Цифровая обработка звуковых сигналов
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Что бы до этого додуматься, нужно знать что адау в момент прошивки держит свои порты в нуле, т.к. это не очевидно, у разных микросхем это по разному.
На самом деле документация на 1452 настолько херовая, что я до сих пор не понимаю, как работают эти порты, и работает ли это все вообще. Ха-ха. А на фоне глюков Sigma Studio так и вообще туши свет. Может тыкните носом, где подробно написано об этих портах (MP0, MP1,... и т. д.) кроме того, как они могут быть отконфигурированы.
Во всех МК, с которыми я работаю (ну типа STM32) порты на выход конфигурируются либо как открытый сток, либо как пуш-пул. Все четко, ясно и понятно. Здесь же выход с пул-апом и выход без пул-апа. Что это такое, расшифровки не нашел. Практически (осциллографом) разницы не вижу. Правда только для MP0 (для других нет) есть запись, что внутренний подтягивающий резистор 250кОм.
Если бы я это понял, все остальное было бы более понятно.
Когда мы прошивем DSP, на этом выводе лог. 0. После прошивки там опять лог. 1.
Вот это вот я неверно написал. Поспешил. На самом деле там нет нуля. Во время прошивки там Z-состояние и внутренние подтяжки не работают. Если подтянуть к питанию внешней подтяжкой, то надо на порт подавать 0, а логика изменится на противоположную. Можно в схеме ничего и не делать. Для этого есть регистр 0x526. Там можно все выставить.
Пока я не понял то, что написал выше, у меня нет общего понимания. Оно вроде как работает после модификации, но из-за непонимания с этими подтяжками как-то неспокойно на душе. Проблема еще в том, что у меня разные питания МК и ДСП.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ну так и я о том, что бы корить себя о не видение некоего простого решения, нужно изначально точно знать как работают порты в адау при её перепрошивке. А об этом ни где не написано.
Обычно при старте МК он свои порты держит в Z состоянии, подозреваю что в адау та же песня, но как ведут себя порты при перепрошивке адау, это ещё более неизвестный вопрос. Но так как у вас есть адау и мк то эмпирически вы можете найти эти ответы быстро.
Если вы подтяжку делаете через сопротивление которое ограничивает ток втекающий в порт адау ниже его предельного уровня, то это сопротивление согласует уровни напряжения. Для 5В МК 3,3В это логическая единица, а резистор на подтяжке не позволит появится 5В на порту адау.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Здесь абсолютно все ясно и известно, я отписался об этом ранее.
Непонятно другое!!!!! Я же спрашивал...
Вот в чем корень зла! В моем случае. Я проштудировал всю документацию и исследовал этот вопрос практически и в хвост и в гриву. Не понятно!
Посмотрите в конфигурации есть два варианта output:
"General-purpose output with pull-up" и
"General-purpose output without pull-up"
Вот что непонятно!!!
Если "General-purpose output with pull-up" это классический открытый сток, то зачем там внутренний подтягивающий резистор? Ну ладно, пусть он там будет. Тогда непонятно, почему шунтирование этого выхода внешним резистором 10к на землю, когда там 1 не приводит к уменьшению напряжения. Значит нет там никакого подтягивающего резистора, а это обычный push-pull!
С другой стороны "General-purpose output without pull-up" может быть либо классическим открытым стоком, либо push-pull-ом. А практически я вижу там ту же единицу на голом выводе! Значит это не открытый сток. Значит push-pull? А почему тогда они не написали, что это push-pull, а написали какую-то херню, извините за выражение? Ну ладно, простим, пусть это будет push-pull... Но тогда "General-purpose output with pull-up" это все-таки что?
Как сделать правильное сопряжение я прекрасно знаю, несмотря на их ребусы. Но это потребует лишних деталей. А я привык, чтобы мои схемы были не только корректны, но и изящны, тем более, что разводка очень плотная и "сопливить" там всякие деталюшки совершенно не хочется.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я в этом направлении не копал. В моём случае не было необходимости.
Да я понимаю, необходимость в этом может редко когда возникнуть. Все равно спасибо вам за поддержку! А то ведь даже некому в жилетку поплакаться. Я так думаю, что тут на форуме только мы с вами одним и тем же интересуемся. А так я же в принципе сделал, может не совсем корректно, но все работает, как уже писал ранее. Просто хотелось разобраться в тонкостях. Наверное такие вопросы надо задавать в техподдержке сайта самих Аналоговых Девиц. Но лень, как всегда. Да и нормального ответа хрен дождешься Ну а в принципе для себя я вопрос уже закрыл.
Решил я тут заморочиться энкодерами. Немного времени появилось, пока на больничном.
Порылся в своем барахле, отыскал некоторое количество. На даче у меня еще большой ящик, где я старые платы собираю, там надо порыться, вроде тоже были.
Хочу новую тему замутить, но уже с энкодерами. А потом подумал-подумал и что-то засомневался. Ну, для регулировки громкости вроде норм. Там есть ощутимый визуальный слуховой контроль. А как быть например с регуляторами стереобалланса, тембра там всякого, фильтров и т. д. Там уже важно лицезреть в каком положении регулировочная ручка находится. Энкодер ведь этого не позволяет, крутится себе вокруг без ограничения. Так что пока не знаю, стоит ли овчинка выделки? Как думаете?
А еще хочется регулировку, например, величины стереобазы сделать, динамический бас регулировать, реверберацию, ну и др. прибамбасины. Но блочки в Sigma Studio не позволяют этого сделать извне, только из самой программы. Подумал, а может все-таки можно как-то это сделать, может есть какой-то способ?
Давно я тут вопросов не задавал. Не хотелось бы, чтобы тема затухла. Наоборот хочется, чтобы народ сюда подтянулся. Ведь не одни мы с Юрием на этом форуме интересуемся ДСП.
Так вот вопрос. Корректна ли такая конфигурация трехполосного кроссовера? Т. е. фактически это 2.5 полосный кроссовер.
Синий - НЧ. Розовый - НЧ+ немного СЧ. Оранжевый - ВЧ
В такой конфигурации и с такими цифрами вроде работает. Но если Low частоту Midа делать менее 1 Гц (фактически нужен ФНЧ, но он тут не предусмотрен) кроссовер начинает работать некорректно.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ну можно отказаться от этого кроссовера и применить кроссовер на две полосы для НЧ и ВЧ динамика, а фильтр для СЧ динамика взять стандартный из библиотеки фильтров. Или все три полосы набрать из отельных фильтров, а суммарную АЧХ смотреть в окне пробника после сумматора.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Суть в том, что в кроссовере применены фазовые фильтры Линквица — Райли. Мои любимые фильтры. Было время, когда я еще реализовывал их на аналоговых компонентах для активных колонок. Привык... Это наиболее подходящие фильтры для разделения полос в биампингах/триампингах. Состоят из двух Баттервортов включенных последовательно. В наборе моделей фильтров Sigma Studio фильтры Линквица — Райли отсутствуют. Но... есть фильтр N-ого порядка. Там внутри есть выбор, Баттерворта и Чебышева. И вот я думаю, если я буду использовать фильтр Батерворта четного порядка, не будет ли такой фильтр эквивалентен фильтру Линквиц - Райли? Наверное все-таки не совсем. В кроссовере ведь тоже есть выбор фильтра и там есть и Батерворт, и четного порядка. Значит все-таки разница есть. Что вы думаете по этому поводу?
Попробовал - не получилось. И для второго и для 4-го порядка. Горб на частоте раздела 3 дБ. Конечно, вы скажете, что все это ерунда, и нечего вымизюривать..., но мне такой подход не очень нравится.
19 Мар 2021
А почему нет? Я так же сделал, в АС два на динамика, один только нч до 100Гц, второй до 650Гц, потом СЧ и ВЧ. На каждый динамик свой канал усиления, в итоге 3.5 полосы. Отличный вариант.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Я не применяю БИХ деление полос. Я приверженец не вращения фазы на частоте деления, что бы было легче сводить АС т.е. не думать о фазе на частоте раздела, в итоге получить фазолинейную АС да и высокую крутизну среза я больше предпочитаю, это позволяет срастить СЧ и ВЧ не напрягаясь.
Если сигма студио не даёт LR24 в явном виде, то в ней есть возможность вписывания полинома фильтра, т.е. можно взять полином нужного LR24 и загнать в настройки полиномного фильтра.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Да, действительно, есть такое, я забыл. Правда это потребует некоторых телодвижений. Попробую. Главное - есть стимул.
_______________________________
Ну и еще дровишек подкину, чтобы тема не закисала. Вот уже и Алексей подтянулся.
Так вот... программатор SigmaLink-USBi подключен к компу и к ADAU1452. ADAU выключен. Подаем питание на ADAU. Пытаемся прошить прошивку. Неудача! Чтобы работало, выдергиваем SigmaLink-USBi из USB и снова подключаем. Все прошивается. Т. е. нужна последовательность действий: Сначала надо подать питание на АДАУ, и только потом подключать SigmaLink-USBi к USB. Тогда все работает. Нельзя ли как-нибудь упразднить эту обязательную последовательность. Чтобы сразу работало. Помнится, когда я работал с ADAU1701 такого вроде не было.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
У меня программатор на кипарисе, к адау подключён по I2C, включаю питание адау когда угодно, программатор не отваливается, я смотрю уровни сигнала в сигма студио для контроля связи с адау, если очень точно, то программатор иногда отваливается от адау, но редко.
19 Мар 2021
На 1701 аналогично. Сколько раз не пытался зашить 1701, подключенный но без питания до подключения - бесполезно. С 1452 та же история. Не знаю с чем связано, прошивку сделал просто - впаял на плату разъём мини джек на 3.5 и втыкаю его в работающую плату, пока сбоев не было на на 1701, ни на 1452
    193.2 KB · Просмотры: 28
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я ничего не могу сказать относительно этой платы. Не юзал и даже не изучал. Сам процессор - конечно покруче будет, чем ADAU. Последнее семейство подобных ДСПшек. Sigma Studio его также поддерживает. Последняя версия Sigma Studio+ под него заточена. Я думаю, надо бы "на сухую" ее установить и пробежаться по всем функциональным модулям, которые предлагаются в этом процессоре. Что касается мощи, то наверное можно без проблем FIR-фильтры на низких частотах делать. Чем ниже частота, тем больше ресурсов требуется. Но надо конечно смотреть по количеству тапов и т. д. Да вообще насухую поиграться. Проектик какой-нибудь создать.
Она с I2Cшной EEPROMки грузилась. Слейв-адреса конечно разные, но были конфликты. Я сейчас точно не помню, но я что-то сделал такое и заработало нормально.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Вы не думали что 1Гц излишне? АЧХ мида достаточно ровна до 20Гц, я не думаю что у вас есть динамик который в полочку отыгрывает 20Гц не говоря уже о 10Гц. Т.е. я бы не забивал себе голову ровностью АЧХ мида на частотах ниже 30Гц.
Да и вообще заставлять мид играть так низко со стороны искажений это не есть хорошо, т.к. искажения на НЧ сигнале будут модулироваться полезным сигналом в СЧ полосе, я бы вообще порезал СЧ полосу по НЧ стороне. Кстати у меня в полочной трёхполске НЧ полоса отрезана на 40Гц, и я не ощущаю недсоатка в слышимом басе, на той музыке что я слшаю, ну то дело такое, сильно индивидуальное. В общем я бы точно не заморачивался со спадом АЧХ на чатсотах ниже 20Гц.
В ютубе есть проект комбика для электрогитары на основе адау, там реализовано внешнее управление реверберацией, можно там подсмотреть как это делается.
По поводу валкодера для адау, я у себя проверял эту затею, у меня не сохраняются числа в еепром, я не стал искать причину т.к. для меня это не так актуально. И в целом, если вы хотите с помощью валкодера управлять адау то тут как не крути, а для удобства индикации настроек придётся ставить дисплей и мк.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Вот еще вопросик подгоню. На картинке проектик с двумя КИХ (FIR) фильтрами, ну типа кроссовер с частотой раздела 2.5 кГц, как вы советовали. Что за фаза такая симулируется? Глюк? Что с этим все-таки делать?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Всё правильно она рисует. Эта "видимая кривизна" связана с логарифмическим масштабом по частоте, по факту в линейном масштабе там прямая с углом наклона пропорционального времени задержки сигнала.
Между прочем, в ReFaze можно с пол пинка сделать LR24 с линейной фазой, а можно и с обычной фазой.
Ещё можно сделать субтрактивный кроссовер, он имеет линейную фазу и ровную суммарную АЧХ.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Юрий, спасибо за ответ. В принципе да, все понятно, но не наглядно.
Я вот все думал, как бы эту задержку вычесть, ну или скомпенсировать чисто для наглядности симуляции фильтра, но так и не придумал. Единственное что сделал - вот:
Верхняя ветка - прохождение сигнала через FIR фильтр. Нижняя - прохождение сигнала через чистую задержку. Если сравнить ФЧХ, то они абсолютно одинаковы. Ну хоть какая-то наглядность.
Что касается субтрактивного кроссовера, я его делал, правда тоже с помощью FIR- фильтра еще давно на Adau1701 для экономии ресурсов. Там из задержанного входного сигнала вычитал пропущенный через фильтр. Даже здесь на форуме как-то выкладывал.
И еще. Последняя картиночка из последнего поста, там где реакция на импульс. Из какой программы?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Это из программы REW. smile_27
Я сложил три субтрактивных канала в адау и выдал результат на один канал ЦАПа, и с цапа на звуковую и в REW.
А вот для примера сделанный по подобному принципу степ респонз суммы трёх полосного LR24
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я только что сделал сравнительные замеры своей реальной двухполоски с минимально фазовым кроссовером на LR24 из rePhase, кроссовером из библиотеки SigmaStudio, тоже на LR24 и кроссовером из FIR фильтров LR48 на 200 тапов из rePhase. Микрофон на расстоянии 0.5м. Никаких EQ не использовал. Только чистые кроссоверы. Ну, АЧХ примерно одинаковые у всех. ФЧХ у первых двух одинаковые. У FIR конечно отличается. Но вот реакция на импульс в REW, что любопытно, одинаковая и у минимально фазовых и у FIR. Отличается только полярностью импульса, а так ноздря в ноздрю. Послушал музыку. Как и ожидал, разницы не обнаружил. Ну тут я слухач плохой, да и устал уже, к вечеру плохо воспринимаю. В FIRе пробовал задержку вводить в разных каналах - только ухудшение АЧХ.
Конечно, все это прикидочно, даже результаты не сохранил, хотя импульс надо было сохранить. Он вроде неплохой. Надо какую-то методику настройки выработать. Может вы чего подскажете. Хочу получить красивый импульсный отклик. smile_30 _kluch Как у вас в закрытом тракте. У меня передний фронт немного завален.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
_hm_
Я по этим граблям ходил. _da
Я так полагаю вы ведёте речь таки за красивую переходную характеристику, а не за импульсную.
Вот ниже две переходных характеристики полученных в зоне прослушивания моей трёхполсоки.
Левая красивее чем правая. Но я от неё отказался с пол пинка. Что бы получить леву картинку, мне пришлось ровнять АЧХ в +/-0,5дБ от 100Гц при 1/24 октавном сглаживании, такая ровность АЧХ привела к тому, что стало очень легко слышать всю халтуру звукосведения, я даже слышал что звук идёт по дорожкам т.е. барабаны на своей дорожке идут, вокал на своей и т.д. и т.п. Вся грязь от спец эффектов в музыке вышла на передний план, короче я тогда вспомнил (и осознал) выражение - чем качественнее аудио система, тем меньше записей которые можно слушать. _da
В итоге я откатился на шаг назад. Я применил психоакустическое сглаживание, которое делает менее красивый степ респонз, но зато мне не нужно менять всю свою фонотеку.smile_27
В общем, сейчас степ респонз мне нужен, что бы выровнять акустические центра динамиков если у нас фазолинейный кросовер, а его красота в каком то смысле, обманчива. Но то дело такое, может у вас получится лучше чем у меня. Попробуйте сделать красивый степ респонз, может в вашем случае это даст искомый вами результат.
Сделать красивый степ не очень сложно, просто нужно выровнять акустические центра после фазолинейного деления полос, а потом применять коррекцию АЧХ при 1/24 октавном сглаживании с помощью КИХ т.е. фильтра из REW в ReFaze загонять, а потом в адау.
Это нонсенс. Что то не то измерили или прошили в адау. IIR от FIR отличается по фазе, на степе это должно быть хорошо видно. Если фаза линейна то это точно не IIR.
На слух услышать отличия между FIR IIR LR24 в вашем случае будет весьма проблематично. У LR24 задержка не более 3мсек по НЧ, вы делите на СЧ диапазоне там задержка между динамиками по идее ещё меньше, а люди обычно задержку менее 5мсек не могут услышать. По этому LR24 так распространились они имеют оптимальные величины между задержками и крутизной среза. У LR48 задержка уже более 5мсек что порой уже может услышать среднестатистический человек как расслоение звука на полосы, или же как кашу в полосах или же отставание НЧ от СЧ и т.д. и т.п. Хотя полагаю есть некоторые люди которые слышат задержку между полосами и при 3мсек, но таких очень мало. Они как правило предпочитают ширики или наушники и от трёх полос на пасивных кросверах второго порядка и выше, у них начинает болеть голова.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
От безделия сам себе же противоречить начал. Установил всё таки "Equalizer APO" подкинул vst плагин FabFilte Pro-Q, и в рукопашную и при помощи микрофона кое как эквализировал колонки на рабочем столе.
И как следствие, появился вопрос, а возможно ли как то автоматизировать процесс эквализации при помощи vst плагина в "Equalizer APO" и REW EQ?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Да, EAPO позволяет в себя подгружать корректирующую АЧХ полученную в REW
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Вы в REW умеете строить корректирующую АЧХ?
Ну почитав манул к REW, то вроде бы умею.
Тут же беда в том, а как сделать коррекцию для левой и правой АС отдельно, и закинуть файлы эквализации в Equalizer APO, в FabFilte Pro-Q это можно сделать!
P.S. Пока вопросы снимаются с повестки дня, что то вроде бы получается!
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Хорошо.
Выставляет такие настройки для синтеза фильтров.
после расчёта фильтров делаем экспорт в тхт файл.
Сохраняем файл в паке конфига в АРО это важно.
далее заходим в апо и добавляем инклуд
В этот инклуд нужно добавить наш тхт файл
Всё.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Получилось так, сразу говорю, микрофон не откалиброван по давлению:
Левая АС RAW
Правая АС RAW
Сумма после эквализации
Эквализация суммы
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Есдинственное только то, что REW не хочет чуток поднять уровень ниже 100Гц. Для пониманию сути проблемы, это так себя ведут 15АС-214 на глубоком столе!
На "тамбуретке" без переотражений, АЧХ выглядит куда вменяемее!
Draiver-A
