Звучание ОУ
Интересно прочитать Я ТАК СЛЫШУ, а не блохерские перепечатки. Писать только про то что слушал СВОИМИ ушами и оговаривать с чем и что слушалось.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
JRC4558 — звук неплохой, достаточно мощный усилитель до 600 мВт, с минимальными искажениями, скорость нарастания 200 В/мкс
Сколько можно эту чушь везде перепечатывать? Вопрос был про личные впечатления а не про влажные фантазии какого то урода которые по инету гуляют уже лет 10 наверное.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
У мя есть 2шт оригинальных, выносит бас, в остальном ЛМЕ49860 поинтересней (выхлоп ЦАП).
То, смотреть надо, в части применительно куда. КР544УД2А, может оказаться и достаточно.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Пожалуйста в стоке был NE5532N звучит хорошо но чего то не хватает причем как пишит Сергей
50-100 грамм хорошего коньяка и все труды насмарку.. :)
Поменял на MUSES02 звучание более динамичное баса чуть больше (ровно столько сколько надо) после 50 гр. вообще бомба.
SemenS
14 Окт 2020
"OPA2211 — звучание нейтральное, точный, аналитичый, детальный звук с отличным тональным балансом и разрешением. Прецензионный усилитель с высоким динамическим диапазоном и чрезвычайно низким шумом. Сверхнизкие искажения 0.000015%, мало-шумный ОУ, скорость нарастания 27 В/мкс, коэффициент усиления 136 дБ."
Заменил ими 5532 в Aiyima A07 Мах. Было хорошо, стало отлично.
LT1364 ещё в пути, впрочем и ЦАП для них ещё тоже в пути))
Как изволите удалил.
Вот это вот напрасно. Хорошая подборка!
По поводу Мусесов. Есть у меня коллега, у него ооочень крутые авторские наушники. Сначала слушал их от лампового, но потом купил китайский конструктор ушнка и пошло-поехало...
На пробы он покупал разные ОУ, но Мусес 03 ему понравился больше всего. Слушал его наушники, действительно здорово.
К слову сказать на эксперименты он потратил тыщ так 30, но жена об этом не знает))
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
юан8
9 Мар 2024
Юрий
для наушников мне опера вообще не нравятся,нравятся однотактные повторители
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Агеевский, анти перегрузочный в ДК (Жуковский разбирал, в смысле - симулировал), относительно с джифет на входе - пролетает как "фанера над Парижем".
Это как ЛМЕ49720 по звуку - ни о чём (относительно с джифет в ДК - 49860). Тот же результат и с 140уд11 и 544уд2. Кстати, УД11 ещё и токовая (относительно), в наушники можно применить.
Была возможность, потыкать разные (оригинал), сухие, серые, звонкие, долбящие... так получилось, что "подсел", на 49860 и затарился (успел) Не говорю, что лучшие, но мне, всё в них нравиться. Сейчас, ни за что бы не купил - цена в Космос улетела (тем более, как буфер - есть 2SK170)
Алексей1
20 Дек 2022
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
так вроде скоростных с полевиками на входе и нету , суперскоростные все биполярные ..или ошибаюсь?
не в курсе, я статистику по даташитникам не веду.
а чем 544уд2а не угодила ? по мне так шикарная микра
в нужном месте, да, достаточная. Там главное, что полевики на входе.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
про продажу или обмен ответ будет ?
это Вы ко мне, я торговлей не занимаюсь. Они есть в продаже, ВПН поставьте и через третьи страны, в РФии получить не получиться (мои продаваны забанили под 100% деталей)
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
просьба то простейшая вообще то
не смогу, я живу на чемоданах, фото и те на харде, который снят с ПК (ПК продан).
Извините, что в ранг пиздабола попал, но мне Вы не интересны (тролль, где и аккаунт закрыт).
Второе, про ППКашку, здесь все хоть слышали что то.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
это чего такое ? и откуда ? между операми огород за что отвечает ?
за всё хорошее он отвечает. чтоб оба ОУ не перегружались при ограничении сигнала.
откуда- оттуда. с убер_идеи.
телефонник.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
при этом не влияя на гавенное звучание
и какие такие характеристики у зуевика прям отменные? там в статье даже написан ТОЛЬКО коэффициент гармоник.
А смотреть надо ИМД, и вот тут как ты его не верти, какие компоненты не тыкай- ИМД высок и стало быть усилитель просто гамно.
Убогий ВК, дерьмовый УН, малая глубина общей оос.
Из плюсов - разве что токовая защита есть. И на этом- всё.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Повторять гамно- какой смысл?)
С3 и R5 цепочка и С4. Вот и всё что нужно чтобы прибить звучание любого агрегата. Даже не беря остальное во внимание.
ну... перегрузить 6120 это еще надо постараться , выходом с сидюка или цапы напрямую (а это почти 4 в р-р )мне перегрузить не удалось
теоретическая возможность всё равно остаётся, а там в петле глубина оос под 100дБ на 20кГц, генерить будет. К примеру щелчок от винила запросто перегрузит схему. В питание просто может не влезть. Поэтому вот это устройство из пары транзисторов там и стоит.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
в композитном включении ты её по всему судя не пробовал.
ну а про перегруз,лишних два транзистора или горелая схема из за экономии? выбор не велик.
17 Июл 2022
Вот где ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходима "кабелечистка", так это в наушниках.
Или перенос УНЧ в саму амбюшуру, чтобы по кабелю только входной сигнал передавался.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
TPA6120-либо продают подделку массово, либо это так себе по качеству звука микросхема. Пробовал мостом -балансный вход/выход. Тоже фигня. А обычно такой способ резко повышает качество звучания.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
а вам не приходило в голову слушать не даташит, а звучание ? тогда рекомендую -TPA6120 , скорость 1300в/мс, сигнал-шум 120, искажений -112дб. нагрузка от 16 ом , красиво ? ну по параметрам ? конечно красиво, по звуку стерильно сухая звенящая микра , требующая перед собой другую микру (конкретно портящую параметры), чтобы слушать через 10 минут не надоело.
В ушнюке Назара стоит LM7171, 4000в/мкс и ничего не звенит, играет красиво, верхи не режет :)
Пробовал на ней генератор соорудить, 12 МГц меандр почти от питания до питания и скорость соответствует.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
не может сгореть ТРА от перегруза , не сумеете ей создать такой перегруз при всем желании.
у ней рабочее напряжение на входе до 5 вольт норма , работает до 10 вольт р-р , чем вы его создадите , чтобы спалить ?сгоревшей предыдущей микросхемой ?
ТРА одну я спалил подав питание +12 на вход , сгорела примерно через минут 5 страшно раскалившись и то только один канал . микруха неубиваемая , поэтому огород перед ней на мой взгяд бесполезен
вот и будет 12 вольт на вход с первого оу, у которого легко размах от рельсы до рельсы. к тому же. в рабочем режиме с выхода уд6 идут милливольты, а в перегрузе полный размах питания.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
на АЛИ только отбраковку можно купить
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
не факт
покупал , проверено - отличные, но дорого
или купите оригинал за бесценок , в чем проблема ? их как раз сейчас сливают . я купил 4 шт. все отличные, проверено .
А что это на Али она 800 рэ а в дорогом чипедипе она 250 ? )) Чипидип контрафактом торгует?
Вот точно "оригинал"-187 руб за готовую плату))
Сергей Z
14 Мар 2020
темы такой нет , но думаю будет интересно узнать об опыте примениения тех или иных ОУ в своих трактах.
и обобщить все в кучу ))
лично мне пока зашли (МЫ ГОВОРИМ О СТРОГО ОРИГИНАЛЬНЫХ ОУ )
tl082
второй по звучанию , уж не знаю почему (хотя опер более современный и совершенный AD712
очень интересно играют недорогие , с алиэкспресса оригинальные , а других быть не может (потому что корпус не позволяет перетирать) 1622
всякое старье типа 4558 не рассматриваем , хотя многим нравится , особливо 4570 и 4580 .
пробовал в качестве оу использовать небезызвестный tpa6120 ....ну шо сказать ... параметры конечно ... не позволяют вообще что то измерить , что сигнал шум , что скорость нарастания просто дикие и запредельные . ...звучит очень стерильно и прям совсем правильно , вот все гавно в звуке услышите ,которое раньше не слышали , как впрочем и новые звуки инструментов , сначала тупо все попереслушивать хочется , потому что в аху****е , а потом думаешь ... ну пусть искажений побольше и гармоник побольше ... все какое то скучное , хотя придраться ни ушами , ни спекролабом вообще не к чему .
пишем о своих впечатлениях от разных оу
Значит с АБ1 у тебя я слушал TL082. Хорошо работало, приятно.
Тот же Алексей Никитин тоже выслушивал разные ОУ и заменял их в магнитофонах. Звуку помогало. Я по его советам тоже что-то там менял. Нравилось.
Это к тому что тема полезная.
Сергей Z
14 Мар 2020
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
интересно чем создадите этот размах на выходе первого оу ? сгоревшим трактом перед ней ?
чтобы перегрузить схему достаточно трёх вольт, при усилении в пять раз.
выглядит это так, смотрим верхняя панель это ток на выходе, нижняя - напряжение на входе ТПА. Частота 100Гц, допустим ты приложил пальчик на вход преда который перед телефонником, или в разъёмчике немножко болтанулся штырь.
с теми самыми транзисторами:
Хорошо видно? перегрузки по току выхода - нет. На 32 ома.
Теперь убираем их.
перегрузка ТПА по входу, перегрузка ТПА по выходу вдвое , причём с вч генерацией что наверняка угробит ей выходной каскад.
Кстати в линейном режиме напряжение на входе ТПА:
200мкВ, оно же 0.2мВ.
Линейность на ВЧ:
Это я ещё ОУ самый простой и дешевый взял на вход.)
Kirill27643
