Изготовление диффузоров громкоговорителей
  • Автор темы Автор темы Aleph
Знаю иной способ отбеливания, подсмотренный в рекламе стирального порошка, где бьются за "невероятночисто " и "чистотайд". Понять принцип поможет УФ светодиод или т.н. лампа черного света. В порошки добавляется оптический отбеливатель, который при солнечном или искусственном освещении полыхает ослепительно белым светом, создавая эффект белоснежного белья.
Кстати, бумага для принтеров светится совершенно убойно в УФ освещении, чем сразу выдает игрушечные купюры банка приколов, напечатанные на принтере. Эти деньги светятся за пять метров, а настоящие- нет.
Все примерно.
Например- берем лист оберточной бумаги. заливаем кипятком.
После остывания хорошо отжать.
Развести примерно 10 мл химии в литре горячей воды.
И замочить на сутки или больше.
О самодельных диффузорах- http://tubeaudio.ucoz.ru/index/nepressovannye_diffuzory/0-16
Все примерно.
Спасибо. Направление примерно понятно.
Поставил вариться оберточную бумагу. Для начала)
ее даже варить не надо
наверное мне какая-то не такая попалась. Или я что-то делаю не так.
порвал на кусочки 3-5см, залил кипятком, варю 3 часа. Есть отдельные волокна, но большая часть кусками до сих пор.
Пожамкайте руками. Помните. Поотжимайте.
Не знаю будет ли в тему. Есть туалетная бумага у которой втулки легко растворяются в воде. Получается коллоидная масса с бумажными волокнами, довольно мелкими. Мы её называем "срань господня", очень быстро тухнет, если химией не заливать.
"Сбитень варим" © МихалМихалыч
ПС позорнейшим образом исказил отчество Жванецкого....склероз, однако. Исправил.
    281.1 KB · Просмотры: 260
Так, глядя на Вас, после освоения измерений, может и меня потянет по-новой.
Ну, я начитался о пользе непрессованных диффузоров, впечатлился, вложения минимальные, почему не попробовать?
Вообще, год назад я даже не мог предположить, что буду мотать катушки, лепить подвесы и варить диффузоры)))
Втулки от туалетной бумаги имеют очень мелкие волокна.
Я ее добавляю процентов 10 для лучшего заполнения .
В общем это тоже самое что и туалетная бумага.
После 6 часов варки и ночного отстаивания выглядит гмазь так:
Еще варить?
Или в блендер?
Или в помойку?
Чтоб было меньше неудачных попыток, попробуйте на стекло выложить пробники разной толщины. Когда высохнут, выберете по удельному весу и прочности на разрыв и изгиб
    1.2 MB · Просмотры: 257
Помните руками. отожмите.
Когда бумага распадется на волокна, хорошо промыть .
Далее пропустить через крупное сито (2-2,5мм), чтобы отсеять не разварившуюся часть.
Как вариант дуршлат. А под ним сито для муки.
И под струю воды.
И под струю воды.
Понято.
На самом деле, вопросов к вам - куча.
Но пока попробую освоить варку, остальное позже.
Проштудировал, но вопросы остались)))
Волокна, которые добавляем, их тоже проваривать? До какой степени измельчать?
Джутовое волокно можно использовать?
Образцы без добавления чего-либо получились довольно прочные на изгиб , но совсем слабые на разрыв
Очень сильно прилипают к стеклу, на которое выкладываю. Что можно использовать в качестве разделителя?
волокна также замачивать в химии. Доместос например.
режу длинной 1-2 см. разной длины.
Джут, конопля, крапива, лен. Все подойдет.
В качестве разделитель воскосодержащие мастики. Например мебельные.
даже сапожный крем (бесцветный) подойдет.
И да варить почти перестал. только сложную бумагу.
Гипсовую матрицу разогретую можно пропитать стеариновой свечкой.
Зелений
