Фланцевые гайки
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Пользовал ли кто вот такие штучки-дрючки?
Хочу прикупить себе мешочек такой хрени для винтов М4. Но вот думаю, а хорошо ли держат? И еще, если загонять в деревянную рейку 20х20мм, не треснет ли рейка? Каким диаметром под нее засверливать? Цинковый сплав тоже как-то не внушает доверия... Нормальная ли там резьба под винты? Не хрупнет ли при тугом закручивании?
Саморезы конечно штука неплохая, но винты то лучше! Как думаете?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
23 Май 2020
Тут люди (синьор АБ) предложили гайку Эриксона применить. Есть такие и из нержавейки. Может и лучше будет, если на секундный клей гайку посадить
23 Май 2020
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Почему я спрашиваю? Может кто-то применял именно эти? А в принципе, я давно применяю шестигранные резьбовые втулки. Это весьма распостраненные штуки и их навалом на любом производстве. Сверлишь дырку. Главное диаметр сверла подобрать правильно. А потом вбиваешь шестиранную втулку тупо молотком. В МДФе, например, держится великолепно, не прокручивается. Деревяшка, особенно узкая рейка, может и треснуть, да и прокрутиться может запросто. А самое главное, отверстие должно быть глухое, и винт можно вворачивать со стороны, противоположной вбиванию. А это неудобно. Я например, делаю колонки со съемной задней стенкой. В процессе настройки и экспериментов приходится снимать ее постоянно. Для этого по периметру приклеиваю деревянные рейки 20х20мм. Потом приладился делать рейки из МДФ. Распиловочный станок, хоть и самодельный, из обычной ручной дисковой пилы, но свое дело знает прекрасно. Рейки ровнее получаются. Правда еще меньше по толщине, 16-18мм. Но... отверстия для втулок невозможно просверлить изнутри, когда рейки уже приклеены. А заранее просверлить нельзя, как потом в задней стенке отверстия размечать? В этом весь прикол. А эти, которые на алике, вроде хороши, чисто внешне, но как они на практике, непонятно. Главное, что есть размер М4, а это очень важно для узких мест. Именно поэтому и задал свой вопрос. На строительных рынках продаются и другие гайки для дерева, и они распостранены, такие с зубчиками, но они имеют большой диаметр и для тонких реек не годятся. Пробовал и мебельные гладкие стяжки (пресловутые гайки эриксона), но они круглые, спиливал головку с двух сторон, крепил их на эпоксидку, а это чрезвычайно трудоемко и ненадежно. Было и такое, при снятии задней стенки, втулка начинала прокручиваться, и все, туши свет! Хорошо, хоть спереди доступ есть. Снять динамик, вытащить вату и т. д. А представляете, если и динамик на таких же втулках, и тоже прокручиваются? Все, кранты! А я иногда и динамики на винтах с обычными гайками креплю, когда крепежные отверстия очень близко к краю дырищи под динамик.
для разборных конструкций нормально,а так смысла нет
Это очень ценный совет. Спасибо конечно, но я его уже немного перерос. _hm_
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Самое главное, что цена 200р, за 50 шт. И доставка бесплатная! Почти задаром.
Но меня продолжают грызть сомнения, а ввернутся ли они в МДФ? Вряд ли... В деревяшку то точно ввернутся... Пожалуй возьму на пробу, а там видно будет.
11 Окт 2019
Над верстаком на таких "штучках-дрючках" крепление для инструмента висит. Завинчивал в ДСП, сверху металл.
Насверлил "квадратно-гнездовым" С ячейкой 100х100мм.Нс принтере вылепил крепёж с соответствующими отверстиями. Довольно крепко. В рейку бы не стал, но в широкую вполне. Я брал с внутренней резьбой М5.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
На Озоне взял пригоршню таких из нормального железа. Сам в деле не испытал, М6 великоваты для моих целей, но народ вовсю применяет для ножек табуретов.
Так что покупайте железные и пользуйтесь спокойно.
Жаль нет таких М4. Разве что брать такие гайки М6 и к ним переходник на М4.
Применяю такие, как на фото. Замечательно держат 30гд-2. Раз 20 наверное доставал динамики, резьба держится.
    126.7 KB · Просмотры: 1
kolobrkin
4 Дек 2019
Использовать "заклепки резьбовые" и каплю клея.
Есть как Мх4, так и Мх5. Мх6 тоже. Пятые и шестые брал на "Озоне". Мх4 в магазине. Болты под них тоже в магазе брал.
Мх4 могу выслать. Хоть СДЭК-ом, хоть почтой.
Сколько надо таких. Гляну.
На "Озоне" в шесть сек: https://www.ozon.ru/product/gayka-m...Bn4qZcVxnryLIY82nyK&keywords=гайки+врезные+М4
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Жаль нет таких М4.
Вот!
Кстати, в этих гайках резьба не так уж и хороша. Если крепко затягивать, быстро снашивается. Со стандартными гайками никакого сравнения! Делал точилку для ножей с такими гайками. Там лезвие ножа надо крепить достаточно жестко. После нескольких затяжек винты стали прокручиваться. Заменил. Опять долго не проработали.
Да ну на... Это тоже, что и те самые "эриксоны". Уж лучше запрессовочные стойки. У них хоть какой-никакой шестигранник есть. Но тоже херня. Будет прокручиваться.
Но все это херня еще потому, что вставлять их надо со стороны, противоположной заворачиванию винтов. Для этого, как я уже писал, есть шестигранные стойки, которые держат отменно, и резьба в них отличная.
Чем хороши китайса из начала топика? Винт заворачивается с той же стороны, что и вворачиваются эти хреновинки! Иногда именно в этом острая необходимость. В этом вся их прелесть!!! И диаметр имеют небольшой.
Ден123
30 Май 2020
Для установки используй пва - прошел один раз - выкрутил, смазал пва отверстие, нанес пва на гайку и закрутил. Иначе потом гайки вываливаются из мягкой древесины, МДФ, ДСП, а фанера может расслаиваться.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
такие, как по твоей ссылке у меня есть. я про такие
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Сергей, а чем же они хороши? Я такие тоже на алике видел. и М4 тоже. Надо поискать повнимательней. Но... Во-первых они дороже. А во-вторых... В дерево-то конечно они вкрутятся, а вот в МДФ? Те, на которые я дал ссылку в начале топика имеют не сплошную резьбу, а как бы с разрезом. Т. е. типа, как у метчика. Мне кажется худо-бедно будут нарезать резьбу и в твердых материалах. А те, которые вы привели, будут только сминать и уплотнять. Правда эти из стали, а те из какого-то дурацкого цинкового сплава. Тоже большой вопрос. Так что не попробовав, трудно что-либо сказать.
23 Май 2020
Есть ещё барашковые гайки из нержавейки. Применял их, но не в АС. Если панель делается новая, то эти гайки можно перевернуть и высверлить два углубления под "лапки", гайку фиксировать на жидкие гвозди. Но пока не пробовал
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
И таких полно. Цена правда кусачая. Зато из нержавейки!
Даже М3 есть, если хорошенько поискать.
Подумалось... Советы вворачивать на клей очень даже не лишены основания. А то, есть вероятность выворачивания этих гаек из дерева при выворачивании винтов, в них закрученных. Вот только ПВА наверное вряд ли годится. Он металл не клеит, и даже не прилипает к нему. Супермомент тоже вряд ли годится. Приклеит раньше, чем ввернете. Мне думается подойдет что-то типа Момент-классик или китайский для приклеивания стекол для мобильников.
Ден123
30 Май 2020
Тебе не нужно, что бы он клеил метал - пва заполняет пропуски в резбе и формирует "мостики" между соседники витками. Пр очень сильно выкручивании мостики прорезаются и гайка выкручивается
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вкрутить, а потом границу дерево-металл полить тем суперклеем, что очень жидкий. Он достаточно впитается и склеит.
До нас Али ещё нормально не добрался. В смысле чтоб не через жопу заказывать/доставлять. Поэтому пока только Озон/Вайлдберриз. Но даже с ними почувствовал себя цивилизованным. На днях взял там на пробу фибровые круги. Это офигеть как круто, с лепестковыми наждачным не сравнить. А в магазинах о таких и не слышали.
ArturGainullin
