Владимир Перепелкин
- 17 Май 2024
- 345
- 422
- Репутация
- 17
- Возраст
- 62
- Россия
- Бердск
- Владимир
- Предупреждений
- 1
Даже КТ818 819.да не даже , а просто на голову лучше.
Слышал я от магов, оккульных колдунов и @стрологов, что нельзя в одном канале УНЧ одновременно ставить П213 и П217 из-за гумозно-зловещего сочетания цифръ "1, 3 и 7" – звука не будет и гармоники уши сожгутДа уж....
Что то с МИСТИКОЙ у форумчан как то плоховато....
Вот к примеру 2'13й транзистор.... И страница под номером такая....
А эта - 217ая...
РАССЛАБТЕСЬ, форумчане, на улице весна, однако![]()
ВООООТ !!!Слышал я от магов, оккульных колдунов и @стрологов, что нельзя в одном канале УНЧ одновременно ставить П213 и П217 из-за гумозно-зловещего сочетания цифръ "1, 3 и 7" – звука не будет и гармоники уши сожгут
Распоня, для тебя лайфхак: надо ходить бухать за стеллажами за здоровье судьи сразу с судьёй, тогда тебя в участок таскать не будут.Слышал я от магов, оккульных колдунов и @стрологов,
Ну и непонятно, что ты делал с симулем - какие то странные тесты... Я такого не знаю ещё...
Потому у тебя и коэфф искажений под 1% вылез, а на самом деле исходный оказался 0,2%.
модели кинь, я сейчас уже и не найду. Комп поменял, всё важное перенёс, а всё не очень - осталось на старом .)Маленько ты там ошибся - схему не точно составил. Перевернул "по современному" минусом вниз, ну и промахнулся маленько с деталями.
Транзистор NPN ESM2030DVЯ MJW21193 21194 нормами упаковки покупаю, а ты настоящие наверно только на картинке видел. Хочешь - покажу настоящие транзисторы, хоть раз в жизни увидишь..
все кидай. ток подпиши что где.НЕУЛО, растолкуй, КАУЮ модель надо - твою ошибочную, или мной поправленную, или то, что с непонятными твоими тестами ?
Может у вас КП площадью 100 кв. м. и вы хотите послушать музыку как на концерте.зачем столько мощи?
В домах, где комнаты по 100 кв. м. обычно не бывает соседей. И такие дома называются усадьбами или замками.соседи 3,14здюлей дадут![]()
А мы им и не предлагаем паять наши ноу-хау. Пусть слушают услилки за десятки и сотни тысяч долларов по советам умных менагеров.владельцы таких домов усилки нищебродские не паяють![]()
Можно, но сначала параллельник, а в хвост 818\819а нельзя параллельник
те впереди обычные 402\404 а сзади шиклаи? всего 6 транзисторов?Можно, но сначала параллельник, а в хвост 818\819
У усилителя тока на 818(9) ужасные нелинейные и особенно интермодуляционные искажения - просто ни в какие ворота, даже не пытайтесь - не тратьте своё время и нервы. Это на выходе в 0,5-1,0В и 4 Ом.Можно, но сначала параллельник, а в хвост 818\819
А вот какие искажения у полевиков.У усилителя тока на 818(9) ужасные интермодуляционные искажения - просто ни в какие ворота, даже не пытайтесь - не тратьте своё время и нервы. Это на выходе в 0,5-1,0В и 4 Ом.
ирф540 это шлак с нелинейной входной емкостью,а хорошие полевики больших денег стоятА вот какие искажения у полевиков.
Вот поэтому для четкой прокачки этих полевиков на ВЧ и нужен мощный ОУ 1875 или 7294 на входе в качестве усилителя напряжения, если конечно нужно существенно умощнить эти микросхемы. А для обычных ОУ графики искажений, на разной мощности (на которой чаще всего слушают музыку в обычных жилых КП) я показал. Не рекорд, но вполне прилично, и главное просто - мало деталей. Кто придумает проще, сообщите.ирф540 это шлак с нелинейной входной емкостью,а хорошие полевики больших денег стоят
проще тда 7850 за 600р там четыре моста без обвеса с выхлопом на полевиках и печатная плата на али за 50р питать 19в(зарядка ноута) намного лучше параметры,если еще и биампинг реализовать то ваще песняи главное просто.
Мощность при искажениях 1%, порядка 10-15Вт. Если больше мощности не надо, тогда уж лучше слушать 1875.проще тда 7850 за 600р там четыре моста без обвеса с выхлопом на полевиках и печатная плата на али за 50р питать 19в(зарядка ноута) намного лучше параметры
при 19в питании все нормально и это не на 2ом которые она может тянутьМощность при искажениях порядка 1%, порядка 10-15Вт. Если больше мощности не надо, тогда уж лучше слушать 1875.
Не выгодно. На высокоомную нагрузку искажения всегда меньше.при 19в питании все нормально и это не на 2ом которые она может тянуть
https://static.chipdip.ru/lib/327/DOC012327569.pdf графики посмотрите но там при 14в питании причем при работе счвс через резисторы на 12,,,16ом нагрузку искажения еще меньше
на сч вч много не надоНе выгодно. На высокомную нагрузку искажения всегда меньше.
В этом вся и проблема - много подделок.на сч вч много не надо
разницу между 14 и18в питания видите,она прекрасно работает до 20в дальше защита не дает,при 8,,,,16ом нагрузке нет проблем и защита меньше искажает
плюс питалово простое а лм1875 одни фейки на али,7850 либо с разборок малазийские надо брать либо у провереных продавцов ,проверяется по сопротивлению 3к между ногами забыл номера загуглите ,я их много слушал хорошие микрухи
Владельцы таких домов вообще ничего не паяютЬ.владельцы таких домов усилки нищебродские не паяють![]()
