Зарядка аккумулятора элементами Зеебека в суровых условиях
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Здравствуйте,вот решил создать тему по зарядке аккумов в условиях отсутствия электричества
как относитесь к идее использовать элементы Зеебека? греем дровами и охлаждаем водой,снегом,льдом ,должно работать
ну шим контроллер преобр стаб на 5в поставить само собой
ну и сковороду снизу чтобы не перегревался выше 150г
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Помню, в детстве у бабушки на керосиновую лампу вешали типа радиатора и питали приемник, света тогда не было, провели только в 1976 году.
Можно приделать к печке, снаружи водянку от компа, но с пассивной циркуляцией. DC-DC ,бак-буст с высоким КПД чтобы аккумулятор заряжать. Вполне рабочая идея.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
что вешали ?какой то генератор?
да зачем сложности с водянкой ,кастрюля алюминиевая со снегом вверху ,сковорода внизу и греем -заряжаем,кто живет на линии фронта сейчас самое то
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Чтоб с жидкостью не связываться, можно попробовать питать кулеры, обдувающие холодную сторону, от самих элементов
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вы что вечный двигатель хотите сделать,какой смысл) снега, воды,дров полно,а электричества нет!!! как фонарь или смарт зарядить? вот задача и при минимуме приблуд,я не знал раньше,про эти элементы,при недорогой цене и простоте а это хороший выход
если верить
Вырабатываемы ток при разности температур:
- 20 градусов Цельсия о.97 Вольт 225 мА;
- 40 градусов Цельсия 1.8 Вольт 368 мА;
- 60 градусов Цельсия 2.4 Вольт 469 мА;
- 80 градусов Цельсия 3.6 Вольт 558 мА;
- 100 градусов Цельсия 4.8 Вольт 669 мА;
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
На озоне раза в три дешевле.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
должно работать
Не-не-не, для "заебеков" нужен не обычный ШИМ, а MPPT-контроллер, которые с солар-панелями применяются (шим понижайко-повышайка с отслеживанием точек мин/макс приходящей мощности и контролем отдаваемой).
Дёшево и сердито и приемлемо модули, типа XY-SK60/120, понижайко-повышайки с MPPT (брал у кетацев шестидесятиваттные по 6 шша-дол, адекватные режимы зарядки акк., и неплохие ЛБП)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Обычные старые фонари жужжалки купите или найдите на барахолках.
Они и то больше тока дают.
(новые китайские тоже есть в продаже)
Так же генераторы на колёса для великов.
Сделал лопасти на палку повесил и пусть крутиться на ветру.
Так же и солнечные панели продаются небольшие,для зарядки телефона пойдёт.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а они с Пельтье взаимозаменяемы? Пельтье дешевле той же мощности
не для наших широт зимой особенно
жужжалки не дадут - 100 градусов Цельсия 4.8 Вольт 669 мА;
заморешься жужжать полдня,а тут поставил спиртовку и отдыхай, снежку подбрасывать только в кастрюлю периодически
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну,тут уже сами смотрите.
А так,стабильный вариант.
Можно педаль под ногу сделать.и пару,тройку в ряд.
Под велогенератор,подойдёт станина от старой швейной машинки с ножным приводом,оборотов она даёт до хренищи.
Так же можно 2-3-4 повесить сразу.
Не медленее велика,а то и быстрее.
Под педаль машинки - жужжалки зарядить.
Вот и отдача попрёт.
Генератор с машины к той же станине от машинки,вариантов море.
Спиртовки не угонятся.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
юан8
9 Мар 2024
Юрий
угонятся если штук пять на дно кастрюли приклеить,Ваши варианты я лично проверил на себе,три месяца без света сидел,более менее двигатель от блендера погружного ток выдает ,и то заморишься крутить,а эти пять пластин в карман положил и у тебя на экстренный случай есть генератор кастрюлю со сковородой найти проще чем всякие станины во время войны городить
юан8
9 Мар 2024
Юрий
круто!наверное там термопары использовали
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Пробовал Пельтье генерировать электричество, но все плохо, доли Вольта, хотя, ток КЗ приличный. Элементы копеешные с Али, от них ожидать многого не приходится, закупился, решил холодильничек маленький сделать, молоко хранить для кофемашинки, КПД у них меньше, чем у паравоза и деградируют быстро.
Andy_PL
12 Апр 2020
чуднО. На них же вполне себе серийные бытовые холодильники делали.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Попробовал, холодильник так себе, 12В 12 А и еле нагнал +7 градусов за 3 часа в коробке размером с корпус компа, до этого там стоял компрессор 30 Вт и можно было заднюю стенку приморозить за полчаса.
Andy_PL
12 Апр 2020
Даже во времена союза был в продаже вполне себе серийный Кристалл на элементах Пельтье, как помнится - производства Швеции. Возможно, шведы эти элементы делают менее халтурно, чем кидайцы?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Ребенок в Интеле использовал Пельтье для охлаждения кристаллов процесоров на испытаниях, они заказывали специально изготовленные в России на 300Вт, с реверсом для термоциклирования, так вот, деградация наступала быстро даже в заказных изделиях. Цена на них была в 100 раз больше китайских.
Andy_PL
12 Апр 2020
Обещают 200000 часов работы. По отзывам (даже на кидайских) - два-три года. Очень возможно, что элементы для "экстрима" и для длительной работы имеют разные режимы, конструкцию и технологию изготовления.
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Всё придумано до нас(
"Универсальный термоэлектрогенератор B25-12 (М)​
Термоэлектрический генератор B25-12 (М) компании «Криотерм» позволяет:
  • получить автономный, простой, надежный источник электроэнергии;
  • заряжать аккумуляторы мобильных телефонов, КПК, цифровых фотоаппаратов и т.д.
  • смотреть телевизор, слушать радио, пользоваться DVD проигрывателями;
  • продолжительное время работать на ноутбуке.
ВСЕ ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ БЕЗ СТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.
Единственное требование – для термоэлектрогенератора нужна нагретая поверхность размерами 20 х 25 см.
Термоэлектрогенератор ТЭГ B25-12(М) обеспечивает непрерывную круглосуточную работу без постоянного наблюдения за его работой."
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Давно смотрю в эту сторону, в тайге печка почти всегда топится, хороший вариант, но цена пока немного напрягает, так-то аккумуляторы с собой возим туда-сюда. Солнечная система в общем по цене сопоставима если нормальная
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
25 тыр на авито видел.
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Дорого для 25вт
Дороговато конечно, но я тоже думаю термоэлектричество лучше солнечного, с учётом того, что в тайге (мои условия) дров немеряно а солнца у нас не так много
Самоделка из сковородки и кастрюли с водой тоже вариант, но следить надо! Зато просто и дёшево, как вариант
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
У меня противоположная боль: люблю кофеёк за компом прихлёбывать минут 5-8, а он стЫнет за это время.. получается, его надо выдуть немедленно.. а какое ж тогда удовольствие?
Прикупил такой нагреватель-кружочек с выключателем на шнуре.. во первых он греет как для деда мороза, а во-вторых этот выключатель крутить неудобно на шнуре, да и забываю выключить.
Думаю сделать 2 усовершенствоввания: нагрев выпрямить и какой-нить кондёр на пару десятков мкФ - это повысит температуру. А вместо выключателя сделать электронный таймер-кнопку минут на 7-8, шоб нажал и забыл.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вакуумная термокружка с крышкой в помощь.
И не надо городить ничего.
Анатоль
7 Апр 2020
Да, а элементы Пельтье в Питере производили, Вольво был заказчиком. Можно было,в 90-е, подойти к проходной и тётеньки под заказ за малую денежку под твои хотелки элемент изготовить. 2х2 мм мне делали,для точечного охлаждения. Качество отличное.
Andy_PL
12 Апр 2020
Это сильно раньше было. Году так в 84-м. Выпускал холодильники Киев, а Пельтье там были шведские.
aurum70
