Выбор транзисторов для усилителя
  • Автор темы Автор темы slami
Фактично там дві точки вимірювання десь в районі сотні мА, і приблизно на ампері.
А бажано б зняти показник бети на п'яти амперах.
Але навіть по двом точкам видно, що у одних бета зростає, у других спадає. Отже в парах на великих струмах розповзуться показники бети.
Ну і як очікувалось, багато транзисторів течуть, як решето.
А вони ж, типу, спецпризначення, 2Т.
Така ж сама ситуація і з КТ818/819, та "глиняними" 8101/8102.
Зрештою, таки зробили в совку цілком пристойні комплементарні КТ864/КТ865.
сюда что ли поместить..
Предвыходные и выходные вместо родных Санкенов искал, думал наши кт8101\8102 воткнуть, но все какие то ущербные: если h к сотне, то не держат напряжение, если держат, то h около 40. Сопоставлял выживший транзистор С3370 с тем, что в наличии. с5200 близок по параметрам..его воткнул с традиционной парой:
Китайские предвыходные 2SA1306 2SC3298 у разных продавцов заказал..у одного p-n-p вроде как похожи по характеристикам на оригинал (а n-p-n какие то непонятные - пробивает на 100 вольтах, а усиление больше 1000..дарлингтоны видно какие то). У другого продавца подороже брал пару, вроде ничего. Посмотрю как скажется на итоге.
    487.9 KB · Просмотры: 135
на вч надо шунтировать шупы осциллографа угольным (без индуктивности) резистором 50 ом
подойдет терминатор от сетей на bnc разъёме. потому у вас и замеры при делителе ближе к истине...
сколько не разбирал поломанные терминаторы от старых коаксиальных сетей (как вспомню - так вздрогну), везде торчали металлоплёночные резюки на 0.125 Вт.
на крайний случай и удобно. для этой задачи подойдет. не покупать же эквивалент заводского изготовления...
Товарищи,тут наткнулся на раритетные RFT SD339\340. По докам - аналог BD139\140. Может кому попадались? Как они в стравнении с другими фирмами? Телефункеном, филипсом, моторолой, STшкой?
    106.4 KB · Просмотры: 81
Были болгарские 2Т9139 2Т9140 , нормальные клоны БД-шек. С ГДРовскими не знаком и не знал. что у них такие были.
Не мало купил, вот жду доставки. Немного филипсов и много не известных. С короткими ножками пущу на термостабилизацию тока покоя усилков, если нормальные они. По тестам с иностранных форумах, самые частотные - филипсы и телефункен, они до 130-160Mhz, а филипс BC639 / BC640 аналог в корпусе TO92. Интересно, будет замерять ёмкость базы-коллектор. Интересно, что за серые образцы, которые явно не филипс.
    460 KB · Просмотры: 100
    977.4 KB · Просмотры: 92
    308.3 KB · Просмотры: 97
    953.9 KB · Просмотры: 110
    1.1 MB · Просмотры: 97
Серые ГДР. У Филипса индекс есть, указывает на бету, 10 усиление 100 , 16- усиление 160
Тройка транзисторов Сименс ТФК и Филипс- там филипс с индексом 16 есть
Вроде как чёрные с индексом 16 ,на фото с короткими ногами, тоже филипс, но очень старые. У меня есть серые филипсы BD135\136, с индексом 16 - усиление 127-140, шикарные транзисторы, но бувально пара осталась.
Хотите верьте,хотите нет,но я похоже раскрыл тайну германофилов это длина выводов у германия!
4см самое оно для навесного монтажа.
Не кроватки, а удобные кресла. Карболитовые и капроновые.
С крестом внизу, или просто цилиндрики.
подставки их зовут, но мне как то...
текстолитовые еще забыли...
тоже сегодня обрёл немного золота...
кроватки это для микр, а для трюньзизьтироф - табуретки.
Особо хороши были на спидолах до 1966 года....
На военке с МП-шкамиих тоже было немеряно. Но все были густо залиты лаком.
Аналоги полные
Приехала гора разных БДшек. Интерсные серые БД, предположительно ГДР. У них ножки и основание медные, с очень толстым посеребрением. Разобрал единственный битый из посылки - кристалл ~1мм, как и положено для БД140. Телефункен бд135 так вообще позолоченый, с явным присутствием серебра.
    370.8 KB · Просмотры: 129
    346.4 KB · Просмотры: 115
БД-шки добре, а от якби вам хтось від щедрот своїх насипав LU1014, навіть з ногами по 5 мм,
то було б ще краще.
то було б ще краще.
На ebay такие можно найти, но мне актуальней БД. Для ремонта старых усилков - то что надо. Интересно,что все БД, что купил не магнитные, только серые филипсы имеют подложку слегка- слегка магнитную. Скоро измерительный пинцет приедет, сравню ёмкость.
    341.1 KB · Просмотры: 86
Филипс это! У которых в маркировке PH .
В курсе, чёрные снизу вроде тоже, Mullard, часть филипса,раннего выспуска. Про серые ГДР с серебром это вот эти:
Ещё две удачные пары филипсов bd139/140 попались. Усиление по парам: 129-132 и 138-140. Разница не существенна, между парами, главное что в паре bd139/140 разница не более 3 единиц! Отложу для чего-то особенного.
Сделал сегодня маленький заказик .
Кто-нибудь покупал в Чип и Дип такие полевики ?
Не подделка ли там ?
Зато цены там по принципу : А почему так дорого? -А потому что денег хочется
не на всё, с удаленных складов накрутка минимальна, в "загашниках" цены на оригиналы, хорошую реплику могут оказаться "ниже рынка".
по транзюлям, слушать надо, там и там повторяющие пришли к выводу, что "железный" корпус, где кристалл огромный, не смотря на частотные свойства, переигрывает ультра быстрые от Тошиба и прочие новоделы.
Интересно, а Агеев с своём СЛ 818/819 почему применил? То, что их там достаточно, а параллельное подключение на порядки уменьшат коммутационные искажения (что более важно, чем нули у лаборантов на синусе)
Предлагаю всем подумать над организацией стандартного звукового (настольного) стенда для отслушивания трехногих полупроводников. С указанием "стандартных" отрывков произведений. Причём, для параллельных вых-х каскадов УНЧ должны быть особые трехногие. Не будем забывать и о том, что параллельное соединение транзисторов уменьшает паразитную индуктивность их выводов, что благоприятно сказывается на воспроизведении ВЧ.
Спасут же нас от плохого звука только приборы с одним типом носителей отрицательного заряда.
