сателиты от BOSE Acoustimass 5 Series
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Добрый день!
Заранее извиняюсь что создаю новую тему, сабвуферы от BOSE Acoustimass тут уже обсуждались разбирались.
Саб 5 серии у меня давно, одно время слушал потом забросил. долго искал и вот нашел комплектные сателиты. Решил их попробовать как прикомповые АС но подключение по биампингу через DSP кроссовер.
Снял я защитные сетки и обомлел, аааа где ВЧ твитер? я то думал там полноценные 2х полосные АСы. ожидал там качественные как минимуму шелковые твитеры.
Ну и самое главное они не разборные, нет никаких винтов, подвес диффузора приклеен к корпусу.
Может кто сталкивался с подобным чудоинженерии, как их разобрать то??
И нигде нет информации в паралель эти ширики или последовательно подключены,
сопротивление на клеммах 6.8 Ом.
    253 KB · Просмотры: 143
    204.5 KB · Просмотры: 127
    191.3 KB · Просмотры: 120
Добрый день!
Такое нашел:
Судя по видео, сами АС разбираются (на запчасти).
В видео есть пара моментов, где АС уже не играет но после разбора один динамик оказывается живой, выходит подключение последовательное.
Спасибо за видео.
кроссовера в них нет, послушал их со срезом от 160 ГЦ,
без ВЧ твитеров для музыки они не годятся, высоких явно не хватает, а вот чувствительность у них выше чем у моих самоделок,
сравнивал с АС СЧ 6" ВЧ 1"
Такие крутящие по сторонам кубики от боса впервые встретил на мицубиси тв под днищем которого располагался плоский саб на одном 10см динамике но сам змеевидный канал фи во все плоское корыто, звучало всё это суперски, пробовал хозяина разбомбить этот огромный 100в ящик, но тот отказался типа мне его переделают и на питание и на нашу тв частотку.
Это было первое знакомство с босами от звучания которого я прифегел от размерах онных.
Понятно что они были фирменными ни какого тогда кетая рядом и близко не было.
Спасибо за видео.
"Спасибо за видео." – Нормально! Про нехватку высоких действительно странно. Году в 1992-м, в одном из столичных магазинов (то ли ГУМ, то ли ЦУМ, то ли хр@н знает ещё где) впервые услышал подобную систему. Высокие там точно были. Другое дело интерференция от двух когерентных источников звука (они с ней "боролись" разворотов кубиков). Стоила та система около (или больше) штуки баксов.
За эти деньги "н@глые м0рды" из "мира наживы" могли в те сателлиты поставить по катушке и конденсатору: цена им – ломаные центы, но решили обойтись встроенным в саб фильтром ВЧ.
На босах динамики, нижний кубик это НЧ/СЧ верхний СЧ/ВЧ нехватку ВЧ тоже не заметил, а вот слитное звучание это фирменная фишка этих босов.
Вспоминая старые рекламки. Bose специализировались на нескольких "изысках". Один из них, забавы с НЧ, полосовые резонаторы всяческих порядков. С СЧ-ВЧ диапазоном, разнонаправленные излучатели одного диапазона (прямой - отраженный звук), для воспроизведения которого достаточно широкополосных динамиков. "Мало свистит - звенит", используйте тембр блок.:)
Помню их сабы с двумя толстыми клистирными трубками – ФИ по нашему. Напрямую излучать НЧ боялись Боузисты – только через трубки.
Но к сожалению в моем случае сделали, это два одинаковых я так понял ширики включённые последовательно.
Попробуйте зашунтировать нижний сателлит конденсатором, пусть для начала 30 мкФ – высоких субъективно прибавится.
Приобрел как то "идеологически схожий" комплект для ноутбука "Микролаб". Сателлиты, если без хирургического вмешательства, дополнительных фильтров, ВЧ динамиков на дальнюю полку в "закрома", ничего хорошего. Сочинил к сабвуферу"кубики" (широкая передняя панель) на визатон 8/8м и "Филипсе для БМВ". Использую до сих пор и нет желания что то менять, улучшать.
В такой концепции построены и АС от одного из музцентров Sony, только там два саттелита и саб. Звук мне запомнился и понравился, когда нужны были АС для компа брату - я купил такие. Там в сателлитах по два ширика 3" 2 Ом, включены последовательно, каждый в своём отдельном боксе. И саб необычный - вроде ФИ, но прямо перед диффузором динамика ПАС из рыхлого ватина, зажатая между перфорированными металлическими пластинами. Короче - сплошной изврат, но звук приятный. Особого дефицита ВЧ не припоминаю.
Если бы их можно было разобрать как обычно, открутил достал динимик, а тут только ломать
Лучшее не друг хорошего. Пусть живут эти сателлиты. А там решите, как быть с ними. Минус в карму боузистам-изобретателям
Где Вы их приобрели, купили?
Это не китайский аналог?
У меня есть проспекты этой фирмы из Японии.
Сделаны они оч. качественно и благородно, если только сжечь их по глупости и отнести на мусорку.
Приобретались в 2010 году для мото салона.
Шильдик приложил.
на шильдике есть инфа мол до 200 ватт на канал, я так понимаю, надо на 4 разделить, для достоверности!?
    87.5 KB · Просмотры: 82
Почитал мануал, оказывается спаренные поворотные ширики сделаны не случайно, я так понял это для обьемного звука по максимум заполнить помещение.
стерео панорама там будет размазанным?
    207.8 KB · Просмотры: 81
... до 200 ватт на канал, я так понимаю, надо на 4 разделить, для достоверности!?
200ватт это пиковая мощность, попробую сфотографировать из проспектов.
и на скорости глянул, всё же это не совсем ширики, на вернем дине отчётливо видно 4 провода к динамику следовательно ВЧ вмонтирован в общий диффузор динамика.
А на нижнем нет визуальной информации, только прослушка ухом закрывая поочерёдно сами динамики в кубах.
...я так понял это для обьемного звука по максимум заполнить помещение.
У вас модельки от 5.1 набора.
Есть просто стерео, как для домашки так и для профессионального использования, потому и спрашивал какая у вас модель.
Сателиты от набора 5.1 и набора 2.1 думаете разные внутри?
Блинн :unsure:
Так, подождите, почему от набора 5.1?
Сам кроссовер вмонтирован в корпус саба, на корпусе один общий вход и два выхода на левый и правый, это стерео набор.
Завтра накидаю фоточеГ, сами гляните.
К сожалению нет, я внимательно смотрел, по два провода на каждый динамик.
Если бы так было, то это как раз то чего я от них ожидал изначально. но к сожалению нет
Всё правильно, два провода, это я ошибся пока не увеличил картинку смартфоном.
Ужасно неудобна сортировка, загружаю, что отсмартфонил:
IMG_20250319_130636_edit_9853515605787.jpg IMG_20250319_130730_edit_9773400097987.jpg IMG_20250319_130943.jpg
5.1
IMG_20250319_131305.jpg IMG_20250319_130848_edit_10129113259391.jpg IMG_20250319_131432_edit_10481758445274.jpg IMG_20250319_131501_edit_10521364774956.jpg
Нечто получше)
IMG_20250319_131732.jpg IMG_20250319_134432.jpg IMG_20250319_131809_edit_10712928240031.jpg IMG_20250319_131706_edit_21898201457595.jpg IMG_20250319_131849_edit_21849155774269.jpg IMG_20250319_132037_edit_21758797513345.jpg IMG_20250319_131918_edit_21811486482608.jpg
Спасибо, почему же в ТТХ разработчик не указывает диапазон частот :unsure:
обычно это пишут жирными буквами а тут публикация в журнале и этого нет. или я не нашел?
главное на источниках звука эта инфа есть а на динами эта инфа не нужно, а зачем и правда.
    274.3 KB · Просмотры: 56
Может в японских иероглифах зашифровано, а может в домашке это не принципиально ))
Посмотрю ещё босов в каталогах профи применение, не стал фотографировать, по хорошему нужен сканер А3.
Либо зайти на родной сайт и там поискать инфу.
ДмитрийО
