Саб 38 литров ПИ на 10" двухкатушечной головке
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Тут только не надо путать форму собственно степ респонза как идеального сигнала и, например степ респонз конкретной АС - полочника или напольника с собственными фильтрами того или иного порядка, которые и дают тонкую структуру его вида в виде быстрого колебательного процесса с тем или иным числом этих колебаний в зависимости от порядка фильтров при стыковки степ респонза этой АС со степ респонзом сабом. На графиках, которые были выше при правильной стыковке по фазе и времни саба с полочником степ респонз должен стать как бы единым, а не в нахлест или с промежутком во времни между графиками степ респонзов от АС и саба.
Поэтому при сшивке АС с сабом не надо всматриваться в тонкую структуру переднего фронта степ респонза. Нужно просто стараться так подобрать задержку (фазу) или пододвинуть саб, чтобы суммарный степ резпонз был правильной, гладкой формы и без явных нестыковок в виде изломов или наложения графиков с, например опережающими колебания саба и только потом появления крутого фронта от степ респонза АС. Это вы все можете экспериментально понаблюдать на графиках в качестве тренировки на небольших АС, чтобы уловить суть этой методики и не мучиться с перемещением тяжелых АС и саба.
    577.7 KB · Просмотры: 6
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Почему три максимума?
Один максимум на красном графике и один на бирюзовом (показано синей окружностью)
Красным это импульс. На него не нужно смотреть. А на степе три максимума, от трёх полос.
Вы может слово максимум сильно буквально понимаете. Ну давайте скажу так - на степе три максимума его функции, или же по простому - три горба.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Вот хорошее видео про фазу в звуке, это не совсем видео о том как вращение фазы кроссовером влияет на звук, но в целом хорошо показано то, что в ряде случаев кручение фазы во всём сигнале не приводит к слышимым изменениям, а в ряде случаев приводит.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Можно и посмотреть, если получится. Но проще всего убедиться в идеальности системы по свип - сигналам и, если надо подогнать АЧХ в точке прослушивания на правильных АС в точке прослушивания. А, вот, если тут еще и саб. участвует, то нужно просто найти для него удачную точку и точно подогнать задержку (полную фазу) по графикам. Вот простейшая АС Мистери 105 после подгонки с помощью эквалайзера её АЧХ до линейной в первом пиближении. И ФЧХ сама собой стала тоже почти линейной, не считая даже включения ВЧ динамика через кондер.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
На самом деле, видео о другом: о синтезировании, а не о воспроизведении звуков.
И в части этого видео приведены примеры синтезированного звука с разной фазой его гармонических составляющих, и кое как объяснено почему иногда можно услышать разную фазу у гармоник, а когда нет. Видео конечно не конкретно про фазу. Но в целом видео достаточно познавательное если немного в теме. Хотя оно и достаточно поверхностное, но в целом информативно.
А вменяемого видео о кручении фазы в кроссоверах и её влиянию на конечный результат, я ещё не встречал. Как встречу, так покажу....
З.Ы.
Ну и это, ряду людей которые рассказывают о натуральности звука из их АС, стоит таки присмотреться в этом виде к тому, что записанный натуральный звук проходит мастеринг в котором по сути всю эту натуральность нормируют к неким студийным нормам. Тот же голос в этом видео рассказано как нормируют к симметрии относительно нуля амплитуды сигнала. И вообще, если у этого звукаря посмотреть его видео на канале, то можно увидеть кухню звукарей, и понять что ни какого натурального звука в записи не бывает после мастеринга. Там что бы расставить исполнителей по сцене приходится мудрить с фазой в каналах и что бы в клипы и наложения спектров не попасть, приходится мудрить со всем остальными хитроумными инструментами мастеринга. В общем кому интересно тот посмотрит его канал и сделает выводы.
ArturGainullin
