Курилка
17 Май 2024
Бердск
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Почему бы сверхлинейным сверхглубокоосникам, не отнести свои усилители в ту студию, и в нормальном сетапе послушать вместе с Мусатовым, и другими опытными аудиоспецами? Вместо того, чтобы шатыриться в германиевой ветке.
это они опытые лапшу на уши вешать, это да. поэтому и не несёт никто, нехрен там делать.
17 Май 2024
Бердск
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Старички хватит собачится,что по делу.
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Тогда мне что делать?:(
Паять на С1...П1 + П3 ?
Я про П4 инфу вбросил, так народ долго плевался..
Пойду на лампах приёмник прямого усиления с вариометром сделаю..._hm_
P.S. Моя первая серьёзная книга по "радио"
ну, какой-то НОВОдел, а не книга.
Вот, рекомендую СУРЬЁЗНУЮ
    783 KB · Просмотры: 10
17 Май 2024
Бердск
17 Май 2024
Бердск
А что тебе мешает? Возьми и проведи. А то чешешь тут Гондурас.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну а дальше пойдет совсем легко, легче лёгкого.
Еще раз повторю, каким образом формулы взятые из ГОСТ применимы при расчете динамической головке в виде запчастей?
1. Способ получения значений описанный в ГОСТ(ISO) и в тех же инструкциях именитых производителей описывают измерения собраной динамической головки, которая подключена к источнику синусоидального напряжения.
И как следствие значения:
фиксируются на головке которая совершает работу, и автоматически имеет потери:
- сопротивление механических потерь в подвесах
- сопротивление акустических потерь
- реактивные составляющие в катушке (индуктивные/емкостные) потери
2. Так вот, с какого вдруг такого перепуга, формулы взяты из одной методики (ГОСТ), применимы к расчету в статическом виде. Где в формулах внесены правки на выше перечисленные потери?
Ден123
30 Май 2020
Это методы измерения, а ты спросил совсем о другом
Каким это образом?
Таким образом параметры деталей ГД и "привязываются" ТСП/ГОСТ.
Все просто, в обратном сторону считаются, но для этого нужно вспомнить/изучить вот эти пунктики:
Начинаешь с курса физики за 8 класс. Ну помнишь про грузик на пружинке и резонанс. Гибкость, масса, добротность мех резонанса. Потом сопротивление площади потоку, в нашем случае это сопротивление излучения. Затем переходишь к "электрофизике". Ну а дальше пойдет совсем легко, легче лёгкого. 😉
Без них никак не получится применить. 😉
17 Май 2024
Бердск
6Н23П, 6Н24П превосходно работают при низких напряжениях. Обо триода паралельно. При напряжении на аноде 25 В, на сетке 0, ток анода одной половинки примерно 8 мА. Остальное сам посчитаешь?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
17 Май 2024
Бердск
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
поэтому миллер его правит не хуже общей оос,
смешная шутка.
что может немного поправить жлх так это гст вместо вольтдобавки. и пожалуй больше ничего. только смысла в этом нет. на прошлой странице глянь спектр имд. и нахрена это вот всё? огромные радиаторы , амперные токи покоя. чтобы что?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
4дб всего ,а вот отделение уна от расщепителя 20дб
рецепт ещё проще, выкидываем жлх (40дб петлевого, 1.5 а ток покоя) собираем Титана (140дб петлевого, 200мА ток покоя) слушаем, наслаждаемся, профит.
17 Май 2024
Бердск
А замена JLH на что нибудь вменяемое гарантирует как минимум 40 дБ.
Нихрена у тебя, Сергей не выйдет. Ему же надо на грош пятаков и чтобы плату не делать.
смешная шутка.
Миллер только искажений добавляет, особенно на ВЧ.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
17 Май 2024
Бердск
Миллер - вложенная петля ООС. Она съедает усиление из общей петли и увеличивает главный фактор искажений - напряжение а входе каскада сравнения. Сколько дБ из петлевого съел, на столько увеличилось напряжение сигнала ошибки и на столько же подскочили искажения. Не устал на граблях прыгать?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
локанти тоже вложенная оос,на ОЭ ВК не делаешь небось хотя ОЭ максимально по мощности усиливает))))
каскад сравнения у нас на нувисторе))) похер,справицца
17 Май 2024
Бердск
У 6С63Н Ку =15, у биполярного транзистора может достигать десятков тысяч. 6С63Н не сможет эффективно подавлять искажения, т.к. с ней петлевое будет очень низким. Прыгай дальше, ибо "кто не скаче той москаль".
юан8
9 Мар 2024
Юрий
за ней практически Лин стоит причем в А-классе,хватит петлевого с гаком ,зато спектр у нее короткий
просто сравнивал двухполюсный миллер с однополюсным и результирующие искажения не сильно разнятся,это говорит о том что миллер хорошо линеаризует УН,понижает его выходное ,что хорошо для ВК,а ВК в Аклассе не большую долю вносит в общий Кг в отличие от АВ,там согласен ступеньку надо править,в германцах промежуточный вариант между А и АВ на кремнии
17 Май 2024
Бердск
Локанти в отличие от ОЭ не вносит искажений. ОЭ на изменение тока в 10 раз создает х. тучу искажений.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
оэ с миллером тоже вносит на намного меньше ,и выходное ниже ,тк это параллельная ос
локанти это повторитель -последовательная 100% оос
искажения ВК в А классе не страшны,это не ступенька,и достаточно намного меньшего петлевого,вон некоторые повторители в гибридниках вовсе без 0оос,юзают и не жалуются,более того даже параллельник некоторые в АВ хотя имхо он уже срет без ооос
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Это оттого что у тебя усиления никакого нет, полюсность миллеров тут не особо поможет.
это вообще лишнее. понижать надо выходное усилителя, а ты общую оос сливаешь в унитаз.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
да по барабану,тебе же говорю что при толюсе 20кгц с двухполюсной что при 5кгц с миллером общие искажения усилителя в А классе не сильно отличаются,тк основной источник искажений УН и миллер его правит не хуже общей оос
вот у тебя на пальцах УН-3% ВК-0,2% причем без ступеньки и короткий спектр у ВК, после правки миллером УН -0,3% ВК-0,2% и общая оос нужна менее глубокая,а вот в АВ ступенька ,вот там да нужна глубокая оос для ВК
вот в ламповых усилителях не любят общую оос ,звук пропадает хотя искажений меньше,делают местную (триод ,УЛ или КО) это давно подмечено,в А классе тоже самое или хотя бы не хуже намного с миллером,если еще и с выхода после ВК его поставить
еще и гармоники складываются как среднее квадратичное
3%+0,2% это корень из 9+0,04= 3,006%
после миллера 0,3%+0,2% =корень из0,09+0,04=0,36%
теперь можно и петлевое меньше делать
зато переходные искажения с двухполюсной больше
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ну я даже не знаю..)
в ламповых её и не сделать глубокой из за фазовых сдвигах в трансформаторах. не знаю что у тебя там пропадает, но зато появляется подвозбуд.
17 Май 2024
Бердск
В ламповых из за обилия реактивностей в тракте при увеличении глубины ООС усилитель просто начинает возбуждаться и релаксировать. А так как любители ламповых усилителей путают зеленое и соленое, то собственную бестолковость выдают за отрицательное воздействие ООС на звук.
23 Май 2020
В любом случае мы искажения измеряем на синусе и на двух синусах. Всё остальное , меандр в том числе- просто настроечные сигналы.
Чёто Петров не бегает не рассказывает что телевизеры неправильными сигналами настраивают. Вместо испытательных таблиц я думаю он предложил бы картины Пикассо и Шишкина.
Мысль такая появилась (и сразу растворилась): оцифровать эти две картины, и в цифре вычесть одну картину из другой – для получения разностно-испытательного видеосигнала. Не исключаю, что результатом такой разности будет картина М@левича "какой-то там серый прямоугольник" (не припоминаю точное название той картиночки).
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
я в бурсты не играю,для меня меандр 10 а лучше 20кгц показатель
Господа!Главное схематехника,а кто чем будет обмерять умзч пусть каждый решает сам._telik
На синусе только клип посмотреть,больше ничего.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
решил поставить на вход 6э5п с отдельным питанием 200в
200в получаем из 30в DC-DC преобразователем
    30.4 KB · Просмотры: 34
aurum70
