Германиевые УНЧ
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А есть графики меандров на ВЧ 10-20-50-100 кГц, а то уж очень высокие гармоники, особенно третья на 60 кГц?
Только 20к, дальше ты конечно оптимист.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
    435.1 KB · Просмотры: 14
    432.3 KB · Просмотры: 14
    430.5 KB · Просмотры: 13
    414.9 KB · Просмотры: 12
    420.3 KB · Просмотры: 14
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
ты просто нагрузи ее на 300ом и померяй,может это композит твой кривой
На 300 Ом 1875 практически повторяет искажения карты, где-то 0,0005%. Вы на 4 Ом получите 0,0015-0,002%, это будет уже результат.
17 Май 2024
Бердск
Термостабильность это самая незначительная проблема. Самое неприятное это отсуствие ВЧ NPN транзисторов с Uce 30 В и более. Это видимо технологически невозможно получить на германии.
Ответ очевиден - термостабильность и др. параметры хуже.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Включайте их по мостовой схеме, в чем проблема?
17 Май 2024
Бердск
А зачем эти страдания? Существует другой способ. Более изящный. Выливается в гирлянду транзисторов, но гораздо проще чем мостить и с пользой применяются довольно высоковольтные PNP. Или другой вариант ещё проще, использовать NPN кремний.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
так тогда зачем этот германиевый паровоз на выходе?вот он и повысит сопротивление нагрузки
17 Май 2024
Бердск
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я
Потому что он волшебный
могу обьяснить-лм 1875 работает в А классе,а германцы в АВ но у них переключение плавное,поэтому результат должен быть лучше,но германцев надо хотя бы 10,,,15 кгцовых,предлагаю параллелить гт403 и трансом качать или гт806 ставить
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
"Нафаню" отремонтировали
скорее ликвидировали. с нафаней там общего только что ЛМ1875.
смысл то в этом есть? Ну и не мой композит кривой, а ещё он вообще и не мой. Авторы у нас Смерш и Фагос. А я только в практическом плане работал, проверял то сё, настраивал, измерял. Кстати конечно могут быть проблемы но не с композитом а с компонентами пассивными, стоит глянуть. Хотя квази-вк 1875 то ещё чудо. в перьях.
С другой стороны - палка 1к в интермодуляциях на уровне шума- это уже заявка на победу.)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
в А классе квази ВК не так страшен,а при работе на высокоомную нагрузку(германиевый прицеп) она из А не выйдет,но хорошо прокачает тупых германцев на ВЧ где у них бэта падает и надо смазку)))))
но совсем тупых не надо ставить)))гт403 штуки четыре а еще лучше трансом их качать он будет без подмагничивания тк у лм1875 ноль на выходе
весь паровоз охватить не глубокой оос,искажения будут больше но ступенька меньше а низшие гармошки не так страшны они у динамиков больше на много
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
можно, а в чём цимес? ВАХи особенные? Не, я понимаю, когда толстый слой лежит в кристалле, а чем кристалл Германиуса (это с учебника по немецкому, советской школы) отличный?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Там и квадрат на 40К настраивал (Финн32 рекомендовал на 20К), подбором 544УД2Б (с "А" слишком быстро получается
Это оттого что в лимитЕ коррекция неполная. У меня и с УД2А всё отлично работает.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
12,,,15кгц реально в отличие от 4кгц у 214,п4 и тд и тоже сплавные значит трансом качать безопасно
ступенька у сплавных меньше чем у германцев других технологий тк они полностью не закрываются
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
нужные частоты для уха, но Миллера включить (точнее, привести в вид фильтра на входе) и увидеть сдвиг по фазе. Можно и в онлайн калькуляторе, график по точкам, на тетрадке в клеточку (симулятор не обязателен, как Боде)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
не понял,,,, это частота где бэта начинает падать в ОЭ у П214,П4 ,П213 начинает падать уже с 3,,,5кгц а тут выше в 3 раза ,для сплавных это хорошо
если трансом качать то неплохо будут играть,вместо делко по 4 шт гт 403 впараллель
    59.7 KB · Просмотры: 23
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
юан8
9 Мар 2024
Юрий
это выход Кертинга,там ун еще хуже,и транс с подмагничиванием но все хвалят его звук
транс трифилляром у него полоса под 500кгц!!! если на пермаллое 50Н сделать то и больше можно
    79.2 KB · Просмотры: 21
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Эт я про 4 транзистора и однотакт
опять не понял,,,,при чем тут однотакт???
я предлагаю тда2050 или лм1875 дополнить трансом и парой германцев(каждый из 4х гт403 паралл) и будет Черный морозильник)))))
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
можно, тем более 1875 - сплошные фейки (не жалко).
Кто транс рассчитывать будет, а мотать? Только на фига транс, тем более на большие токи? А литц Вы знаете сколько стоит?
Я за Спорт, пусть пальчиковый (когда, после "Чапаева", ногти на пальцах заболят)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
да транс проще не куда-в три провода трифилляром до заполнения каркаса,провод 0,3мм,железо от твз или китайского трансформаторного БП
главное малая индуктивность рассеяния(поэтому трифилляр) а паразитные емкости лм1875 без проблем прокачает с ее низким выходным сопр
транс хорошо закрывает германцев поэтому не будет сквозняков на ВЧ
PS .Сорри,трифилляром транс мотаем для схем с ОК,я их выкладывал выше,в данной схеме ОЭ,поэтому транс нужен понижающий,моточные данные можно взять от усилителя Григорьева цитата:
"Для согласующего трансформатора Т1 подойдет любой магнитопровод (качество материала роли не играет) площадью сечения 1,5...2,5 см2, например Ш12 X 16. Автор использовал магнитопровод из пластин Ш12 с прорезным средним стержнем, толщина набора 16мм. Обмотку наматывают жгутом из восьми сложенных вместе проводов:
  • шести проводов марки ПЭВ-2 — 0,17
  • двух проводов марки ПЭВ-2 — 0,31.
Намотка производится до заполнения каркаса - получится примерно 250-270 витков.
После намотки концы проводов облуживают, выявляют с помощью омметра каждый из проводов ПЭВ-2 — 0,17 и, соединив их последовательно, получают обмотку I. Оставшиеся два провода ПЭВ-2 —- 0,31 используют в качестве обмоток II и III.
    64 KB · Просмотры: 23
юан8
9 Мар 2024
Юрий
4 транзистора в "Каменный" от Семигора - лучше.
зачем германий в однотакте? туда кт863 -бета под 500 и частота около 20мгц
весь смак германия в плавном переключении плеч в АВ,в Акласс даже двухтакт кремний рулит
однотакт вот такой надо делать с плавающим и следящим питанием
тут почитайте про него -очень хорошая схема ,но 8вт всего
    93.7 KB · Просмотры: 30
юан8
9 Мар 2024
Юрий
что то я начинаю подозревать что звучат схемы с трансом подобные Кертингу из за повышенного выходного сопротивления тк ОЭ на выходе а оос не глубокая
да и прочие германцы обычно имеют малую выходную емкость на выходе и не особо глубокую оос которая еще и не охватывает этот кондер,поэтому выходное на нч единицы ом
интересно измерить,какое выходное у Кертинга?
Kirill27643
