Цифровая обработка звуковых сигналов
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Так, а где я говорю что это не так?
Я говорю что если вы не слышите эти эффекты в своей АС+комната, то у вас не стерео АС, а её искажённое подобие. Вот и всё что я говорю.
Само собой, если в записи изначально нету прорисованной сцены т.е. псевдо эффектов, то на такой записи изначально нет смысла проверять свою АС+комната на прорисовку сцены.
Вот именно это фундаментальное свойство стерео в быту и начали называть сценой, то что я выделил чёрным, а уж ширина и глубина и объём это всего лишь дополнительные субъективные критерии которые описывают восприятие сцены конкретным индивидуумом в конкретной АС+комната.
И вы как то уж сильно жонглируете с причиной и следствием не замечая как сами себя путаете.
АС+комната могут или не могут хорошо прорисовывать сцену т.е. воспроизводить стерео сигнал, а есть ли эта сцена в записи, или её там нету, это уже не проблемы АС+комната.
Профи и просто любителям по теме качественного звука в любой КП рекомендую почитать этот пост. https://ldsound.club/threads/preimuschestva-akusticheskix-sistem-blizhnego-polja.3221/
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Фух нашел, если что, то это одна и та же АС 15АС-214 но:
на стойке высотой 1.2м равноудаленно от всех отражающих поверхностей, дистанцая АС - микрофон = 0.5м. Условно "родной фильтра" без каких либо коррекций.
и она же, но на столе :)
И вот думай после этого, что делать. Тут без эквализации просто не вариант такое слушать.
P.S. есть еще подозрение что такой форсаж даёт УМ, но сомнительно, вращая АС НЧ/ВЧ вверху/внизу, "эверест" менял свой пик знатно.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Посмотреть вложение 130519на стойке высотой 1.2м равноудаленно от всех отражающих поверхностей, дистанцая АС - микрофон = 0.5м. Условно "родной фильтра" без каких либо коррекций.
Посмотреть вложение 130520 и она же, но на столе :)
Ничего удивительного. А передвинете стол на метр пика может и не быть. Пики, это моды помещения ( резонансы) которые формируются множеством переотраженных волн от стен и между потолком и полом. Вот тут хорошо видно как от них можно избавиться для любой случайной точки прослушивания и в любой КП. Нужно просто приближать АС к ушам. При расстоянии до ушей меньше 0,7-0,6м КП уже практически не меняет АЧХ.
    471.8 KB · Просмотры: 8
  • Нелинейные и импульсные искажения АС при разном удалении от микрофона ( ушей).jpg
    573.5 KB · Просмотры: 7
  • АЧХ и искажения звук. сигнала на разном расстоянии и при разном уровне громкости.jpg
    397.7 KB · Просмотры: 9
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Я чув, один італієць збудував собі будинок, підвал якого під залою був виготовлений як частина фазоінвертору сабвуфера. Десь в мережі були фото, як то він будував, як облаштував і як потім слухав. Тому, в кожному жарті іноді таки присутня частка жарту. _da
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Ну осталось дело за малым, переехать жить внутрь АС
Для этого есть специальная мебель, например музыкальное кресло или кровать. Очень удобно - кресло используется по разным назначениям и как собственно кресло, и как компактная High-End система, которую можно перемещать по комнате или квартире.
    109.8 KB · Просмотры: 6
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Я слышал, что один итальянец построил себе дом, подвал которого под залом был изготовлен как часть фазоинвертора сабвуфера. Где-то в сети были фото, как он строил, как обустроил и как потом слушал. Поэтому, в каждой шутке иногда присутствует доля шутки._и
Моя идея проще - делать выход трубы или труб ФИ рядом с головой человека. Уже практически сделал такую конструкцию. Две трубы ФИ являются как бы конструктивным продолжением корпуса подлокотника с динамиком саба, а выход трубы оказывается рядом с головой (ушами слушателя). К сожалению, нет фотки полностью собранного кресла, но тут можно понять общую идею двух вариантов реализации муз. кресла. Один со встроенными сабами в подлокотники кресла и упрощенный вариант с внешним сабом, который может просто стоять рядом с креслом или быть прикрепленным к днищу или спинке кресла. . Хочу попробовать в этом устройстве 6 канальный DSP с 32 полосным эквалайзером премьера - 400 https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2023/11/test-mediaresivera-premiera-dsp-400.htm Там есть корректор задержек до 18 мс с шагом по 0,02мс (68 см) https://www.drive2.ru/b/661875489547245806/
    262.6 KB · Просмотры: 7
    306.8 KB · Просмотры: 5
    307 KB · Просмотры: 5
    274.5 KB · Просмотры: 5
    250.8 KB · Просмотры: 5
    285.7 KB · Просмотры: 5
    343.8 KB · Просмотры: 6
    273.4 KB · Просмотры: 5
    292.2 KB · Просмотры: 5
    308.5 KB · Просмотры: 8
    387.6 KB · Просмотры: 7
    255 KB · Просмотры: 7
    294.6 KB · Просмотры: 6
    279.7 KB · Просмотры: 6
    295 KB · Просмотры: 6
    293.8 KB · Просмотры: 7
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ну так вы эквализацию применили в итоге или до сих пор думаете?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Претензий к НЧ диапазоне нет? Всё устраивает?
Ну если учесть что я на глобус сову натягиваю, в ЗЯ ~9 из 6.5 головки выдавливаю 60Гц -3дБ, то да, притензий никаких нет. Правда это ограниченно мощностью 10-15Вт и не более.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А мне НЧ в полочку не зашёл. Суховат сильно....
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Сумская обл.
Було таке:
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Shilov
