Стрелочные АВОметры, частотные свойства
Меняйте все три транзистора на заведомо исправные такие же.
Или подобные - по паспорту.
Мне такой прибор достался как "списаный", ибо стрелка жила у него своей жизнью.
Выпаял три транзистора, все были сильно "текущие".
Из пары десятков имеющихся на то время(примерно 1980 год) транзисторов
отобрал самые лучшие, их и поставил.
С тех пор поведение прибора соответствует паспорту.
То есть надо обязательно после включения "прогреть" прибор.
установить ноль (крутилок "нуля" несколько) и радоваться жизни!
Если нужны всякие МП-шки- есть всяких и много. Поделюсь.
Установленный ноль шкалы плавает +/- приходиться все время наблюдать и регулировать.....
Нескромный вопрос. А лет 20 назад, показания не плавали? Или сколько лет назад?
Дело в том что изначально схема и не обещает быть термостабильной - на то нет оснований.
И П15, пожалуй, были в то время лучшими в своём классе - у них усиление было высокое, помню как в школе измерял и сравнивал.
Прибор очень узконаправленный, и не замена обычным тестерам. Его "фишка" - входное сопротивление как у лампового вольтметра, даже название такое же. Видно такое идиотское ТЗ было поскольку от очень высокого входного сопротивления вреда больше чем пользы, здесь - уплывание на всех пределах измерений, схема дурная, но так добились имитации чувствительности головки в 1 мкА.
Он годен как раритет для коллекции под стеклянный колпак и без батареек.
Я сейчас пользуюсь ET8102 - его давно нет в продаже и даже данных сейчас не нашёл. На память входное сопротивление или 20 или 200 МОм - излишне и неудобно, во всём остальном он превосходит старый прибор многократно.
Аналогов - море, недорого.
Поэтому вряд ли стоит искать новые старые транзисторы, замучаетесь улучшать, лучше оставьте как есть.
Не нравятся цифровые - купите старый советский стрелочный, мне нравится Ц435, их тоже полно.
Принцип же примитивного усилителя постоянного тока на германиевых транзисторах, изначально порочен, но соответствует времени изготовления.
Георгий
9 Янв 2021
РБ
Лет надцать назад х.з. как он работал-достался по наследству от друзей,лежал долго не востребован,попробовал- плавают показания,думал улучшайзинг сделать из современных комплектующих...Но вы правы-в раритеты....
А так цифровые тестеры есть,решил стрелочник попробовать_shok_
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Этот прибор сделан был как "переносной",
по параметрам приближённый к ламповым аналогам.
Мне достался по наследству, работал в СНИИГИМСе,
в отделе геофизиков- "полевиков"
Shilov
