Цифровая обработка звуковых сигналов
  • Автор темы Автор темы Zandy
Так, а где я говорю что это не так?
Я говорю что если вы не слышите эти эффекты в своей АС+комната, то у вас не стерео АС, а её искажённое подобие. Вот и всё что я говорю.
Само собой, если в записи изначально нету прорисованной сцены т.е. псевдо эффектов, то на такой записи изначально нет смысла проверять свою АС+комната на прорисовку сцены.
Вот именно это фундаментальное свойство стерео в быту и начали называть сценой, то что я выделил чёрным, а уж ширина и глубина и объём это всего лишь дополнительные субъективные критерии которые описывают восприятие сцены конкретным индивидуумом в конкретной АС+комната.
И вы как то уж сильно жонглируете с причиной и следствием не замечая как сами себя путаете.
АС+комната могут или не могут хорошо прорисовывать сцену т.е. воспроизводить стерео сигнал, а есть ли эта сцена в записи, или её там нету, это уже не проблемы АС+комната.
Профи и просто любителям по теме качественного звука в любой КП рекомендую почитать этот пост. https://ldsound.club/threads/preimuschestva-akusticheskix-sistem-blizhnego-polja.3221/
Фух нашел, если что, то это одна и та же АС 15АС-214 но:
на стойке высотой 1.2м равноудаленно от всех отражающих поверхностей, дистанцая АС - микрофон = 0.5м. Условно "родной фильтра" без каких либо коррекций.
и она же, но на столе 🙂
И вот думай после этого, что делать. Тут без эквализации просто не вариант такое слушать.
P.S. есть еще подозрение что такой форсаж даёт УМ, но сомнительно, вращая АС НЧ/ВЧ вверху/внизу, "эверест" менял свой пик знатно.
Посмотреть вложение 130519на стойке высотой 1.2м равноудаленно от всех отражающих поверхностей, дистанцая АС - микрофон = 0.5м. Условно "родной фильтра" без каких либо коррекций.
Посмотреть вложение 130520 и она же, но на столе 🙂
Ничего удивительного. А передвинете стол на метр пика может и не быть. Пики, это моды помещения ( резонансы) которые формируются множеством переотраженных волн от стен и между потолком и полом. Вот тут хорошо видно как от них можно избавиться для любой случайной точки прослушивания и в любой КП. Нужно просто приближать АС к ушам. При расстоянии до ушей меньше 0,7-0,6м КП уже практически не меняет АЧХ.
    471.8 KB · Просмотры: 40
  • Нелинейные и импульсные искажения АС при разном удалении от микрофона ( ушей).jpg
    573.5 KB · Просмотры: 41
  • АЧХ и искажения звук. сигнала на разном расстоянии и при разном уровне громкости.jpg
    397.7 KB · Просмотры: 57
Я чув, один італієць збудував собі будинок, підвал якого під залою був виготовлений як частина фазоінвертору сабвуфера. Десь в мережі були фото, як то він будував, як облаштував і як потім слухав. Тому, в кожному жарті іноді таки присутня частка жарту. _da
Ну осталось дело за малым, переехать жить внутрь АС
Для этого есть специальная мебель, например музыкальное кресло или кровать. Очень удобно - кресло используется по разным назначениям и как собственно кресло, и как компактная High-End система, которую можно перемещать по комнате или квартире.
Я слышал, что один итальянец построил себе дом, подвал которого под залом был изготовлен как часть фазоинвертора сабвуфера. Где-то в сети были фото, как он строил, как обустроил и как потом слушал. Поэтому, в каждой шутке иногда присутствует доля шутки._и
Моя идея проще - делать выход трубы или труб ФИ рядом с головой человека. Уже практически сделал такую конструкцию. Две трубы ФИ являются как бы конструктивным продолжением корпуса подлокотника с динамиком саба, а выход трубы оказывается рядом с головой (ушами слушателя). К сожалению, нет фотки полностью собранного кресла, но тут можно понять общую идею двух вариантов реализации муз. кресла. Один со встроенными сабами в подлокотники кресла и упрощенный вариант с внешним сабом, который может просто стоять рядом с креслом или быть прикрепленным к днищу или спинке кресла. . Хочу попробовать в этом устройстве 6 канальный DSP с 32 полосным эквалайзером премьера - 400 https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2023/11/test-mediaresivera-premiera-dsp-400.htm Там есть корректор задержек до 18 мс с шагом по 0,02мс (68 см) https://www.drive2.ru/b/661875489547245806/
IMG_20230627_204548.jpg IMG_20230627_204607.jpg IMG_20230627_204900.jpg IMG_20230705_130509.jpg
Ну так вы эквализацию применили в итоге или до сих пор думаете?
Претензий к НЧ диапазоне нет? Всё устраивает?
Ну если учесть что я на глобус сову натягиваю, в ЗЯ ~9 из 6.5 головки выдавливаю 60Гц -3дБ, то да, притензий никаких нет. Правда это ограниченно мощностью 10-15Вт и не более.
А мне НЧ в полочку не зашёл. Суховат сильно....
Було таке:
Вчера интересный видосик посмотрел, как раз на тему ДСП кроссовера на базе АДАУ и недорогих динамиках, но к сожалению все интересное будет во второй серии.
жду с нетерпением
Я когда то на этом форуме выкладывал картинку проекта в сигма студио в котором делали измерения Кг с помощь сигма студио. Может кто знает в какой теме я её показывал, или если у кого она есть киньте её прсото в эту тему.
Здається, тут
Зкорегував, має працювати.
Якщо мова про цей малюнок,
тема
Линейность, RTFM техномагии​
сторінка 8
Я наверно плохо выразился. Я выкладывал проект в сигма студио в котором АЦП и ЦАП DSP был закольцован, и в самой сигма студио делалась генерация синуса из DSP и и его же измерение и обработка в DSP для получения числа Кг искажений в самой сигма студио. Очень интересное решение которое я сейчас не могу найти....
Возникла тут такая вот ситуация, очень специфическая до безобразия. Просто моча в голову шарахнула и купил сабвуфер Canton Plus C
Ну и как всегда куча, "ой, ай, что делать", а как это всё "безобразие" теперь состыковать и эквализировать.
Сабвуфер специфический, так как головка внутри двухкатушечная, и питается от двух каналов "увесилителя":
Извиняюсь за гипер размер изображения, но какое ужЪ есть.
Подключил я значит сателлиты, они же 15АС214, и АЧХ через встроенный фильтр сабвуфера выглядит так:
Левая АС, на столе через фильтр в сабвуфере
Правая АС, на столе через фильтр в сабвуфере
Ужас! Как портит стол сигнал
Сабвуфера по сути не видно, так как у REW есть какая то беда, у меня он не хочет подавать сигнал исключительно на правый канал, подаёт сразу на оба, из за чего приходится принудительно вытыкивать из "увесилителя" АС вместе сабвуфером.
По итогу получилось эквализировать сумму сигналов в точке прослушивания как то так:
Дыра на частоте 110Гц это стык саб/сателлиты, их никакая цифровая обратока просто не в состоянии уровнять.
И вот ситуация, а как заставить "саб" чуточку протянуть своё бу-бу-бу ниже?
А вы саб в ближнем поле можете измерить и показать?
Тут не понятно или саб не тянет ниже 60Гц или просто вы видите локальный узел стоячей волны...
Прям так не какая? КИХом можно творить всё что угодно. В том числе разворачивать фазы пассивных кроссоверов в ту сторону, которую хочется.
Если провал не больше 10-12 дБ можно попытаться его чуть подправить. Если -20 дБ - можно даже и не пытаться. Проще найти новую точку для АС и место для прослушивания (если повезет) _nerastraivay
    291.7 KB · Просмотры: 40
    252.7 KB · Просмотры: 28
    384.9 KB · Просмотры: 31
    397.9 KB · Просмотры: 33
    376.4 KB · Просмотры: 40
5см от сетки нч звена
Ну, я не вижу смысла вдувать в саб лишнюю мощность ниже 60Гц. У вас и комната на 60Гц давит сигнал и саб не тянет эту частоту. Можно двигать саб по комнате, но если он на 60Гц особо не давит по SPL то и комнате "подпевать" особо нечего на 60Гц и ниже.... Между прочем, использование комнатных стояков в качестве усиления сигнала, это всё от лукавого, если динамик не качает на этой частоте то усиление за счёт стояка, это путь в никуда т.к. для такого усиления нужно тратить время т.е. НЧ сигнал будет задержан во времени. Так званое ГВЗ будет неприемлемо высокое.
Есть подозрение, что это делает TPA3255
Маловероятно но и проверить это очень легко даже простым вольтметром, стать на клеммы выхода уся и измерить напряжение от 60Гц до 20Гц.
