Курилка
17 Май 2024
Бердск
Продолжим про бурсты. Многострадальный CP1800 c трехполюсной коррекцией.
1. Бурст на входе и на выходе.
2. Бурст на выходе и сигнал ошибки.
Продолжим про бурсты. Многострадальный CP1800 c трехполюсной коррекцией и ФНЧ на входе.
Задержка сигнала на выходе относительно входа в основном определяется задержкой во входном ФНЧ. Подача бурста без ФНЧ приводит к выбросам в сигнале ошибки в начале и окончании бурста. Выбор компромисса между задержкой или иголками в сигнале ошибки.
Экспертная группа подтвердила предпочтительность звучания на музыкальном сигнале при наличии на входе усилителя ФНЧ. Конечно у меня в экспертной группе отсутствует такой авторитет как Петров, но на конечном результате это не сказалось.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Посмотреть вложение 129545Посмотреть вложение 129546
Посмотреть вложение 129547Посмотреть вложение 129548
сигнал ошибки - это вносимые усилителем продукты искажений. Повторяю еще раз, сигнал ошибки можно выделить в установившемся режиме с помощью режекторного фильтра (в советских измерителях НИ был выход для наблюдения продуктов искажений). Но лично меня установившийся режим мало интересует. Чтобы выявить реальные искажения в начале и конце бурстов, или на участках нарастания-спада сигнала необходимо использовать компенсационный метод измерения.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
я бы сказал чтобы удобнее было мошенничать. про спектроанализатор ты даже не вспомнил. на нём всё слишком хорошо видно.
17 Май 2024
Бердск
Скорость изменения входного сигнала больше чем возможности усилителя - есть искажения, меньше чем возможности усилителя - нет искажений. А всё остальное чисто электротехника. Это всё прекрасно видно в точке суммирования ООС. Так что хватит Гондурас теребить.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Честно говоря все эти экспертные группы с предпочтением,выносят вердикт по типу нравится не нравится,а где верность воспроизведения?
Как по мне ,то есть только один человек который даст заключение как звучит система - это звукооператор который в студии записывал звуковой материал используемый экспертной группой.
smile_26
Господа!Я ещё много чего не понимаю в схематехнике поэтому пытаюсь во лбу пошарить.
У меня такая вот картина с бурстами.
Где я чего не вижу?
17 Май 2024
Бердск
Бурсты нужны на общем графике сделать и смотреть различия входного, выходного сигналов и форму сигнала ошибки. Если на сигнале ошибки появились иголки, значит разрыв слежения ООС, что то перегрузилось.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Где я чего не вижу?
с чего ты взял что третий график сигнал ошибки (продукты искажений). Продукты искажений вычисляются компенсационным методом путем вычитания из выходного сигнала приведенного входного (входной сигнал умноженный на Ку).
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
заменил модели транзисторов на Корделовские
Вот основные измерения которые следует проводить на этапе проектирования
небольшие отличия в продуктах искажений полученных с помощью режекторного фильтра и компенсационным методом связаны с их фазовращением в режекторном фильтре
    94.3 KB · Просмотры: 26
    98.8 KB · Просмотры: 25
    86.1 KB · Просмотры: 25
    80 KB · Просмотры: 25
    88.3 KB · Просмотры: 24
    85.3 KB · Просмотры: 24
    85.7 KB · Просмотры: 20
    97.8 KB · Просмотры: 17
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
совсем не то чем пугает неуло.
и где? спектр то где?
что касается формы реальных музыкальных сигналов то они и близко не напоминают синусоиду в установившемся режиме, что измеряет неуло..
впрочем, что тут у нас?
где сигнал мегагерцовый? а вот нету.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
что касается формы реальных музыкальных сигналов то они и близко не напоминают синусоиду в установившемся режиме, что измеряет неуло... :)
Из какой книги картинки?
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
мегагерцы только тебе мерещатся в бурстах, ах да, ты же "бурусы" обмеряешь :)
Как сказать. Может и не мегагерцы, но тут и бурус лишь килогерцовый.
Что у пианинки, что у кларнета - спектр куда уже и чище.
Никитич
28 Ноя 2019
Может это вам поможет или речь о другом, бурундукисники вы наши. Документ и перевод в аттаче.:)
Ну и у меня на одном из тестовых дисков есть трек с названием 100 Hz tone burst with duty cycle of 25%
Скачать трек: https://drive.google.com/file/d/1NATTZRn1IDnTndwuoW1y5uC0ctcKqpaX/view?usp=sharing
Ye
  • S44_TBM_Tone_Burst_Measurement.pdf
    826.3 KB · Просмотры: 10
  • S44_TBM_Tone_Burst_Measurement.en.ru.pdf
    1.3 MB · Просмотры: 8
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
    67 KB · Просмотры: 20
    20.8 KB · Просмотры: 21
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
вот из книги Алдошиной
Странньій вьі человек, у Алдошиной всего одна книга и она сразу "гуглится":unsure:
Образованньіе люди либо дают ссьілку на конкретньій контент, либо название кники, автор, издание, год, страница
Єто если хотят, чтобьі их поняли и продолжали общаться
Кстати, вьі наверняка знаете, что у нас ссьілки .ru не открьіваются
23 Май 2020
и где? спектр то где? болтун ты))
невинная жертва лучевых осциллографов, вы товарищ Петров.
Ребята, просто звуко-духовая дудка типа кларнет выше 5 кГц выдать не может, не то что мегагерц летучего мышака!
Vik
21 Авг 2020
Виктор
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Берём и собираем твой "бурст" из кусочков по спектру. Скажи ещё не похоже. Я посмеюсь. А теперь пропустим этот чудовищно не синусоидальный(собранный из семи синусоид) сигнал через усилитель Титан. Выходной сигнал:
1743371713855.png1743371990811.png ой не похоже...(((
Сменим с децибел на линейную шкалу:
Вот, теперь не отличить одно от другого. Итак.. С помощью усилителя Титан мы усилили чудовищно крутой и сложный несинусоидальный сигнал под названием кларнет 275 герц. Ужасть. Искажения на выходе - не выше -150дБ и то за звуковым диапазоном.
Пертов, ты так не подставляйся, если есть спектр можно ведь сигнал по нему собрать. Если не лень конечно будет.
Читатель
6 Май 2023
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
чтобы были понятны подводные камни попыток без учета фазового спектра делать обобщения по одному лишь энергетическому спектру.. и BLAH-BLAH-BLAH.
углы.. прямые.. реализации.. комплексной оценки.. точности работы УНЧ
Намёл БЕСПОЛЕЗНОЙ пурги навроде "вода - мокрая" а "трава - зелёная".. В ГРОБУ Я ВИДАЛ вашу "точность", если амп играет как кость в горле ухе.. ещё один симуляторщик. Подавайте сразу на Нобелевку, че вы тогда тут с нами дилетантами колупаетесь??
(я не видел ещё ни одного долбоклюя, "оценивающего качество усилка" пилой.. что наывается: вот вам бабушка и юрьев день.
Это при том, что Ампы мы, вообще-то, делаем чтобы слушать музыкальный сигнал, в котором пила если и есть - то это редкое производное.. и инструмент, создающий это "производное" - НЕ-МУ-ЗЫ-КА-ЛЕН. Навроде стиральной доски этот будет "инструмент")
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Сталкер001, а чем плох компенсационный метод измерения искажений? или взять простейший экспрес-анализ в виде сравнения спектра первого периода (FCD) со спектром любого последующего в установившемся режиме? Если спектры мало чем отличаются (особенно с 5-й гармоники и выше), то и точность работы усилителя будет на высоте.
Вот пример экспрес-анализа. Искажения малы в установившемся режиме, а на первом периоде 0,5%!
    103.5 KB · Просмотры: 15
    83.6 KB · Просмотры: 14
aurum70
