне прочитывается.Да, пожалуй вы прав. Первое фото недостаточно даёт признаков, но вот эти приливы:
вроде подтверждают идентификацию
Не то что покрытие, просто фоторезист не стали отмывать морочиться.Это были АС сателлиты из комплекта домашнего кинотеатра Phillips, кажется 8000-й серии. Саба и УНЧ не было. Год производства – около 2007. Сами АС по ВЧ были "биполярными" : тыльная часть мембраны излучала в назад в сторону стены или мебели.
Отличительная особенность этих ВЧ динамиков – покрытие синего цвета токопроводящих дорожек мембраны (цвет один в один, как у клавиши "Ответить" на этом сайте). НЧ-СЧ динамики этих сателлитов малы по размеру и имеют неодимовую магнитную систему без зазора. Там покрытие не отслоилась.
Там два магнита, один повыше (в основании), другой поменьше (верхний). Диаметры магнитов одинаковые. Между ними таблетка из стали толщиной миллиметра три, диаметром несколько большим, чем диаметр магнитов. Весь этот сендвич на клею.Не то что покрытие, просто фоторезист не стали отмывать морочиться.
Как же работает магнитная система без зазора?
Надо резать повыше, у меня GRT-145 порезаны 1 порядком с 5кГц, в пару ему посоветовали СЧ m5n8-80, остался вполне доволен, хорошо спелись.Надо бы ленты в хороших системах запретить из-за высоких порядков фильтров: перерасход меди и конденсаторов.
Морда вроде ему широковата, тут вот Герхард сделал колоночки, наверное так моднее.Трехполоска, макет, на ВЧ ленточник Малиновского, SRT-7
Александр, а можно озвучить состав динамиков?
Так это они сверху узенькие, а к низу расширяются, ну как в той видяхе у Кости про микрофоны, он плохого не делает. У него тоже стоит лента Малиновкого.В начале нулевых насмотрелся на реальные АЧХ узкомордых поющих карандашей .
Один помню, HM130z12 ,остальные мимо.Александр, а можно озвучить состав динамиков?
У меня есть НС-СЧ Sica (немного похож на 25ГДН-3-4) с катушкой из звукового алюминия (туда принудительно имплантирован лишний электрон серебра) и большим магнитом. Тот с пяти кило Герц уже "косить" начинает. Надо искать хороший такой НЧ-СЧ, чтобы до пяти и далее догонял. Эти ленты "боятся" слабо (в смысле – плохо) отфильтрованных НЧ составляющих, поэтому и "любят" фильтры высоких порядков малости.Надо резать повыше, у меня GRT-145 порезаны 1 порядком с 5кГц, в пару ему посоветовали СЧ m5n8-80, остался вполне доволен, хорошо спелись.
Слышал, что ленты если их слишком низко опускать, растягиваются быстро?с некоторыми "допущениями" по искажениям - с 2 кГц
Эт точно. Силед Риббон Твиттер это вам не телепающаяся в магнитном поле гармошечка из фольги от запеченной курицы .Неплохо для знакомства с этими уникальными кунштюками тему на Веге посмотреть.Посмотрите, как сделана лента у Дмитрия Малиновского. Это не стандартное решение, кроме него никто так не делает.
Я вообще про ленту, а не про ленту Малиновского.Посмотрите, как сделана лента у Дмитрия Малиновского.
лента как просто лента работает именно так, как вы думаете.Я вообще про ленту, а не про ленту Малиновского.
