Квадратный (прямоугольный) динамик с квадратной (прямоугольной) катушкой
Я так понимаю существует две реальности:
1) в одной люди ищут, как сделать копию оригинала равную оригиналу.
2) в иной люди ищут, как сделать из копии нечто "оригинальное".
В первом случае идет поиск технических средств донести оригинальное звучание без потерь качества.
Во втором случае изобретается из акустического излучателя (динамика/колонки/АС) весьма оригинальный музыкальный инструмент.
Грубовато, но по сути именно так обстоят дела. Под прикрытием рассуждений умных и не очень.
Есть ещё третья "реальность".
Это когда проектируется и изготавливается динамик с требуемыми параметрами, существенно отличными от оригиналов. Или со специальными свойствами. Когда образцов-оригиналов просто не существовало.
Попался один раз динамик с плоской прямоугольной мембраной и двумя ЦШ. Одна из которых находилась внутри полости обычной МС с кольцевым ферритовым магнитом. Фименный.
Чего добивалась фирмА своей реальностью?
Есть акустика ( уже упоминал о ней) НЧ/СЧ динамики с прямоугольными диффузорами "Pioneer CS-V5"
И ПИ на базе таких же динамиков
Размеры корзина/диффузор
Сколько не искал - нет ничего подходящего. Если находится подвес большего размера (разрезать/вырезать/склеить), то полутор не лезет в зазор диффузор/корзина. Пришлось делать пресс-форму. Будет тканевый, но пока решимости, а также времени на бросок изготовления не хватает.
Если будет, что-то получаться - отпишусь.
Посмотреть вложение 30365 Посмотреть вложение 30366
Это получается коаксиальная конструкция? Два динамика на одной корзине?
Два диффузора на одном карасе катушки. Большой диффузор на котором плоская излучающая поверхность
В верхней части каркаса катушки приклеен малый и круглый диффузорчик (видимо визер), который поверху связан с плоским излучателем ППУ подвесом
Пассивный устроен точно так же, только без катушек.
Фото выше.
Прямоугольные сотовые НЧ в автомобильных АС "Кенвуд".
На среднем фото с восстановленными подвесами, новые из ткани.
С лица колонки можно подумать, что там все динамики с плоскими диффузорами.
    442.4 KB · Просмотры: 187
    870.3 KB · Просмотры: 181
    562.7 KB · Просмотры: 173
Фото выше.
Блин, как оригинально придумано! Развязку соорудили между более большой (инертной) частью и легкой (СЧ), а вместо радиальных колец- ППУ.
На фото часть МС квадратного динамика
Рискну тогда задать глупый вопрос. А стоит все магниты помещать на одной пластине-магнитопроводе, ещё и с длинными фланцами по краям? Не выгоднее-ли составить (набрать) магнитную систему из элементов, представляющих из себя два магнита, соединённых толстой перемычкой с отверстиями в ней для крепления к немагнитному основанию, например? Потерь не меньше будет? + можно распределять эти элементы по поверхности неравномерно - это может пригодиться?
Нам ба схемку аль чертёж
Мы б затеяли вертёж. (с)
У Вашей МС функции будут те же?
Не могу сказать. Мне то в данном моей конструктиве надо длинный магнитопровод. Уши лишние конечно, но мне надо это крепить за что то.
Если постараться, то Мебиусом восьмеркой, с разнополярными магнитиками замудрить можно!
Здравствуйте. А не встречались вам такие эксперименты, сами не ставили опыты?
давно встречал проект НЧ\ШП излучателя- пластина на подвесе, с внутренней стороны-проводящие полоски, которые находятся в поле постоянного(ных) магнита(ов).
Что именно вас интересует?
Петля Мёбиуса, с разнополярным внешним полем.
То что было в моём опыте, не поддалось таррированию, правда я и не сильно упорствовал, просто подумалось что слишком сложно уравновесить. Может у вас прогресс...
.Я имел ввиду магниты. намагниченные винтом. От жестких дисков. Я им находил применение в качестве МС для ленточных динамиков_пищалок. Что подразумеваете вы я так и не понял.
Тут неплохо бы посчитать грамотно МС. Тогда может что и выйдет... ФЕММ скачал, буду изучать. ИБО ленто-средник хочется соорудить, да...
Хейлостроевцы с их идеей СЧ АМТ вам не образец для НЕподражания?
И что там не вышло, у хейлостроевцев? Вроде были промышленные СЧ Хейла.
Наверное тоже не правильно вас понял. Я себе это представлял как намотка "восьмёркой", не совсем петля Мёбиуса, но это уже вопрос пропорций. Ладно, офф топ тогда).
