Курилка
17 Май 2024
Бердск
23 Май 2020
Да уж....
Что то с МИСТИКОЙ у форумчан как то плоховато....
Вот к примеру 2'13й транзистор.... И страница под номером такая....
А эта - 217ая...
РАССЛАБТЕСЬ, форумчане, на улице весна, однако :) :) :)
Слышал я от магов, оккульных колдунов и @стрологов, что нельзя в одном канале УНЧ одновременно ставить П213 и П217 из-за гумозно-зловещего сочетания цифръ "1, 3 и 7" – звука не будет и гармоники уши сожгут
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
ВООООТ !!!
И шаманы древнеславянские о том же толкуют.
И ещё - наистрожайше воспрещают в ЧЮДОдейственном музыкалии применять 216 и 217 трюньзиля.
Токма 215, ну чуток можно 214, и уж совсем чуток 213.
А не то все ДУХИ музыкальные всполошатся и разлетятся кто кудЫ....
НЕУЛО, я пока тренируюсь провода паять.
Надо же привыкать к тому, что лучше не будет....
Ну и симуль ковыряю.
Кстати, вот уже 3й день твои модели Лидеров осваиваю.
Маленько ты там ошибся - схему не точно составил. Перевернул "по современному" минусом вниз, ну и промахнулся маленько с деталями.
Потому у тебя и коэфф искажений под 1% вылез, а на самом деле исходный оказался 0,2%.
Понятно, что не шедевр...
Ну и непонятно, что ты делал с симулем - какие то странные тесты... Я такого не знаю ещё...
Алексей1
20 Дек 2022
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
модели кинь, я сейчас уже и не найду. Комп поменял, всё важное перенёс, а всё не очень - осталось на старом .)
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
НЕУЛО, растолкуй, КАУЮ модель надо - твою ошибочную, или мной поправленную, или то, что с непонятными твоими тестами ?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
юан8
9 Мар 2024
Юрий
владельцы таких домов усилки нищебродские не паяють smile_1
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
А мы им и не предлагаем паять наши ноу-хау. Пусть слушают услилки за десятки и сотни тысяч долларов по советам умных менагеров. _hm_
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я вот думаю а нельзя параллельник на шиклаях гт402+кт819 и гт404+кт818 сделать? или поплывет?обеспечить тепловую связь между 402и 404 они ведь за термостабильность шиклаи отвечают,резисторы сделать небольшие 20,,,30ом и бэту поменьше
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Можно, но сначала параллельник, а в хвост 818\819
У усилителя тока на 818(9) ужасные нелинейные и особенно интермодуляционные искажения - просто ни в какие ворота, даже не пытайтесь - не тратьте своё время и нервы. Это на выходе в 0,5-1,0В и 4 Ом.
    487.6 KB · Просмотры: 22
    465.7 KB · Просмотры: 18
    470.8 KB · Просмотры: 16
    444.7 KB · Просмотры: 15
    471.4 KB · Просмотры: 21
    499.3 KB · Просмотры: 24
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
У усилителя тока на 818(9) ужасные интермодуляционные искажения - просто ни в какие ворота, даже не пытайтесь - не тратьте своё время и нервы. Это на выходе в 0,5-1,0В и 4 Ом.
А вот какие искажения у полевиков.
  • Усилитель тока на  IRF540N b IRF9540N ( без ООС ) Uвых=1,7В нагрузка АС 4 Ом.jpg
    421.3 KB · Просмотры: 17
юан8
9 Мар 2024
Юрий
так ?
    21.4 KB · Просмотры: 10
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
ирф540 это шлак с нелинейной входной емкостью,а хорошие полевики больших денег стоят
Вот поэтому для четкой прокачки этих полевиков на ВЧ и нужен мощный ОУ 1875 или 7294 на входе в качестве усилителя напряжения, если конечно нужно существенно умощнить эти микросхемы. А для обычных ОУ графики искажений, на разной мощности (на которой чаще всего слушают музыку в обычных жилых КП) я показал. Не рекорд, но вполне прилично, и главное просто - мало деталей. Кто придумает проще, сообщите. _da
юан8
9 Мар 2024
Юрий
и главное просто.
проще тда 7850 за 600р там четыре моста без обвеса с выхлопом на полевиках и печатная плата на али за 50р питать 19в(зарядка ноута) намного лучше параметры,если еще и биампинг реализовать то ваще песня
счвч динамики через резисторы 4...8ом пустить,а нч напрямую
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Мені смішно збоку дивитись, як заявник спочатку намагається впхнути таке, що не впихується, а потім жаліється, що не працює.
Затямте, нарешті, diamond buffer було вигадано для роботи виключно на єдиному кристалі в режимі класу А, як різновид мостової схеми. Тобто, якщо повторювати це на дискреті, транзистори, що до нього входять, мають бути попарно однакові, а ще мати тепловий контакт між собою і однакові електричні режими для обох пар. Інакше зиску від того безглуздя не буде, лише виття на болотах.
Як використати diamond buffer в якості драйвера і причепити до нього окрему пару на вихід, добре знають Броскі і Корделл, навчайтесь в них. І не робіть поважному товариству смішно.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Мощность при искажениях 1%, порядка 10-15Вт. Если больше мощности не надо, тогда уж лучше слушать 1875.
    530.1 KB · Просмотры: 9
    484.4 KB · Просмотры: 8
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Мощность при искажениях порядка 1%, порядка 10-15Вт. Если больше мощности не надо, тогда уж лучше слушать 1875.
при 19в питании все нормально и это не на 2ом которые она может тянуть
https://static.chipdip.ru/lib/327/DOC012327569.pdf графики посмотрите но там при 14в питании причем при работе счвс через резисторы на 12,,,16ом нагрузку искажения еще меньше
тем более биампинг снижает требования к усилителям
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Не выгодно. На высокоомную нагрузку искажения всегда меньше.
    185 KB · Просмотры: 14
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Не выгодно. На высокомную нагрузку искажения всегда меньше.
на сч вч много не надо
разницу между 14 и18в питания видите,она прекрасно работает до 20в дальше защита не дает,при 8,,,,16ом нагрузке нет проблем и защита меньше искажает
плюс питалово простое а лм1875 одни фейки на али,7850 либо с разборок малазийские надо брать либо у провереных продавцов ,проверяется по сопротивлению 3к между ногами забыл номера загуглите ,я их много слушал хорошие микрухи
    54.7 KB · Просмотры: 6
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
В этом вся и проблема - много подделок.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
ArturGainullin
