Зарядка аккумулятора элементами Зеебека в суровых условиях
Здравствуйте,вот решил создать тему по зарядке аккумов в условиях отсутствия электричества
как относитесь к идее использовать элементы Зеебека? греем дровами и охлаждаем водой,снегом,льдом ,должно работать
ну шим контроллер преобр стаб на 5в поставить само собой
ну и сковороду снизу чтобы не перегревался выше 150г
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Помню, в детстве у бабушки на керосиновую лампу вешали типа радиатора и питали приемник, света тогда не было, провели только в 1976 году.
Можно приделать к печке, снаружи водянку от компа, но с пассивной циркуляцией. DC-DC ,бак-буст с высоким КПД чтобы аккумулятор заряжать. Вполне рабочая идея.
что вешали ?какой то генератор?
да зачем сложности с водянкой ,кастрюля алюминиевая со снегом вверху ,сковорода внизу и греем -заряжаем,кто живет на линии фронта сейчас самое то
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Чтоб с жидкостью не связываться, можно попробовать питать кулеры, обдувающие холодную сторону, от самих элементов
вы что вечный двигатель хотите сделать,какой смысл) снега, воды,дров полно,а электричества нет!!! как фонарь или смарт зарядить? вот задача и при минимуме приблуд,я не знал раньше,про эти элементы,при недорогой цене и простоте а это хороший выход
если верить
Вырабатываемы ток при разности температур:
- 20 градусов Цельсия о.97 Вольт 225 мА;
- 40 градусов Цельсия 1.8 Вольт 368 мА;
- 60 градусов Цельсия 2.4 Вольт 469 мА;
- 80 градусов Цельсия 3.6 Вольт 558 мА;
- 100 градусов Цельсия 4.8 Вольт 669 мА;
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
На озоне раза в три дешевле.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
должно работать
Не-не-не, для "заебеков" нужен не обычный ШИМ, а MPPT-контроллер, которые с солар-панелями применяются (шим понижайко-повышайка с отслеживанием точек мин/макс приходящей мощности и контролем отдаваемой).
Дёшево и сердито и приемлемо модули, типа XY-SK60/120, понижайко-повышайки с MPPT (брал у кетацев шестидесятиваттные по 6 шша-дол, адекватные режимы зарядки акк., и неплохие ЛБП)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Обычные старые фонари жужжалки купите или найдите на барахолках.
Они и то больше тока дают.
(новые китайские тоже есть в продаже)
Так же генераторы на колёса для великов.
Сделал лопасти на палку повесил и пусть крутиться на ветру.
Так же и солнечные панели продаются небольшие,для зарядки телефона пойдёт.
а они с Пельтье взаимозаменяемы? Пельтье дешевле той же мощности
не для наших широт зимой особенно
жужжалки не дадут - 100 градусов Цельсия 4.8 Вольт 669 мА;
заморешься жужжать полдня,а тут поставил спиртовку и отдыхай, снежку подбрасывать только в кастрюлю периодически
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну,тут уже сами смотрите.
А так,стабильный вариант.
Можно педаль под ногу сделать.и пару,тройку в ряд.
Под велогенератор,подойдёт станина от старой швейной машинки с ножным приводом,оборотов она даёт до хренищи.
Так же можно 2-3-4 повесить сразу.
Не медленее велика,а то и быстрее.
Под педаль машинки - жужжалки зарядить.
Вот и отдача попрёт.
Генератор с машины к той же станине от машинки,вариантов море.
Спиртовки не угонятся.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
угонятся если штук пять на дно кастрюли приклеить,Ваши варианты я лично проверил на себе,три месяца без света сидел,более менее двигатель от блендера погружного ток выдает ,и то заморишься крутить,а эти пять пластин в карман положил и у тебя на экстренный случай есть генератор кастрюлю со сковородой найти проще чем всякие станины во время войны городить
круто!наверное там термопары использовали
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Пробовал Пельтье генерировать электричество, но все плохо, доли Вольта, хотя, ток КЗ приличный. Элементы копеешные с Али, от них ожидать многого не приходится, закупился, решил холодильничек маленький сделать, молоко хранить для кофемашинки, КПД у них меньше, чем у паравоза и деградируют быстро.
Andy_PL
12 Апр 2020
чуднО. На них же вполне себе серийные бытовые холодильники делали.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Попробовал, холодильник так себе, 12В 12 А и еле нагнал +7 градусов за 3 часа в коробке размером с корпус компа, до этого там стоял компрессор 30 Вт и можно было заднюю стенку приморозить за полчаса.
Andy_PL
12 Апр 2020
Даже во времена союза был в продаже вполне себе серийный Кристалл на элементах Пельтье, как помнится - производства Швеции. Возможно, шведы эти элементы делают менее халтурно, чем кидайцы?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Ребенок в Интеле использовал Пельтье для охлаждения кристаллов процесоров на испытаниях, они заказывали специально изготовленные в России на 300Вт, с реверсом для термоциклирования, так вот, деградация наступала быстро даже в заказных изделиях. Цена на них была в 100 раз больше китайских.
Andy_PL
12 Апр 2020
Обещают 200000 часов работы. По отзывам (даже на кидайских) - два-три года. Очень возможно, что элементы для "экстрима" и для длительной работы имеют разные режимы, конструкцию и технологию изготовления.
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Всё придумано до нас(
"Универсальный термоэлектрогенератор B25-12 (М)​
Термоэлектрический генератор B25-12 (М) компании «Криотерм» позволяет:
  • получить автономный, простой, надежный источник электроэнергии;
  • заряжать аккумуляторы мобильных телефонов, КПК, цифровых фотоаппаратов и т.д.
  • смотреть телевизор, слушать радио, пользоваться DVD проигрывателями;
  • продолжительное время работать на ноутбуке.
ВСЕ ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ БЕЗ СТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.
Единственное требование – для термоэлектрогенератора нужна нагретая поверхность размерами 20 х 25 см.
Термоэлектрогенератор ТЭГ B25-12(М) обеспечивает непрерывную круглосуточную работу без постоянного наблюдения за его работой."
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Давно смотрю в эту сторону, в тайге печка почти всегда топится, хороший вариант, но цена пока немного напрягает, так-то аккумуляторы с собой возим туда-сюда. Солнечная система в общем по цене сопоставима если нормальная
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
25 тыр на авито видел.
Дорого для 25вт
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Дорого для 25вт
Дороговато конечно, но я тоже думаю термоэлектричество лучше солнечного, с учётом того, что в тайге (мои условия) дров немеряно а солнца у нас не так много
Самоделка из сковородки и кастрюли с водой тоже вариант, но следить надо! Зато просто и дёшево, как вариант
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
У меня противоположная боль: люблю кофеёк за компом прихлёбывать минут 5-8, а он стЫнет за это время.. получается, его надо выдуть немедленно.. а какое ж тогда удовольствие?
Прикупил такой нагреватель-кружочек с выключателем на шнуре.. во первых он греет как для деда мороза, а во-вторых этот выключатель крутить неудобно на шнуре, да и забываю выключить.
Думаю сделать 2 усовершенствоввания: нагрев выпрямить и какой-нить кондёр на пару десятков мкФ - это повысит температуру. А вместо выключателя сделать электронный таймер-кнопку минут на 7-8, шоб нажал и забыл.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вакуумная термокружка с крышкой в помощь.
И не надо городить ничего.
aurum70
