Фланцевые гайки (футорки)
  • Автор темы Автор темы Zandy
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Пользовал ли кто вот такие штучки-дрючки?
Хочу прикупить себе мешочек такой хрени для винтов М4. Но вот думаю, а хорошо ли держат? И еще, если загонять в деревянную рейку 20х20мм, не треснет ли рейка? Каким диаметром под нее засверливать? Цинковый сплав тоже как-то не внушает доверия... Нормальная ли там резьба под винты? Не хрупнет ли при тугом закручивании?
Саморезы конечно штука неплохая, но винты то лучше! Как думаете?
Тут люди (синьор АБ) предложили гайку Эриксона применить. Есть такие и из нержавейки. Может и лучше будет, если на секундный клей гайку посадить
Почему я спрашиваю? Может кто-то применял именно эти? А в принципе, я давно применяю шестигранные резьбовые втулки. Это весьма распостраненные штуки и их навалом на любом производстве. Сверлишь дырку. Главное диаметр сверла подобрать правильно. А потом вбиваешь шестиранную втулку тупо молотком. В МДФе, например, держится великолепно, не прокручивается. Деревяшка, особенно узкая рейка, может и треснуть, да и прокрутиться может запросто. А самое главное, отверстие должно быть глухое, и винт можно вворачивать со стороны, противоположной вбиванию. А это неудобно. Я например, делаю колонки со съемной задней стенкой. В процессе настройки и экспериментов приходится снимать ее постоянно. Для этого по периметру приклеиваю деревянные рейки 20х20мм. Потом приладился делать рейки из МДФ. Распиловочный станок, хоть и самодельный, из обычной ручной дисковой пилы, но свое дело знает прекрасно. Рейки ровнее получаются. Правда еще меньше по толщине, 16-18мм. Но... отверстия для втулок невозможно просверлить изнутри, когда рейки уже приклеены. А заранее просверлить нельзя, как потом в задней стенке отверстия размечать? В этом весь прикол. А эти, которые на алике, вроде хороши, чисто внешне, но как они на практике, непонятно. Главное, что есть размер М4, а это очень важно для узких мест. Именно поэтому и задал свой вопрос. На строительных рынках продаются и другие гайки для дерева, и они распостранены, такие с зубчиками, но они имеют большой диаметр и для тонких реек не годятся. Пробовал и мебельные гладкие стяжки (пресловутые гайки эриксона), но они круглые, спиливал головку с двух сторон, крепил их на эпоксидку, а это чрезвычайно трудоемко и ненадежно. Было и такое, при снятии задней стенки, втулка начинала прокручиваться, и все, туши свет! Хорошо, хоть спереди доступ есть. Снять динамик, вытащить вату и т. д. А представляете, если и динамик на таких же втулках, и тоже прокручиваются? Все, кранты! А я иногда и динамики на винтах с обычными гайками креплю, когда крепежные отверстия очень близко к краю дырищи под динамик.
для разборных конструкций нормально,а так смысла нет
Это очень ценный совет. Спасибо конечно, но я его уже немного перерос. _hm_
Самое главное, что цена 200р, за 50 шт. И доставка бесплатная! Почти задаром.
Но меня продолжают грызть сомнения, а ввернутся ли они в МДФ? Вряд ли... В деревяшку то точно ввернутся... Пожалуй возьму на пробу, а там видно будет.
Над верстаком на таких "штучках-дрючках" крепление для инструмента висит. Завинчивал в ДСП, сверху металл.
Насверлил "квадратно-гнездовым" С ячейкой 100х100мм.Нс принтере вылепил крепёж с соответствующими отверстиями. Довольно крепко. В рейку бы не стал, но в широкую вполне. Я брал с внутренней резьбой М5.
На Озоне взял пригоршню таких из нормального железа. Сам в деле не испытал, М6 великоваты для моих целей, но народ вовсю применяет для ножек табуретов.
Так что покупайте железные и пользуйтесь спокойно.
Жаль нет таких М4. Разве что брать такие гайки М6 и к ним переходник на М4.
Применяю такие, как на фото. Замечательно держат 30гд-2. Раз 20 наверное доставал динамики, резьба держится.
    126.7 KB · Просмотры: 59
Использовать "заклепки резьбовые" и каплю клея.
Есть как Мх4, так и Мх5. Мх6 тоже. Пятые и шестые брал на "Озоне". Мх4 в магазине. Болты под них тоже в магазе брал.
Мх4 могу выслать. Хоть СДЭК-ом, хоть почтой.
Сколько надо таких. Гляну.
На "Озоне" в шесть сек: https://www.ozon.ru/product/gayka-m...Bn4qZcVxnryLIY82nyK&keywords=гайки+врезные+М4
Жаль нет таких М4.
Вот!
Кстати, в этих гайках резьба не так уж и хороша. Если крепко затягивать, быстро снашивается. Со стандартными гайками никакого сравнения! Делал точилку для ножей с такими гайками. Там лезвие ножа надо крепить достаточно жестко. После нескольких затяжек винты стали прокручиваться. Заменил. Опять долго не проработали.
Да ну на... Это тоже, что и те самые "эриксоны". Уж лучше запрессовочные стойки. У них хоть какой-никакой шестигранник есть. Но тоже херня. Будет прокручиваться.
Но все это херня еще потому, что вставлять их надо со стороны, противоположной заворачиванию винтов. Для этого, как я уже писал, есть шестигранные стойки, которые держат отменно, и резьба в них отличная.
Чем хороши китайса из начала топика? Винт заворачивается с той же стороны, что и вворачиваются эти хреновинки! Иногда именно в этом острая необходимость. В этом вся их прелесть!!! И диаметр имеют небольшой.
Для установки используй пва - прошел один раз - выкрутил, смазал пва отверстие, нанес пва на гайку и закрутил. Иначе потом гайки вываливаются из мягкой древесины, МДФ, ДСП, а фанера может расслаиваться.
такие, как по твоей ссылке у меня есть. я про такие
Сергей, а чем же они хороши? Я такие тоже на алике видел. и М4 тоже. Надо поискать повнимательней. Но... Во-первых они дороже. А во-вторых... В дерево-то конечно они вкрутятся, а вот в МДФ? Те, на которые я дал ссылку в начале топика имеют не сплошную резьбу, а как бы с разрезом. Т. е. типа, как у метчика. Мне кажется худо-бедно будут нарезать резьбу и в твердых материалах. А те, которые вы привели, будут только сминать и уплотнять. Правда эти из стали, а те из какого-то дурацкого цинкового сплава. Тоже большой вопрос. Так что не попробовав, трудно что-либо сказать.
Есть ещё барашковые гайки из нержавейки. Применял их, но не в АС. Если панель делается новая, то эти гайки можно перевернуть и высверлить два углубления под "лапки", гайку фиксировать на жидкие гвозди. Но пока не пробовал
И таких полно. Цена правда кусачая. Зато из нержавейки!
Даже М3 есть, если хорошенько поискать.
Подумалось... Советы вворачивать на клей очень даже не лишены основания. А то, есть вероятность выворачивания этих гаек из дерева при выворачивании винтов, в них закрученных. Вот только ПВА наверное вряд ли годится. Он металл не клеит, и даже не прилипает к нему. Супермомент тоже вряд ли годится. Приклеит раньше, чем ввернете. Мне думается подойдет что-то типа Момент-классик или китайский для приклеивания стекол для мобильников.
Тебе не нужно, что бы он клеил метал - пва заполняет пропуски в резбе и формирует "мостики" между соседники витками. Пр очень сильно выкручивании мостики прорезаются и гайка выкручивается
Вкрутить, а потом границу дерево-металл полить тем суперклеем, что очень жидкий. Он достаточно впитается и склеит.
До нас Али ещё нормально не добрался. В смысле чтоб не через жопу заказывать/доставлять. Поэтому пока только Озон/Вайлдберриз. Но даже с ними почувствовал себя цивилизованным. На днях взял там на пробу фибровые круги. Это офигеть как круто, с лепестковыми наждачным не сравнить. А в магазинах о таких и не слышали.
Я тему начал, я и отчитаюсь... Гайки получил. Сегодня попробовал, как вкручивается в МДФ. Отлично вкручиваются! Под М4 сверлится отверстие D=5мм. Металл на удивление прочный, не силумин, как раньше думал. Держится плотно и крепко и без всякого клея. Ну клея конечно можно капнуть, чтобы вместо смазки работал при вкручивании. Единственно, надо следить, чтобы сабж вкручивался перпендикулярно поверхности без перекосов. Резьба малость свободная, ну это, я думаю, не страшно. Так что всем рекомендую, можно брать. Себе закажу еще. Пусть будут про запас.
Когда-то назывались еврогайками.
Хочу немного дополнить про эти гайки. Там внутри шестигранник под ключ. Если затягивать со всей дури, то гайка может лопнуть и ключ будет прокручиваться. Самое интересное, что такую гайку и выкрутить будет невозможно. Так что советую для пробы сначала понять при каком усилии гайка лопается.
Но надо сказать, что усилие надо приложить очень приличное. Я крутил, чтобы головка стала заподлицо с поверхностью, т. е. пытался продавить материал, вот она и лопнула. Потом впоследствии делал небольшую фасочку сверлом по дереву. Гайка прекрасно заглублялась.
