- 14 Июл 2019
- 3,288
- 1,549
- 90
- Возраст
- 51
- Одинцово
- Предупреждений
- 3
Не фонтан, выброс внизу большой - все портит. Должно быть четко, примерно так. Иначе будет звенящий окрас звука.Посмотреть вложение 131841
Только 20к, дальше ты конечно оптимист.
На 300 Ом 1875 практически повторяет искажения карты, где-то 0,0005%. Вы на 4 Ом получите 0,0015-0,002%, это будет уже результат.ты просто нагрузи ее на 300ом и померяй,может это композит твой кривой
Ответ очевиден - термостабильность и др. параметры хуже.
Включайте их по мостовой схеме, в чем проблема?Термостабильность это самая незначительная проблема. Самое неприятное это отсуствие ВЧ NPN транзисторов с Uce 30 В и более. Это видимо технологически невозможно получить на германии.
А зачем эти страдания? Существует другой способ. Более изящный. Выливается в гирлянду транзисторов, но гораздо проще чем мостить и с пользой применяются довольно высоковольтные PNP. Или другой вариант ещё проще, использовать NPN кремний.Включайте их по мостовой схеме, в чем проблема?
так тогда зачем этот германиевый паровоз на выходе?вот он и повысит сопротивление нагрузкиНа 300 Ом 1875 практически повторяет искажения карты, где-то 0,0005%. Вы на 4 Ом получите 0,0015-0,002%, это будет уже результат.
Потому что он волшебныйтак тогда зачем этот германиевый паровоз на выходе?вот он и повысит сопротивление нагрузки
могу обьяснить-лм 1875 работает в А классе,а германцы в АВ но у них переключение плавное,поэтому результат должен быть лучше,но германцев надо хотя бы 10,,,15 кгцовых,предлагаю параллелить гт403 и трансом качать или гт806 ставитьПотому что он волшебный
скорее ликвидировали. с нафаней там общего только что ЛМ1875."Нафаню" отремонтировали
смысл то в этом есть? Ну и не мой композит кривой, а ещё он вообще и не мой. Авторы у нас Смерш и Фагос. А я только в практическом плане работал, проверял то сё, настраивал, измерял. Кстати конечно могут быть проблемы но не с композитом а с компонентами пассивными, стоит глянуть. Хотя квази-вк 1875 то ещё чудо. в перьях.ты просто нагрузи ее на 300ом и померяй,может это композит твой кривой
в А классе квази ВК не так страшен,а при работе на высокоомную нагрузку(германиевый прицеп) она из А не выйдет,но хорошо прокачает тупых германцев на ВЧ где у них бэта падает и надо смазку)))))Хотя квази-вк 1875 то ещё чудо. в перьях.
можно, а в чём цимес? ВАХи особенные? Не, я понимаю, когда толстый слой лежит в кристалле, а чем кристалл Германиуса (это с учебника по немецкому, советской школы) отличный?гт403
Это оттого что в лимитЕ коррекция неполная. У меня и с УД2А всё отлично работает.Там и квадрат на 40К настраивал (Финн32 рекомендовал на 20К), подбором 544УД2Б (с "А" слишком быстро получается
12,,,15кгц реально в отличие от 4кгц у 214,п4 и тд и тоже сплавные значит трансом качать безопасноможно, а в чём цимес?
нужные частоты для уха, но Миллера включить (точнее, привести в вид фильтра на входе) и увидеть сдвиг по фазе. Можно и в онлайн калькуляторе, график по точкам, на тетрадке в клеточку (симулятор не обязателен, как Боде)12,,,15кгц
не понял,,,, это частота где бэта начинает падать в ОЭ у П214,П4 ,П213 начинает падать уже с 3,,,5кгц а тут выше в 3 раза ,для сплавных это хорошонужные частоты для уха, но Миллера включить (точнее, привести в вид фильтра на входе) и увидеть сдвиг по фазе.
то понятно, фазовые искажения ни кому не интересны, про петлевое, там молчу.если трансом качать то неплохо будут играть
опять не понял,,,,при чем тут однотакт???Эт я про 4 транзистора и однотакт
можно, тем более 1875 - сплошные фейки (не жалко).тда2050 или лм1875 дополнить трансом
да транс проще не куда-в три провода трифилляром до заполнения каркаса,провод 0,3мм,железо от твз или китайского трансформаторного БПможно, тем более 1875 - сплошные фейки (не жалко).
Кто транс рассчитывать будет, а мотать?
зачем германий в однотакте? туда кт863 -бета под 500 и частота около 20мгц4 транзистора в "Каменный" от Семигора - лучше.
