Звучание ОУ
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Повторять гамно- какой смысл?)
С3 и R5 цепочка и С4. Вот и всё что нужно чтобы прибить звучание любого агрегата. Даже не беря остальное во внимание.
ну... перегрузить 6120 это еще надо постараться , выходом с сидюка или цапы напрямую (а это почти 4 в р-р )мне перегрузить не удалось
теоретическая возможность всё равно остаётся, а там в петле глубина оос под 100дБ на 20кГц, генерить будет. К примеру щелчок от винила запросто перегрузит схему. В питание просто может не влезть. Поэтому вот это устройство из пары транзисторов там и стоит.
m.PG
3 Дек 2019
теоретическая возможность всё равно остаётся, а там в петле глубина оос под 100дБ на 20кГц, генерить будет. К примеру щелчок он винила запросто перегрузит схему. В питание просто может не влезть. Поэтому вот это устройство из пары транзисторов там и стоит.
ну с 6120 я наигрался достаточно сильно , главное прям на питающие ноги посадить керамику и ничего не генерит аж до 3 мгц. (дальше у меня нет возможности глянуть) даже дергая вход , создавая скачки во весь экран .
а щелчок от винила ...где взяться дикой амплитуде если сам корректор имеет ограничение по возможностям на выходе ? не может же он усиливать бесконечно .
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
в композитном включении ты её по всему судя не пробовал.
ну а про перегруз,лишних два транзистора или горелая схема из за экономии? выбор не велик.
17 Июл 2022
По поводу Мусесов. Есть у меня коллега, у него ооочень крутые авторские наушники. Сначала слушал их от лампового, но потом купил китайский конструктор ушнка и пошло-поехало...
Вот где ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходима "кабелечистка", так это в наушниках.
Или перенос УНЧ в саму амбюшуру, чтобы по кабелю только входной сигнал передавался.
m.PG
3 Дек 2019
очень даже пробовал в композите и ТРА и с BUFами и с LT , но на мои уши почему то не зашло , я не знаю что ..но субьективно звук какой то зажатый.
m.PG
3 Дек 2019
не может сгореть ТРА от перегруза , не сумеете ей создать такой перегруз при всем желании.
у ней рабочее напряжение на входе до 5 вольт норма , работает до 10 вольт р-р , чем вы его создадите , чтобы спалить ?сгоревшей предыдущей микросхемой ?
ТРА одну я спалил подав питание +12 на вход , сгорела примерно через минут 5 страшно раскалившись и то только один канал . микруха неубиваемая , поэтому огород перед ней на мой взгяд бесполезен
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
TPA6120-либо продают подделку массово, либо это так себе по качеству звука микросхема. Пробовал мостом -балансный вход/выход. Тоже фигня. А обычно такой способ резко повышает качество звучания.
m.PG
3 Дек 2019
а чем ее подделать то ? это не DIP-8 , ее не перетрешь . питание по каналам разделное , где что то похожее ?
скорее какая то отбраковка за копейки.
у меня к ней негатива нет , а оригинал от отбраковки в лупу смотрится легко.
отбраковка имеет доп надпись лазером , линия сама отбраковывает и помечает .
отбраковка потом китайцами перемаркируется . условно выжженное слово "брак " спиливается с поверхности и наносятся новые надписи , поэтому верхняя поверхность имеет не закругленные края и почти глянцевую поверхность , а явно резкую ровную площадку по которой прошлись наждачкой .
слева перетертая , справа оригинал. хотя работают обе , .... вот быстрым перетыком послушать не пробовал . на ослике разницы в диапазоне до 1мгц разницы не видно .
    89.9 KB · Просмотры: 16
    95.8 KB · Просмотры: 16
    88.7 KB · Просмотры: 16
Russ
3 Фев 2023
Pskov
а вам не приходило в голову слушать не даташит, а звучание ? тогда рекомендую -TPA6120 , скорость 1300в/мс, сигнал-шум 120, искажений -112дб. нагрузка от 16 ом , красиво ? ну по параметрам ? конечно красиво, по звуку стерильно сухая звенящая микра , требующая перед собой другую микру (конкретно портящую параметры), чтобы слушать через 10 минут не надоело.
В ушнюке Назара стоит LM7171, 4000в/мкс и ничего не звенит, играет красиво, верхи не режет :)
Пробовал на ней генератор соорудить, 12 МГц меандр почти от питания до питания и скорость соответствует.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
вот и будет 12 вольт на вход с первого оу, у которого легко размах от рельсы до рельсы. к тому же. в рабочем режиме с выхода уд6 идут милливольты, а в перегрузе полный размах питания.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
на АЛИ только отбраковку можно купить
m.PG
3 Дек 2019
интересно чем создадите этот размах на выходе первого оу ? сгоревшим трактом перед ней ?
m.PG
3 Дек 2019
не факт
покупал , проверено - отличные, но дорого
или купите оригинал за бесценок , в чем проблема ? их как раз сейчас сливают . я купил 4 шт. все отличные, проверено .
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
не факт
А что это на Али она 800 рэ а в дорогом чипедипе она 250 ? )) Чипидип контрафактом торгует?
Вот точно "оригинал"-187 руб за готовую плату))
Сергей Z
14 Мар 2020
темы такой нет , но думаю будет интересно узнать об опыте примениения тех или иных ОУ в своих трактах.
и обобщить все в кучу ))
лично мне пока зашли (МЫ ГОВОРИМ О СТРОГО ОРИГИНАЛЬНЫХ ОУ )
tl082
второй по звучанию , уж не знаю почему (хотя опер более современный и совершенный AD712
очень интересно играют недорогие , с алиэкспресса оригинальные , а других быть не может (потому что корпус не позволяет перетирать) 1622
всякое старье типа 4558 не рассматриваем , хотя многим нравится , особливо 4570 и 4580 .
пробовал в качестве оу использовать небезызвестный tpa6120 ....ну шо сказать ... параметры конечно ... не позволяют вообще что то измерить , что сигнал шум , что скорость нарастания просто дикие и запредельные . ...звучит очень стерильно и прям совсем правильно , вот все гавно в звуке услышите ,которое раньше не слышали , как впрочем и новые звуки инструментов , сначала тупо все попереслушивать хочется , потому что в аху****е , а потом думаешь ... ну пусть искажений побольше и гармоник побольше ... все какое то скучное , хотя придраться ни ушами , ни спекролабом вообще не к чему .
пишем о своих впечатлениях от разных оу
Значит с АБ1 у тебя я слушал TL082. Хорошо работало, приятно.
Тот же Алексей Никитин тоже выслушивал разные ОУ и заменял их в магнитофонах. Звуку помогало. Я по его советам тоже что-то там менял. Нравилось.
Это к тому что тема полезная.
m.PG
3 Дек 2019
не знаю , но если цена смущает берите это
в чипедипе частенько можно выловить слив чего нить интересного ...надо мониторить.
продавец у которого брал по 250 почти год торговал по 850р, почему стал сливать не знаю , да и не интересно . но факт в том что микры не пиленые , не возбуждаются даже от кривого монтажа проводочками и имеют на выходе постоянку в 0.1мв и разброс по каналам по усилению в 1.4 мв
Сергей Z
14 Мар 2020
m.PG
3 Дек 2019
не совсем , там пара 081 , хотел извернуться и убрать конденсатор на входе АБ1 , крутя смещение на опере выкручивать половину питания на выходе , хотя сути не меняет
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
чтобы перегрузить схему достаточно трёх вольт, при усилении в пять раз.
выглядит это так, смотрим верхняя панель это ток на выходе, нижняя - напряжение на входе ТПА. Частота 100Гц, допустим ты приложил пальчик на вход преда который перед телефонником, или в разъёмчике немножко болтанулся штырь.
с теми самыми транзисторами:
Хорошо видно? перегрузки по току выхода - нет. На 32 ома.
Теперь убираем их.
перегрузка ТПА по входу, перегрузка ТПА по выходу вдвое , причём с вч генерацией что наверняка угробит ей выходной каскад.
Кстати в линейном режиме напряжение на входе ТПА:
200мкВ, оно же 0.2мВ.
Линейность на ВЧ:
Это я ещё ОУ самый простой и дешевый взял на вход.)
m.PG
3 Дек 2019
чтобы перегрузить схему достаточно трёх вольт, при усиление в пять раз.
а зачем усиление в 5 раз перед ушным выходником ? что усиливать ?вообще не представляю .
реально рекомендованные 2 раза уже слишком .
вот не угробит не разу , сколько раз получал такую картинку на экране и никто ни разу не помер .похрен ей генерация , с какой частотой генерация будет ?? норма 10 вольт на входе , и полоса до 100 мгц, (ровная до 10 мгц), выше 100мгц , сама обвалит усиление конструктивно до 500мгц , выход расчитан на 16 ом , выходной ток до 700ма , реально работает годами на 8 ом(советские уши).
убить ее надо стараться специально.
ваши картинки с генерацией откуда ? с реальной схемы на 6120? которую сами тестировали ? или симуляция ?и что она у вас во время реальных опытов заскочив в генерацию сгорела ??? а ?
по ходу в генерацию влетел первый опер , а тпа все это спокойно усилила .
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
не перед.
извини дядьк Пэже, я же не долбаёб такие усилки без защиты запускать, да и нахрена?)
m.PG
3 Дек 2019
да я не в претензии ))) просто общаемся же )) ну просто скока специально насиловал эти микры пытаясь убить и понять подделка или нет , ну не получилось ни одну убить , одну только убил когда посадил ей на ОТКРЫТЫЙ свободно болтающийся вход плюс питания ... и то прожила 5 минут
m.PG
3 Дек 2019
а по поводу генерации , ну можно ее словить , если монтаж уж очень кривой косой , но это лечится в этом диком случае конденсатором (между первым опером и тпа) по входу тпа в 10 пф. об землю. на звук вообще никак не влияет , а возуд убрается на корню.
стати китаезы так и поступают , делая гарантированно рабочий КИТ не способный возбудиться ни при каком раскладе
    224.5 KB · Просмотры: 11
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Алексей1
20 Дек 2022
-TPA6120 , искажений -112дб.
Вот об этом я и говорю: у вас в голове пустота, вы смотрите в книгу и фиг чего видите.
Нерусским по белому написано: -112 дБ при 2 В выходного, коэффициенте усиления 1 и сопротивлении нагрузки 10 килоом.
Т.е. никакого отношения к телефонному усилителю эти параметры не имеют.
Kirill27643
